Анод там был.Не ржать...
Но мне кажется,что тут что-то было...но это не точно.ямаха 20. Посмотреть вложение 1411919
По центру одно.Вообще то, там никаких резьбовых отверстий не видно.
По логике - водозаборная решетка может быть.
Для чего он нужен?Анод там был.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...-drive-2-15845098#/il-368269650-848206-848206
Позиция 12.
Как должен выглядеть?по ссылке нет фото.Для предотвращения коррозии.
https://vodnik.ru/anod-magnievyy-yamaha-9-9-30-f8-f25-nad-vintom-tecnoseal-11251983.htmlнадо самому такой же выпилить болгаркой.
Цинк для морской воды.Да , из куска цинка (металла)
Да ладно.Анод устанавливается для эксплуатации плм в морской - соленой воде. В пресной анод не работает......................................
да ахуели.2640руб. Чот как-то чрезмерно.
где взять?в детстве мы самолет разбирали.ща на весь город один л-29 и тот на высоком постаменте.Для пресной магний.
у товарища сузука 30 4-т.гайки на сапоге выглядят как хуевская клемма на старом аккумуляторе...будет случай сфоткаю...Анод устанавливается для эксплуатации плм в морской - соленой воде. В пресной анод не работает......................................
Вась, не знаю, где у вас можно болванку взять.где взять?в детстве мы самолет разбирали.ща на весь город один л-29 и тот на высоком постаменте.
У товарища где то минус на корпус лодки шьёт.у товарища сузука 30 4-т.гайки на сапоге выглядят как хуевская клемма на старом аккумуляторе...будет случай сфоткаю...
мы осмотрели весь моторчик,но тросика между редуктором и дейдвудом не нашли.а на ямахае и хонде он есть.
Тебе за меня сказали...... Найди хоть на одном отечественном моторе анод - хер найдешь и проблем ноль. Проблемы у тех кто в соленой воде бултыхается или проблемы с электрикой.У товарища где то минус на корпус лодки шьёт.
Он конечно будет но не такой явный как в морской. И твоей жизни не хватит шоб эрозия сожрала корпус редуктора.Привяжите алюминиевую лодку цепью к металлическому пирсу и оставьте на воде с опущенным двигателем.
В конце сезона увидите эффект.
Пресная вода тоже является электролитом, если она не дистиллированная.
Не, у меня тоже на 15-ти летней сузе анод как новый, но она никогда на воде и не стояла, лодка хранится на прицепе.
Еще как хватит. За пару месяцев в редуктор съедает, если недалеко утечка тока на землю.Он конечно будет но не такой явный как в морской. И твоей жизни не хватит шоб эрозия сожрала корпус редуктора.
На мотолодке фотки из Якутска вывешивались.
А у кого он на алюминиевых лодках не на корпусе? У всех. Или ты имел в виду, что минус через корпус?У этого "умника" минус был на корпусе , поэтому такой быстрый эффект.
Отключение массы на это не повлияет.Выключатель "массы" не ставят и не отключают аккум на стоянке, сами себе в карман срут. Техническая безграмотность порождает "вумные заявления"................
Для водонагревателей продаются,если родной не интнресенгде взять?
