vlad61a
27 Янв 2008
Самара
Владислав
Lynx Commander. Summit
Получил сегодня свой)))
Tsajad
3 Фев 2009
Lynx Commander Limeted 2021 900 ACE
Внёс аванс!
Crazy hunter
24 Мар 2020
Commander 900 ACE LTD, РМ-500-2
Кто-нибудь уже ставил подогрев ручек пассажира? Целиком ручку новую поставить лучше или какую-то фигню с подогревом примотать?
gto3000
6 Мар 2013
Петропавловск-Камчатский
поларис х2, summit 850 x 2018, Lynx Commander Limited 900 Ace 2020
Думал об этом. Сначала хотел ручки большие ( как на GT) поставить, но потом решил приколхозить подогрев. От проводов прикуривателя под сидушкой провести провода и поставить купленный на али 3х диапазонный подогрев. Прикуриватель работает только в заведенном состоянии, поэтому на забудешь выключать подогрев. Потребление до 50 Вт (около 5 А). Кнопка управления у пассажира будет. Летом поставлю и отпишусь.
finn 78
11 Янв 2019
Подскажите, кто-нибудь уже пробовал на Коммандере штурмовать водные преграды? Сегодня выбрались в горы и ныряли по проталинам метров 6 - 8 шириной. Вода спокойная, заезд/выезд ровные. Плывет вроде хорошо, но визуально гусля уходит более чем на половину под воду. Выглядит страшновато. Если подкидывать газу - всплывает, но начинает очень бодро заносить.
В следующем году планируем экспедиционку с переездом реки метров 20 (плюс/минус). Хотелось бы знать, как это все дело лучше оформить? Стоит ли смещать вес? Если да, то куда? Или давить гашетку и стараться рулить корпусом?
AleXXXandr
14 Ноя 2009
линкс арми V800
При какой температуре включается вентилятор?
finn 78
11 Янв 2019
Про вентилятор вроде речи не было) Или это для общего информирования?... у меня срабатывал где-то между 90 и 100 градусами.
AleXXXandr
14 Ноя 2009
линкс арми V800
Решил проверить при какой температуре включается вентилятор получается в районе 100 вот и спрашиваю у кого как?
Umka151
19 Сен 2016
Кольское Заполярье
LYNX COMMANDER 900ACE 2020
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
Lynx commander 900ace, CF moto X6.
Привет всем!! Сегодня внёс аванс за снегоход. Вливаюсь в ваши ряды!
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Crazy hunter
24 Мар 2020
Кто-нибудь покупал кофр Басег высотой 65см? Глянуть бы на фото - как эта штуковина на снегоходе смотрится. Все-таки 270 литров.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Прикупил, но на снегоход ещё не ставил, жду снегоход. Он реально огромный, когда заказывал 45 см ещё не было, сейчас наверно его бы выбрал. Идеально мне кажется надо 55 см. IMG_20200418_143820_6.jpg
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
Огромный и ладно. Места много не бывает . Тоже думаю такой купить, снегоход пока жду.
AleXXXandr
14 Ноя 2009
линкс арми V800
Взял на 45
олег1967
Бизнес
2 Дек 2010
Ямаха, Mitsubishi Pajero 4
AlexSilver
29 Июл 2020
Москва, Серпухов
олег1967
Бизнес
2 Дек 2010
AleXXXandr
14 Ноя 2009
линкс арми V800
AleXXXandr
14 Ноя 2009
линкс арми V800
Это на 45
Oleg_V_V
18 Ноя 2011
Новый Уренгой
LTD
Парни кто сам менял термостат? На командоре 20 года платформа G4. Расскажите порядок разбора? На снегоходе недогрев двигателя, температура 40-45 при любом минусе на улице. Сам попробовал и столкнулся с проблемой, не могу выкрутить пятый болт крышки помпы, кроме того что туда не добраться обычными ключами, он упирается в U-образный супорт. Получается, что пока супорт не снимешь до термостата не доберёшься. А чтобы снять супорт, надо снять коробку передач и высверлить несколько заводских клёпок. Как то так. Кто сталкивался, отпишитесь как правильно разобрать, может есть какие-то другие варианты. На платформе XU, я так понял тоже геморойно но сделать можно без глобального разбора.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
в гараже пробовал нагревать? до скольки греется? на моем 1200 норм температура 50-60, на ледяной дороге до 90
Oleg_V_V
18 Ноя 2011
Новый Уренгой
LTD
пробовал и в гараже и сразу греется тонешь и в снегу копался, вентилятор ни разу не запускался, до 70 -75 нагревал и все
