TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Скинь адрес , нужна цепь роликовый подшипник
Адрес чего? Завода?
Подшипники на тунгусах используются все стандартные. Можно поискать в магазинах торгующих подшипниками.
Цепью конкретно не интересовался. Написал, то как мне ответили по поводу ведомого вала.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Заеду сегодня еще разок,оставлю очередную заявку.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Немного не в тему.Вчера проходил мимо снегохода и обнаружил,что не только зеленые,но и красные лыжи разрушаются даже в статичном положении.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чего то другого ожидал?:blink: Я зиму откатал ничего не замечал ,за лето к сезону повылазило. Черные пока вроде дюжат:Bravo:.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Есть один позитивный момент,всегда будет чем заняться.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Я уже год только им и живу. Вещь просто супппппер пупер. Про все остальное забываешь...
.. А как же вот вотка, бабы, гармонь и лосось? Не, ну это не по пацански - сменить фсё эта на железный геморой:scared:?!!!..
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Наконец нашел свищь у заливной пробки двигателя,а я все думал,что это пробка плохая.Снял крышку и увидел кучу грязи.Сменой масла проблему не решить,там поперечные ребра не дают грязи вытечь.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А если бы не снял крышку, то и проблемы бы не было... :D
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Дай двигу поработать и быстренько сливай чтоб грязь не осела:Hypnosis:.:handshake2:
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
В самой крышке предусмотрено еще место для пробки.Там его и организую.Что то дилер не звонит,наверное опять у него нет вторичного вала рр на заводе.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:blink: а оно тебе надо? Вечный двигатель от этого не получится, а сколь в него заложено он и без этого отходит.:Bravo: Это лично моё мнение ,никому не навязываю!:Beer2:
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Раз уж я туда забрался,то сделаю как мне удобно.Времени много эта процедура не займет.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Выбрал время , рассмотрел коробку с Оки ,на тунгуса не пойдёт ,с москвича меньше игемору с установкой меньше , пока всё это в отставку (переделку под другую коробку ) , далее в магазине глянул подшипник игольчатый с бурана , похож но продают только со звездочкой 800р., промерил , хрена с два , размеры не идут , цепь с бурки тоньше , с тунгуса толще , подшипник нашёл на алиэкспрессе , выписал , что прийдет хрен знает , вот вам и запчасти наши , электрификация пишет что все есть , может где и есть , но по поисковику в инете ничего не нашёл , вот как то так:angry::blink::Bazar:
Олег_29
13 Ноя 2014
Игольчатые подшипники продаются и отдельно, звёздочка с подшипником тоже подходит, но надо делать регулировку, вот фото с лева от Тунгуса с права от Бурана.
Отдельно лежит Бурановский игольчатый подшипник, он без сепаратора, а у Тунгуса он с сепаратором, что предпочтительней
Из за их разницы в ширине и надо делать регулировку.
Вот на фото маркировка подшипников Тунгуса.
При подборе цепей по звёздочке подошли вот такие и этих производителей.
Бурановские нового образца то же подходят, но качество их плохое.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Подойти то подойдёт звездочка , шайбочки подкинуть тоже без проблем ,но высота зуба меньше то есть износ будет сильнее , подожду подшипник с поднебесной , ну а в край поставлю с бурки
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ну вот и я добрался до вариатора 600ого.За пробег в 400км всё выглядело не айс.:( Расскажу что не понравилось.Как видно из фото,33ий ремень не выходил на максимальный радиус вариатора
20200707_171550.jpg Вобщем не все его потенциальные возможности были использованы:(Упорные втулки грузов,были уже изношены 20200707_171409.jpg Боковые слайдеры(скользители)стоят старого образца и подвижная щека вариатора имела не хилую болтанку относительно оси вращения.
20200707_171601.jpg хотя на свежих вариках ставят вот такие слайдеры,более широкие,имеющие большею площадь опоры и соответственно меньший износ 20200707_171626.jpg
Груза вариатора стоят от фирмы БТ моторс 20200707_171706.jpg вес трёх грузов то же не хило отличался,максимальный был 117грамм,минимальный 115.5грамм.Полтора грамма думаю не есть хорошо,но это не беда,путём подточки вес выведен до нормы,а вот с возможностью данного вариатора вытолкнуть 33ий ремень на максимальный радиус,не получится,так как рабочая часть этих грузов,по длине,получается маленькая:(и если запилить конуса то может произойти простой клин,не хватит длины рабочей поверхности заводских грузов,они и так уже работали самым краем. 20200707_171433.jpg 20200707_171958.jpg Так что если кому нужна прибавка в скорости,то надо ставить 35ый ремень,либо менять груза и запиливать конуса на 33ий ремень,ну или целиком покупать другой вариатор.:handshake2:
Да и самое главное интересно хотелось бы узнать.Какой дебил(завод или дилер) так за пилил шпонку на ведомом вариаторе:blink:Вначале я писал что она не запилена,но путём нажатия на неё пальцем,она имела свойство утопиться:D 20200707_171511.jpg придётся тоже исправлять:handshake2:
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Сергей у меня тоже грузики разного веса: 116.8 до 114.1 ( подточил до одного веса). Подрезка конуса ты считаешь, это подвижный диск подточить у посадочной втулки, что бы они сходились ближе? Ведомый вариатор я уже поменял , поставил от тайги, "небо и земля". На выходных и ведущий поставил с большими слайдерами ( внушает доверие), старый вариатор поставлю на вездеход, хочется его довести до ума.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да можно с обоих конусов по 1мм срезать,что бы они ближе сходились,но грузики придется поменять.
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Грузики со старого вариатора попробую снять, там они другой формы, наверное по длиннее будут.
Реакции: 488
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Писал про подшипник игольчатый , в реверс на звёздочка , так вот пришёл с Китая , два штуки , примерил , все плотно , как качество не знаю , у родного сепаратор пластмассовый , здесь металл , цена за пару 360р
