Федотов Валентин
- 15 Сен 2008
- 5.131
- 1.198
- 69
- Сузун НСО
- Валентин Владимирович Федотов
- снегоходы "рыбак 2м",дискоход "Поиск" ,Форд-Гранада-турнир.
Заводчане молчат пока,ждем.
заноза все-жеи покрышек от К 700 ни где не валяется.
Не знаю о чём ты. Я фото выкладывал. Второй сезон они не протянут, тем более, что и толщина в районе зубьев тоже значительно уменьшилась. Живу я в городе миллионнике, и владельца Майбаха мне найти гораздо проще чем владельца К 700.заноза все-же
заглянул на базу агросервиса или что то похожее техпластины всегда есть и пнд листовое..или аналоги...Не знаю о чём ты. Я фото выкладывал. Второй сезон они не протянут, тем более, что и толщина в районе зубьев тоже значительно уменьшилась. Живу я в городе миллионнике, и владельца Майбаха мне найти гораздо проще чем владельца К 700.
ПНД не хочу, жёстко и шумно. И так гремит хоть святых выноси. А техпластины зимой ещё смотрел. Всё из сажи. Говорят наша вся такая, какая-то чешская резина есть, но не возят из-за высокой цены. Метком сказали что не продают запчасти. В итоге перевернул старые звёзды и докатывал сезон на старых.заглянул на базу агросервиса или что то похожее техпластины всегда есть и пнд листовое..или аналоги...
вот на вскидку.. http://резина74.рф/catalog/tekhplastina/tekhplastina_dlya_otvala_dst_/11311/
http://chel.pulscen.ru/products/tekhplastina_tmkshch_s_25_mm_41169271
По тому и спрашиваю именно их. На эсперементы нет ни времени ни денег.Пока у нас идет боковина к700. Зубчатки из нее ходят долго,если не гонять без смазки.
Рано успокоился! Втулка с роликом все равно будут ржаветь.... Завернул цепочку в промасленную тряпку - успокоился.....
Еще не регистрировал,думаю "комбинированный".С лаком 3Д картинка получилась,красиво. Снегоходы также можно,только елки применить и цвета-напр.белая основа,коричневый и темно-зеленый."Рыбаки "порошком покрываем,но по спецзаказу думаю можем поэкспериментировать). Свой мото попробуй!))Прикольный цвет. В документах как называется?
Старый дедовский способ-положи цепь в банку с любой жидкой смазкой (можно даже в отработку) и забудь про цепь до сезона.Будут защищены и смазаны все поверхности.Не раз проверено!
У нас графитки не было,кипятили в негроле.А лучше всего прокипятить ее в графитной смазке
Александр Павлович,я всю жизнь занимался наукой,т.е. поиском причин и следствий,чтобы понять механизм явления . В связи с этим вопрос-а для чего надо кипятить? Каков механизм сего действа?
(мое предположение,что при кипячении масло пропитывает рыхлый слой окисла. При дальнейшей эксплуатации сие действо продлевает срок службы цепи.)
Для больших поверхностей-согласен.В малых зазорах (между втулкой и роликом цепи) графитовая смазка "осмоляется" и клинит сопрягающие поверхности.Во время эксплуатации масло достаточно быстро удаляется, а графит на поверхностях трения и качения в виде спрессованной пленки сохраняется значительно дольше.
Даниил подозреваю твоя цепь не видела снега.А у меня цепь как новая и не ржавеет
