Карбюратор Микуни и его клоны
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
мотор был 175 кубов, а карб для 640, в жиклер вставлял тонкую нихромовую проволоку, методом подбора, пока мотор петь не начнёт.
вот смори говорят что нужно по обьему двигателя подбирать кабр но взять к65 его можно ставить на буран он расчитан на 640 кубов а на урал надо 2 таких и там 650кубов
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
и
если так рассуждать то на буран идет микуни какой то там 600 тый значит на урал можно приспособить 2 таких https://emoto.ru/parts/karbyurator-...campaign=emoto&utm_medium=price&utm_term=3672 в сумме тоже 600 даст с копейками
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ну во-первых К65ж и К65т отличаются не только пропускной способностью жиклёров, но и диаметрами диффузоров 32мм у первого, против 28мм у второго.
А во вторых, в своё время мы ставили на Урал один карбюратор , и вполне нормально на нём ездили.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
короче возьму закажу 2 карба китайских минкуя приспособлю их на урал попробую настроить их не получится так следующей зимой поставлю на бурку) + один про запас лежать будет))
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Когда занимался мотокроссом, замерял диффузор в карбюраторе кроссового мотоцикла кавасаки 125кубов, там был 39мм, поэтому считаю, чем больше диффузор, тем больше мощности можно снять с мотора, конечно в пределах разумного.
kovrov
17 Янв 2011
Но урал четырехтактный, тут я не особо вникал
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
спасибо большое) я просто хочу заказать 2 минкуя и переходники хочу поставить на мотоцикл урал их единственная проблема в подборе жиклера так как на минкуе стоит скорее всего жиклер под буран а он в 2 раза больше чем на урале нужно если рать разницу на к65(буран) 330гтж а на урале 190гж вот и думаю получится ли не меняя жиклер только опусканием иглы и винтом качества смеси отрегулировать топливо или всё равно будет заливать
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/144825/#post-5171191
может этот получше будет
kovrov
17 Янв 2011
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Ребят у бурана цилиндры работают поочередно. Значит 640/2=320 см. Если ставится 2 карба, они работают поочередно, то один, то другой.
Прикинте какой объём у Урала.
Диаметр диффузора карбюратора зависит от диаметра поршня и хода.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
На урал проще поставить хорошие новые веберы для урала, смысл ставить туда минкуи? Экономия, врядли если попадется бракованный карб то это только нервов попьет. Лучше тогда ставить один карб от авто, какой то классики, ютюб этими роликами богат.
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
ЖХХ не трогай его хватает, а ГТЖ нужен 250, я рассверливал 210-й иголкой (заточенной трехгранником) и пробовал, пока цвет свечей не стал темно коричневым. В выходные буду ГТЖ под клапана подгонять, померю черкну. Купил сверла от 1,0 до 1,6 по сверлам и скажу.
ДобогДо времени суток!! Буранчик !!ваше дело благое!! Людям помогаете!! Здоровья вам и близким!
DocEndo
19 Фев 2012
ЯНАО, г.Новый Уренгой
Bearcat 570XT
Мужики, срочно нужна помощь! Карбюратор на арктик кет570 xt , перелив, обильно льёт с трубочек. С чего начать? Где искать причину?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Смотрите игольчатый клапан. Возможно что-то попало и она не перекрывает. И как вариант резиновый конус или кольцо на конце иглы раскисли.
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
[QUOTE="Borovik 87, post: 5197037, member: 109472"На карбе микуни пластину для поплавков ставить на 28мм! [/QUOTE]
На чём основано это утверждение?
с картинки из руководства по ремонту?:
Но картинка только иллюстрирует один из способов замера расстояния Н, и неплохо бы текст руководства для этой картинки также прочитать.
Там дословно:
"сгибайте контактную лапку поплавка до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение H (см.раздел 10-01)."
В этот раздел 10-01 руководства кто-нибудь смотрит?
где в соответствующей табличке приведено значение Н = 23,9мм
Borovik 87
29 Апр 2018
Вован
Все сделал !! Нашел остальное по регулировке! размер Н выставил 23мм .а был изначально 19мм . Остальное сделал как в инструкции. Запустил двигатель все гуд !! А зима покажет правельно у меня руки ростут !!от души за помощь!!
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Много почитав пришёл к выводу, что при установке ЛК, в Микуни надо рассверлить ГТЖ на 1,6 мм. Правильно?
Не знаю какой жиклёр сейчас стоит, но при поднятии иглы на среднее деление, мотор начинает не много захлёбываться и окантовка свечи становится чёрной, сама свеча пепельная (свеча 7 иридиум).
Рассверлив ГТЖ ещё хуже не сделаю?
Продолжим )
Жиклёр 1,4 мм, вход карбюратора внутренний 52, выход внутренний 34, с наружи 40. Свечи светло пепельные. Игла или полностью опущена или поднята на одну риску, выше поднимаю - захлёбывается. Как добиться кирпичного цвета свечей?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Продолжим )
Для начала проверить исправность игольчатого клапана, уменьшить уровень топлива в поплавковой камере
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Если память не изменяет уровень 24 мм. Ещё нюанс, уровень мерить с нажатым клапаном или в свободном состоянии, он же там подпружинен?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
В свободном. Диапазон 19-26. Но при исправном клапане 24 это совсем не большой уровень. Скорей всего клапан переливает если даже поднять иглу недает
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Уровень в поплавковой камере 23 мм. Какой клапан, что переливает, имеете в виду?
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Понял про какой ) Думаю что он не переливает, т.к. при подкачке грушей камера наполняется и больше продавить грушу не получается, да и из трубочек на карбе бензин ни когда не тёк.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Ну попробуй уменьшить уровень до 20-21
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Кстати. На винт качества двигатель реагирует? В каком положении винт? Захлёбывается, так может просто винт закручен?
