TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Осталось закрыть и установить
Я свой поставил на место и залил мазуту,пришлось шпонку под краба новую выпиливать и делать ступенькой.Пилил шпонку из бульдозерного гусьпальца,крепкий зараза,посмотрим,как,будет себя вести эта шпонка,канавку на валу под полукольца проточил на 33,5 мм от торца,по той причине,что пришлось торцануть тарелку
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
У меня от торца 37мм
Олег_29
13 Ноя 2014
Всем привет, дошло дело до РР на 600 м Тунгусе, год выпуска 20 , вин номер 550.
После вскрытия РР выяснилось что его можно считать РР нового образца, запчасти от первых выпусков не подойдут, на фото приведённых ниже я думаю что всё будет понятно.
Снял не большое видео, постараюсь тоже выложить через ютюб.
Могу только сразу заметит что шестерня новая уже имеет люфт, а одел свою старую шестерню, люфта нет на валу, и требуется не большая регулировка звёздочки.
Олег_29
13 Ноя 2014
Видео не правильно загрузилось.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Посмотрел видео, подшипник роликовый в шестерне менять хотите? А там вал не просажен под него или подшипник наружной обоймой в шестерне имеет такой люфт?
Олег_29
13 Ноя 2014
Ставил свою старую шестерню, сидит плотно, без люфта, тем более что есть новый игольчатый подшипник, он на валу тоже сидит плотно без люфта.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Спасибо, познавательно, производитель на подшипниках экономит получается. А кто производитель, наверное в Рыбинске делают? Эти редуктора продают где или вам как владельцу тунгуса через дилера продали?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Я расчитал,чтобы можно ставить 34,5 ремень и 33ий,ненадо лишний огород из лишних шаёб городить будет,а всего одна,внутрь закинул на 34ый ремень,а перекинул в торец 33ий :handshake2: :yes:
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Так у меня вроде как тоже так получается что 34.5 могу поставить без заморочек
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Как бы и в планах его 34.5 брать
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Я ставил 34ый,в лесу меджу дерёв хреново,а последу на открытых поинтересней,потом ведущий заменил и снова вернул 33ий на место.:Bravo: А с зимой,что у вас,у нас см 15 снега,но на днях сгонит наверное, тепло идёт,до+5 обещают:!:
Олег_29
13 Ноя 2014
Родственник купил Тунгуса, я ему сразу делаю полную переборку и регулировку, что бы можно было ездить и не думать что что то сломается на трассе, так что этот редуктор с нового Тунгуса, к стати пере прессовал подшипник на шестерне, люфт пропал полностью.
Олег_29
13 Ноя 2014
Вот РР перебран, отрегулирован, все люфты убраны, на до было снять видео, но времени не хватает .
Сливал бензин из бака, чтобы поставит фильтр перед краником, выяснилось что в магазине бензин залили с маслом, для двухтактных двигателей.
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
:Bazar:Заботливые дилеры. Это на обкатку))). Я однажды снегоуборочник так же купил, ещё пришлось доказывать что это 4х тактник.
федя22
16 Янв 2019
Барнаул
буран. Тунгус 600
Мне тоже масло 2т предлагали на тунгуса. С умными рожами и щеки надували от важности. Я ещё подумал может я дурак?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сегодня пришлось снимать доп.опору у РР,усмотрел трещину у верхнего болта который крепит буксу к опоре,а всё было налажено,и такой облом,изготовил пластину из 3мм железа приварил её и обработал,завтра красить буду,правда варил не сам,фотки завтра возможно закину. :oops::sweatdrop::Drunk::Drunk::Drunk::Stena::Angry:
Олег_29
13 Ноя 2014
Осуществил ранее озвученную идею по доп опоре, сильно тапками не кидаться.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Если так выгнута рама, скорее всего от этого вал на излом и идёт. Тогда если и под штатную пластину шайб регулировочных поставить, все выровняется и нет смысла доп.опору ставить? Единственное усилить может только ее.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Вопрос , ачто вместо шайб регулировочных не поставить пластины под размер , площадь опоры будет больше , а так то презент :handshake2: :Bravo:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Где белая полоса не зачёркнутая,там и трещина.Осталось покрасить и на место её :yes:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
