Карбюратор Микуни и его клоны
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я уже писал, карб не для бурана считается, но илда была на 2 делении, см фото, винт воздушный был 1,5 оборота, сейчас 1 оборот. Гтж больше, чем на минкуи.
А по топливу, ну нагреется, в карбе остынет, там как раз дроссель у всех замерзший до состояния инея. Холодное то топливо "хорошо" испаряется и качетсво топливно воздушной смеси с замороженным топливом "лучше". В жигулях же "дураки" подогревали карбюратор охлаждающей жидкостью двигателя. Точка. Я могу быть не прав. Пока сделал так. Внизу где у многих стоит насос много снега, а там отвестие маленькое есть в мембранном отделении для связи с атмосферой- замерзнет не иначе. А жрет на 65карбе столько, что топливо струей бежит, если смотреть на прозрачный топливный фильтр и врядли сильно уж нагреется. Тем более что кожух двигателя рука всегда терпит
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
От
Мне в помощь нужен активный пользователь бурана, а не такой как я, в сезон 200км максимум наматывающий. Кто-то более подкованный...
откройте новую ветку и народ подтянется.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Выясню подробности и открою новую ветку, если надо. Просто тут и минкуй обсуждают. А если честно, то этот более тянет на ориганальный микуни 94 года, нежели этот криаой минкуй. Разница только в приводе подсоса.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Модераторов прошу перенести мои посты по карбюратору в новую ветку "реплика карбюратора микуни, не минкуй. Спасибо.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Колдую над микуней, вот смесь бедная а нагар на свечах большой. Вроде при бедной смеси нагара не должно быть. Или я ошибаюсь.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ошибаетесь. Нагар на свечах - низкокачественный бензин, неправильные параметры опережения зажигания, использование свечей зажигания с низким калильным числом. Образуется независимо от соотношения бензин/масло. Наверное бадяжное топливо виновно. Ну, а в отношении цвета свечей посмотри каналы карба, если не поможет - опрессовка двигателя.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Того же мнения, низкое качество бензина.Василий загляни в ветку часто задаваемые вопросы, там я кидал диагностику по свечами.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Думаю не столько топливо, сколько масло.
Vaseka
20 Фев 2014
Да вот тоже думаю что масло надо сменить проверить, топливо барыга вроде не бадяжит, хотя может. Надо с другой бочки с другого завоза проверить. Никогда такого нагара небыло в прежние года. Ездил на другом масле, а теперь сменил масло и начались заморочки.
alexey.nur
14 Мар 2017
рысь 500+
Всем привет. Рысь 500+. Купил минкуй. Переливает сильно. Иглу регулировал по всякому. На винт качества не реагирует, выкрутил его полностью, без винта работает так же. Через подкачку вроде не сосет. Куда еще смотреть?
alexey.nur
14 Мар 2017
рысь 500+
Едет киллометров 30 в час
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Несколько страниц ранее всё описано. Точнее кривая мборка, отсутствие уплотнения колодца, где распылитель игла и тд. Уровень топлива. Сначала читать надо, затем спрашивать
alexey.nur
14 Мар 2017
рысь 500+
Если нет желания помочь зачем что то писать вообще
Куда еще смотреть?
Эх,Китай-Китай,если переливает должен у тебя бензин через дренажные трубочки течь наружу,если да смотри запорную иглу не держит.Если нет то уровень.
И предстоит тебе полная диагностика Минхуя,т.е подстроить карб-ор под оригинал (уровень.жиклёры.дроссель. игла)
А на Димыча не обижайся у него свои "тараканы" в голове,он сейчас занят анженерной наукой занимается:Chih:,ему сейчас не до VM-34-619,а ты его отвлёк простейшими проблемами для него.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Не надо обижаться, Дмитрий прав, почитайте тему. Да в ней много флуда, но и интерересующие Вас вопросы, раскрываются и описываются, буквально каждые десять страниц.
alexey.nur
14 Мар 2017
рысь 500+
Он еще сильно плюется это нормально?
alexey.nur
14 Мар 2017
рысь 500+
Через трубки не течет
Не, нормально.Отнеси его к специалисту (карбюраторщику),пусть регулирует.
Затем пусть настраивает на Буране.А ты всё запоминай и записывай ,что он тебе напоет.Есть второй способ лечения...читать ещё не кто не запрещал ену тему.Ответ найдёшь здесь.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
всем привет народ подскажите вот какую штуку в чем именно технические различия между микуни и его убогим братом минкуем? и подойдут ли главные тж от к65-68 на минкуя
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Технических различий, как таковых, между японским Микуни и китайским Минкуни практически нет. Минкуни является идеальной по размерам и техничким характеристикам китайской копией японского карбюратора Микуни, устанавливаемого производителями на всех брендовых моторах для мото и снегоходной техники. Но, по факту копия не всегда соответствует по качеству изготовления оригиналу. Сам корпус, игла, распылитель и жиклер довольно качественные и нареканий не вызывают. Пользователи отмечают плохое качество сборки - недовернут жиклер, шайба под жиклером от перетяжки изогнута, бывает размеры распылителя уменьшены, что вызывает подвижность при затянутом жиклере. Основное негодование у пользователей вызывает качество изготовления дроссельной заслонки, видать из материала не того качества и бывает дабе отсутствует напыление, что чревато заклинивание дросселя, а также его обмерзание в сильные морозы. Есть и хороший плюс в чести стоимости и доступности. Таким образом Минкуни требует доработки и более длительной настройки после установки. Далее, в отношении возможности замены жиклера главного с карбов отечественных. Нет, они не взаимозаменяемые. Даже если некоторым умельцам и удастся это сделать, работа карбов забугорных при этом будет нестабильной. Там ведь, за бугром все расчитыаают и технология изготовления не чета отечественным. Кажись все. Но, это имхо.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
спасибо большое) я просто хочу заказать 2 минкуя и переходники хочу поставить на мотоцикл урал их единственная проблема в подборе жиклера так как на минкуе стоит скорее всего жиклер под буран а он в 2 раза больше чем на урале нужно если рать разницу на к65(буран) 330гтж а на урале 190гж вот и думаю получится ли не меняя жиклер только опусканием иглы и винтом качества смеси отрегулировать топливо или всё равно будет заливать
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Не советую на мот их ставить. Микуни надо, но подбирать по объёму цилиндра. Но муторно и дорого. Там уклон.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
У нас когда мотокросс проводили на восходах, я на кроссовый восход ставил Микуни от бурана, жиклер проволокой регулировал, мотор ехал будь здоров как...
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
как это ты его проволокой регулировал?
kovrov
17 Янв 2011
мотор был 175 кубов, а карб для 640, в жиклер вставлял тонкую нихромовую проволоку, методом подбора, пока мотор петь не начнёт.
