Motoland ATV 200 ALL ROAD
kkozyrev
2 Ноя 2019
Санкт-Петербург
А сигналку я бы тоже отключил... Но по ней нет схемы... Методом тыка пока нет времени увы
Mikhail333
15 Окт 2019
Wild Track
allleks
21 Мар 2018
Лидер-альфа, AVP Motoland all road
Помогите советом ...квадрик all road через переливной шланг на карбюраторе при открытом кране идёт бензин.А когда закрывая кран подачи он перестает течь"Я так понимаю кран держит? Но при открытом бежит струйкой.
Не держит уровень в поплавковой камере. Или клапан барахлит или засорился или поплавок дырявый. Проще всего купить ремкомплект и поменять иглу и поплавок.
allleks
21 Мар 2018
Народ кто то пробовал поставить ручной запуск (как на снегоходе)? Снега нет, снеж не выгонишь, а мороз 15. до -3 квадр заводился с полтыка, а в мороз батарея не тянет, да и страшновато без ручного куда то ехать. Только желательно без необратимых переделок ( сварки, токарки). Нельзя ли , что
то купить и поменять или поставить.?
allleks
21 Мар 2018
Та проще простого. сигналка стоит впереди в кармане капота . Снимаешь передний багажник, потом крышку, оцепляешь разъем от сигналки и сирены.Если квадр исправно заводится, а сигналка не возражает, можно ее снять или оставить . Я свою давно уже снял, когда разбирал передок. Я исхожу из принципа: проще схема- легче найти неисправность. Загляните к сегоходчикам (Ирбис динго или Лидер-альфа теже движки , карбюраторы) . Они давно уже оборудуют снегоходы аварийной подачей 12В на электронный блок зажигания минуя всякие выключалки на руле, что бы в случае чего дома в тепле разбираться что там не контачит.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
allleks
21 Мар 2018
Смена караула затянулась. Снега нет снеж
не едет и неуправляем. Квадр заводится уверенно при -7, на нем и езжу, при -15 и ниже батарея не тянет.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Я уже сменил. А справа что за транспорт?:blink:
allleks
21 Мар 2018
Я ждал этого вопроса. Это финские санки. Я сам родом из Карелии, когда я был маленьким у нас бабк в магазин н таких ездили. Становишься сзади кресла. Берешься за ручку руками, ногами встаешь на полозья. Одной ногой толкаешься. На кресло складываешь сумки или сажаешь симпатичную девушку. такой ледовый самокат. Не едет по асфальту и глубокому снегу. Любит утоптанный или укатанный снег, лед. Не терпит посыпки песком. Любит погоду северо-запада морозы чередующиеся с оттепелями. Я использую их из-за проблем с ногами. Предпочитаю вместо сочувствия (палочка) вызывать изумление.
Реакции: boyz
allleks
21 Мар 2018
Всем доброго. О катался лето без проблем. Но вот недавно, квадрик перестал глушиться поворотом ключа, только кнопкой на руле. В чем причина?
У меня всегда так было, я и не знал, что это проблема.Проблема когда не заводится.
allleks
21 Мар 2018
Выше в теме у кого то была похожая проблема...у меня такое было, это как я понял тупо несгоревший бенз догорает в глушаке,поменял свечу все ок стало, и вроде такое возможно из-за того что масла налито в движок много, кстати хотел узнать сколько у кого расход бенза по моточасам?
Проверьте еще зазоры в клапанах. Может быть клапана не успевают закрыться на больших оборотах. У меня сейчас таже проблема со снегоходом ( движек тот же китайский и всегда с ним проблемы после летнего хранения). Снега пока нет я не очень тороплюсь. Проверю клапана напишу о результатах.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Есть задумка избавления от вибрации. Будет время примерю, нарисую.
Pashtet_666
20 Авг 2019
Железнодорожный
Motoland ALL ROAD 200
Вопрос про сигнализацию.
С самого начала сигнализация работает только при включенном зажигание.
Кто знает, почему так???
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Так подключили. Я у себя переделывал. Питание подавал с аккума. То есть до замка.
allleks
21 Мар 2018
Пересменка затягивается. Снега выпало чуть-чуть снегоход неуправляем. Даже на зимнюю рыбалку езжу на квадре. Езда по льду особые ощущения!
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Посмотреть вложение 1372025 Пересменка затягивается. Снега выпало чуть-чуть снегоход неуправляем. Даже на зимнюю рыбалку езжу на квадре. Езда по льду особые ощущения!
А цепи противоскольжения? Я всегда с собой вожу еще один аккум заряженный и крокодилы на всякий случай, а кик думаю врядли реально «изобрести» и поставить в «домашних« условиях.
Сейчас стал присматриваться к квадрику Yamaha linhay m200 стоит 115-130 тыр, но даже с виду качество посолиднее и кик есть ( то есть трос как на бензопиле), думаю его жене взять.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
allleks
21 Мар 2018
Набрел в ютубе. Мне незачем. У мня есть снегоход. Но кому то может быть интересно.
allleks
21 Мар 2018
К предыдущему. По снегу такой глубины итак квадр неплохо ходит.
allleks
21 Мар 2018
Зачем цепи. Очень интересно именно без цепей. Врезаться некуда. Разгоняться надо плавно, тормозить движком. А научиться отрабатывать заносы даже полезно.
Al71
10 Дек 2019
Тульская область
Motoland allroad 200
Всем привет. Возникла проблема , после интенсивной езды из патрубка воздушника льется бензин. Уже два раза такая ерунда. Может кто сталкивался, я так понимаю что это карб надо смотреть?
allleks
21 Мар 2018
Скорее всего воздушный фильтр засорен из за чего при газовании слишком большое разрежение. В этом карбюраторе поплавковая соединена с атмосферой, и если воздушный фильтр грязноват возникает заметная разница давлений.
allleks
21 Мар 2018
Я например, когда по старому шоферскому методу , чтобы оживит карбюратор затыкал рукой патрубок воздушника, обнаружил,, что что вся рука тут же обливается бензином. А когда я заменил порвавшийся родной патрубок воздушника более тонким у меня тут же свечи стали черными.
Al71
10 Дек 2019
Тульская область
Да, летом тоже патрубок заменил родной. Поставил временно от пылесоса кусок шланга))) По диаметру почти как родной, надо конечно что нибудь поприличнее приколхозить. А фильтр обязательно посмотрю, спасибо за подсказку
allleks
21 Мар 2018
Купите паралоновый нулевик диаметр 42мм, лучше с загибом 45 градусов. Все ставят и бед не знают (см фото выше)
