BRP (SKI-DOO & LYNX) Звон вариатора на хх BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Вернуться к началу BELIZ.--Воткни вместо пружинок шнур резиновый,размер подбери чтобы туго при сборке входили пластмасски, а колечки уже никчему не нужны будут, я без резинок езжу 3тью тыщу разменял а он все не гремит. И о другом варике не думаю. Тем более у Поверов тоже болячки полезли после 12-15тыс. И плавятся точно ,в том числе.
Также переделал четыре тыс.назад. Звона нет, вариатором доволен.
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Linx Pro Armi v-800, Каракат переломка на колесах низкого давлении
Спасибо.
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
Вернуться к началу BELIZ.--Воткни вместо пружинок шнур резиновый,размер подбери чтобы туго при сборке входили пластмасски, а колечки уже никчему не нужны будут, я без резинок езжу 3тью тыщу разменял а он все не гремит. И о другом варике не думаю. Тем более у Поверов тоже болячки полезли после 12-15тыс. И плавятся точно ,в том числе. На пружинках люфт большой, в пластмассках ход свободный через чур ,от этого и на рампы люфт идет и начинает рскачивать. С усилием если вставишь втугую, то вначале отходить будет туго,потом приработается. Зато я еще на рдных езжу и звона нет. А так греметь начинал с трех тыс. С 10й страницы почитай,там все подробно.
вот думаю тоже выбросить пружинки и поставить шнур резиновый, а после нагрузок греметь начинает, хотя вместо колец стоят резиновые шайбы из 2 мм резины
влад54
10 Фев 2016
новосибирск
армеец 800
напиши пожалуйста номер телефона. очень заинтересовал ремкомплект. МОЙтелефон 89139168335. Владимир
Dober
19 Мар 2017
Никель
Lynx Yeti Pro V 800 , TLC - 80
Всем добрый день ! Я новичок на этом форуме , вопрос не в тему но очень мучает , снежик не едет больше 70 , в чем проблема ?
Имир
22 Сен 2016
тайга,ямаха,буран
Ребята подскажите куда адреснуться приобрести Р-80,заранее благодарен за всю инфу.
5 Мар 2014
Карелия
Износ рамп ведущего вариатора.
Dober
19 Мар 2017
Никель
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
Андрей можно все самому сделать нужен токарь и сварщик.
5 Мар 2014
Карелия
Dober
19 Мар 2017
Никель
Я тоже буду старатся сделать своими силами , но запас не помешает ))
Dober
19 Мар 2017
Никель
Тоже интересует заданный вопрос !
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Давай фото комплекта.
Имир
22 Сен 2016
тайга,ямаха,буран
Привет,для начала проверить регулировку ремня вариатора.А дальше вскрытие покажет,если износ рамп,то насколько велик.Обычно "набивает лесенку " устранить просто,снимаем все три рампы зажимаем в тисы и круглым напильником, без фанатизма,потом нождачкой доводим,повторяю без фанатизма.Делалось не один раз на нескольких вариаторах ,полёт нормальный.Если износ велик то наварить полуавтоватом и по шаблону также напильником подогнать. Все три рампы вместе зажимают для того чтобы одинаковые были после обработки.А такая скорость у Вашего снегохода может из за другой болячки?
Цена на ремкомплект:eek:перебор.
Лишь бы подвижный диск , направляющая чашка и рычаги целые были остальное всё делается при хорошем токаре и сварщике как сказал Максим. С уважением ко Всем.
Имир
22 Сен 2016
тайга,ямаха,буран
Цену за ремкоплект имел ввиду с магазина.
Dober
19 Мар 2017
Никель
Владимир , спасибо за расширенный ответ на мой вопрос !!!! Но куда крутить и как ? ,
Dober
19 Мар 2017
Никель
Мануала нет , да и размеры рампы где взять , что бы к оригиналу подвести в случае сварки !
grenader86
22 Сен 2014
Удмуртия
Вячеслав
Brp Lynx yeti pro V-800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Если тему с начала глянуть,то можно всякое увидеть.
grenader86
22 Сен 2014
Удмуртия
Вячеслав
В любом случае оси изнашиваются гораздо реже чем рампы, поэтому в заказ не попали.
Dober
19 Мар 2017
Никель
А если медь ? Она по всем параметрам выше бронзы ! Это так , вспомнил старый снежик
Dober
19 Мар 2017
Никель
Это типа на втулки
