Миниснегоход "Рыбак 2М"
AZIAT61
24 Янв 2017
Центральный Казахстан
Виктор Федорович
имею малость
Не могу найти, тыкните как лучше изготовить звезду из техпластины, не знаю чем серидину под вал выбрать! Хотелось бы поэтапно о изготовлении звезды в гаражных условиях!
Я делал по старинке без компа , через 40 лет после школы взял в руки циркуль, пришлось вспомнить геометрию и черчение . А отверстие сверлил приспособлением , не знаю как называется , в магазине купил .
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
лишь бы сход. заход траков норм был.)))
а приспособление фреза по дереву коронка
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
проварить и сделать косынку усиления..
заодно и остальные
Другой альтернативы нет. Профиль снаружи прокрашен, внутрь всегда попадает влага, и он изнутри ржавеет, толщина стенок уменьшается. Даже хорошо проваренный, он по этой причине не держит нагрузки и ломается. Что-бы этот процесс замедлить, я всегда после покраски забиваю внутрь труб пушечное сало, затем хорошо прогреваю феном, что-бы оно там растеклось по стенкам. Процедуру с феном повторяю один-два раза в год.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Задняя поперечина нижней рамки испытывает нагрузки на кручение из-за консольного крепления набора. Если кронштейны будут слишком длинными,выворачивающий момент увеличивается и поперечина может не выдержать.На Рыбаках таких поломок не припомню.В передней части нижней рамки трещины были,там нагрузки больше
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Немного добавлю, не конкретно случай на фото, но проблема с профилем. В профильные трубы зимой через стыки попадает снег, тает в оттепель или прогреве, в мороз замерзает вода и профиль лопается. Все это хорошо видно на кованых изделиях из профиля если не предусмотрено грамотное расположение деталей или не заварены стыки элементов ковки.
игорь1982
25 Мар 2017
нижегородская область большое болдино
Игорь николаевич
кия Рио Минск МТЗ80 ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 Урал
Здравствуйте Валентин Владимирович раньше на рыбаках вы ставили сухое сцепление а сейчас ставите автаматическое как оно показало себя диски не горели или что то меняли в нем хочу сделать рыбака мотор от мотоблока зимой стоит без дела но там ременый привод вот думаю что лучше рыбак нужен для охоты т. е.скорость не важна важна тяга езда вдвоём один в санях .
15 Сен 2008
Сузун НСО
О поломках сцепления на Р2М у меня данных нет.У нас также не припомню,тч узел надежный
Lokis
20 Ноя 2016
Кемеровская область Краснобродский
Михаил Викторович
мотособака на полисклизе
Вот метконовская звезда 13 года, до сих пор такие ставят?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Я уже говорил: "Меткон" больше не выпускает миниснегоходы "Р2М",у них много дел с основной продукцией.
Эдуард сиб
10 Окт 2016
новокузнецк
Эдуард
Баджер340 тоха9.8 паджеро ио рыбак2 мр
Здравствуйте. Пришло время консервации снегохода на лето . Какие действия предпринять ? Что в цилиндр залить.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Практически-никаких . Примерно раз в месяц запустить,прогреть.Лить ничего никуда не надо.
lexa123
24 Сен 2011
Переславль-Залесский
Добрый день форумчане! Доделал я свой снегоход и на мою удачу снег выпал. Но, проехав метров 300 резко встал - порвалась лента и погнулся трак. Починил, подтянул гусеницу(думал слабый натяг), проехал еще метров 200 - и сразу после поворота опять лента порвалась. Починил, стал дальше смотреть - оказывается что сколько ленту не натягивай при боковой нагрузке ограничители набегают на катки ведомого вала и ремень рвется от перенатяга. Единственное что приходит в голову - это уменьшить изгиб опорной лыжи чтобы ограничители лучше садились на катки ведомого вала. Как думаете?
lexa123
24 Сен 2011
Но, с другой стороны автор вот этого снежика не жаловался на то, что ограничители закусывает
lexa123
24 Сен 2011
В общем не знаю что и предположить. Одно знаю точно - валы стоят совершенно параллельно.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А сделайте опорную лыжу пошире, чтоб милиметров 5 оставалось до упоров на гусе, и будет вам счастье. :D
15 Сен 2008
Сузун НСО
Алексей ,причина ясна,попробую объяснить словами.Ленту надо менять на ТК,эта не пойдет. Слишком большой зазор между лентой и нижней рамкой.В качестве направляющих работают задние части нижней рамки с лентой(не с ограничителями,они работают только при запредельных сдвигах ленты).Зазор между рамкой и лентой примерно 5мм.У вас он похоже несколько десятков мм,из-за этого лента гуляет и слетает
15 Сен 2008
Сузун НСО
.Если позволят размеры,можно по краям нижней рамки закрепить отрезки проф.трубы,чтобы уменьшить зазор.Это должно помочь
lexa123
24 Сен 2011
Ленты ТК пока нет, но планируется. Пока буду мучить эту. А вот с зазором я не угадал, это да. В Моделисте Конструкторе пропорции этого узла даны не верные(на одном рисунке разные масштабы деталей). Зазор у меня действительно 18мм, а не 5. Буду добавлять профиль 15 на 15 по бокам. Еще нашел у себя один момент - моя лента лишь 4мм толщиной, а ваша - 7. А коли она является и ограничителем, то мне мою нужно в 2 слоя ставить иначе задние катки с легкостью на нее наезжают на поворотах.
Каким лучше делать размер что на фото(между низом трубы подрамника и низом пластиковой трубы)?
Спасибо за участие, автор движителя считает так же:D
игорь1982
25 Мар 2017
Игорь николаевич
Леха 123 здравствуйте можно про узел сцеплеления поподробней от чего звезды кол.зубьев привод как на мотоблоке с фото плиз
lexa123
24 Сен 2011
Здравствуйте Игорь. Сцепление ременное, натяжка осуществляется приводным валом. Шкивы со свалки. Передаточное число 1 к 2. Идея взята у Михаила Гавриловича вот тут в его теме есть мои фотографии на этой странице http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/66339/page-39 Звезды от китайского мопеда Альфа/Дельта передняя на 14 зубьев, задняя 46. В общем советуют общее передаточное отношение делать в диапазоне от 7 до 9 в зависимости от толщины снега, перевозимого груза, крутизны горок.
lexa123
24 Сен 2011
И еще вопрос: ширина нижней рамки и ширина вала по наружи резиновых катков это один размер или рамка шире?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Конечно рамка должна быть шире.
