Поздравляю! Как со снегом у вас?)Получил сегодня свой)))
Думал об этом. Сначала хотел ручки большие ( как на GT) поставить, но потом решил приколхозить подогрев. От проводов прикуривателя под сидушкой провести провода и поставить купленный на али 3х диапазонный подогрев. Прикуриватель работает только в заведенном состоянии, поэтому на забудешь выключать подогрев. Потребление до 50 Вт (около 5 А). Кнопка управления у пассажира будет. Летом поставлю и отпишусь.Кто-нибудь уже ставил подогрев ручек пассажира? Целиком ручку новую поставить лучше или какую-то фигню с подогревом примотать?
При какой температуре включается вентилятор?Подскажите, кто-нибудь уже пробовал на Коммандере штурмовать водные преграды? Сегодня выбрались в горы и ныряли по проталинам метров 6 - 8 шириной. Вода спокойная, заезд/выезд ровные. Плывет вроде хорошо, но визуально гусля уходит более чем на половину под воду. Выглядит страшновато. Если подкидывать газу - всплывает, но начинает очень бодро заносить.
В следующем году планируем экспедиционку с переездом реки метров 20 (плюс/минус). Хотелось бы знать, как это все дело лучше оформить? Стоит ли смещать вес? Если да, то куда? Или давить гашетку и стараться рулить корпусом?
Про вентилятор вроде речи не было) Или это для общего информирования?... у меня срабатывал где-то между 90 и 100 градусами.При какой температуре включается вентилятор?
Решил проверить при какой температуре включается вентилятор получается в районе 100 вот и спрашиваю у кого как?Про вентилятор вроде речи не было) Или это для общего информирования?... у меня срабатывал где-то между 90 и 100 градусами.
Так же! В районе 100 включается вентиляторРешил проверить при какой температуре включается вентилятор получается в районе 100 вот и спрашиваю у кого как?
97 в ютубе кто то тестил, еще задумались нахрена так доводить .При какой температуре включается вентилятор?
Прикупил, но на снегоход ещё не ставил, жду снегоход. Он реально огромный, когда заказывал 45 см ещё не было, сейчас наверно его бы выбрал. Идеально мне кажется надо 55 см.
как фото кинуть?Взял на 45
Приветствую, Олег!как бы так смотрится... Посмотреть вложение 1424831
Верхний край кофра по верхнему краю спинки пассажира...фото...Приветствую, Олег!
А можно фотку спереди? Интересно как кофр по высоте относительно спинки пассажирской сидушки
Огромный и ладно. Места много не бывает . Тоже думаю такой купить, снегоход пока жду.
в гараже пробовал нагревать? до скольки греется? на моем 1200 норм температура 50-60, на ледяной дороге до 90Парни кто сам менял термостат? На командоре 20 года платформа G4. Расскажите порядок разбора? На снегоходе недогрев двигателя, температура 40-45 при любом минусе на улице. Сам попробовал и столкнулся с проблемой, не могу выкрутить пятый болт крышки помпы, кроме того что туда не добраться обычными ключами, он упирается в U-образный супорт. Получается, что пока супорт не снимешь до термостата не доберёшься. А чтобы снять супорт, надо снять коробку передач и высверлить несколько заводских клёпок. Как то так. Кто сталкивался, отпишитесь как правильно разобрать, может есть какие-то другие варианты. На платформе XU, я так понял тоже геморойно но сделать можно без глобального разбора.
пробовал и в гараже и сразу греется тонешь и в снегу копался, вентилятор ни разу не запускался, до 70 -75 нагревал и всев гараже пробовал нагревать? до скольки греется? на моем 1200 норм температура 50-60, на ледяной дороге до 90
