моторчики всякие разные.сломался-спросил.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Из 2т 9,9 пятнашки в легкую , из 4т 9,9 Суза +5тыс руб будет 20ка из Тони 9,9 то же можно но там бюджет другой
Только не стоит забывать, что есть серия light, она не переделываеться.
У меня Мерк 9.9 light, весит 25 кг, объем 200 кубиков. Он не конверсируется.
Если чо.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
чё-та мотор не глушится.кнопка не срабатывает.
Если провода на месте, значит кнопке песта. Кнопка не разборная, нужно новую покупать, а она дорогая. Думаю можно дешевый тумблер, подходящий по размеру, подобрать.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Провода на месте.вроде.ямаха 20 4-т если чё.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если за эстетикой не гнаться, я бы любую кнопку, которая при нажатии на замыкание работает, или тумблер-выключатель приколхозил. Только в этом случае шнурка на руку не будет (тех осмотр не пройдешь). Перед тем как все ломать, можно еще раз попробовать убедится что именно кнопке песта. Нужно завести мотор и контакты на кнопке перемкнуть гвоздем, проволокой, итд. Если заглохнет - значит кнопка не рабочая. Если не заглохнет - значит отвалились проводки на моторе.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Отчего не поставить кнопку с чекой как положено вместо наепнутой ? У них ценник в проходных магазах от 950 до 1250 рэ....
Через инет гораздо дешевше ежели у узкоглазых брать с бесплатной доставкой....
Есть и у нас в инетмагазах недорого https://po-kup-ka.ru/knopki-stop-dvigatelya-motora/
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Я б сильно на кнопке не экономил. :)
Покупал на Али, дешманскую, аж доневозможности. Ну и отработала неделю.
Плюнул, купил за 1250 от Сузы, и забыл про вопрос. :)
Кстати кнопку походу, я сам наепнул. Помниться зацепил ей, когда мотор грузили, как то неудачно. После этого она мне моск поебывать и начала.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
кнопка сама по себе заработала:).протыркалась.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
В начале сезона наепнулся стартер на ямахе 40 4т, цену глянул оху-..л меньше тридцатки нет, думаю черт с ним веревочкой подергаю, а там глядишь что подвернется, а тут седня расходники на машину брал номер стартера вбил епать 44 тыщи, смотрю аналоги имеются китай 6-тыщ, взял не раздумывая если сдахнет то из двух точно один соберу. я про то что китай молодец.
LESTER (WAIglobal) (США / Китай) Номер: 5764N - 6120 р.
67C-81800-02-00 -
YAMAHA (Япония)
Номер:
67C818000200
Стартер Электрический
Цена за шт Срок, дн Склад
лучшие предложения >>
41810 р под заказ 34 дн Москва
40360 р под заказ 38 дн Москва
42750 р 100 шт 40 дн Эмираты
52020 р под заказ 45 дн Москва
45910 р под заказ107 дн Москва
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Хелп ми. Ямаха 4Т двухсотка ТО по газоанализатору не проходит, 6.0 СО.
Мотор не старый, масло не ест, мозги вроде бы в порядке. Мож чё крутануть где, шланг скинуть какой, никто не в курсе?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Это на каком бензе?
Альф
20 Мар 2007
москва
Arctic Cat MudPro 2009
Если чо.
С чего вдруг он 200 кубиков?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
На 92 евро 5 пытался. С третьего захода получилось, 95 джедрайв с газпрома и шланг сапуна со впуска убирал.
Я и хотел посоветовать на другом бензе пройти "техмудоту"....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
возникла необходимость снять башку(отделить от дейдвуда) мерк 15-ка. х.з. с чего начать,к чему готовиться...мож снимал кто?:D
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Открутил.4 болта,две гайки.самая салупа в тяге переключения передачи.подлезать тяжело. IMG-20190801-WA0002.jpeg
kajroxa
12 Апр 2012
ТВЕРСКАЯ ОБЛ Старица
сергей леонидович
снегоход рысь 500; катер прогресс-2 с меркурий 40;газ 69,
Ребята Всем доброго!! Прикупил Тоху 40, Лежала у человека, в результате нет тросов управления газ реверс, шланга с бензобака. но главное есть машинка управления. Нужно подключать аккум, не подскажете как правильно это сделать, может кто фото сбросит у кого как подключено, буду оч признателен. Сам вроде не рукожопый, но перестраховываюсь,
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
kajroxa
12 Апр 2012
сергей леонидович
Валерий, огромное спасибо, по штатному из мотора должны выходить 2 провода + и -, но вот где они должны крепиться в моторе????, полагаю что красный на стартер это плюс, а другой на массу.
kajroxa
12 Апр 2012
сергей леонидович
РЕБЯТА У КОГО ТОХА М40С, СКИНЬТЕ ФОТО ГДЕ ПРИКРУЧЕНЫ ПРОВОДА НА МОТОРЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА???? ЧТО ТО СТРЕМНО ПРИКРУЧИВАТЬ НЕ В ШТАТНОЕ МЕСТО, СПС,
Тунеядец.
3 Дек 2013
Пушкино
SUMMIT X 163 800 E-TEC- был, TUNDRA WT 550-был, FREERIDE 154 800 E-TEC
Помогите опознать мотор.
Нужны запчасти для редуктора, Скидываю шильду разным конторам, а они не могут точно сказать по какому каталогу мне заказывать запчасти,гарантии что детали подойдут дать не могут.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
еще шильдик с годом выпуска есть?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Тунеядец.
3 Дек 2013
Пушкино
