Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Autochampion
24 Дек 2017
Три сгоревших регулятора валяется, мля. Пальцами по клаве - не путик бить. Опровергни ответ производителя
Регуляторы гавно. Мой ничем не пробьёшь, провода сгорят, но регулятор будет целый )))
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Вот схема Бурана.
Все лампочки включены на постоянку, давно, когда не было регуляторов напряжения на Бураны ставили лампы 24В чтобы не сгорали.
На переменку(зачем не знаю, предполагаю чтобы не перегружать регулятор напряжения) завод нарисовал только подогрев, но это на Буране --- опция.
Не надо вводить людей в заблуждение.
Лампы на 24 вольта на Буран никогда не ставили.
Вместе с первым 6-ти проводным магдино 1111.3749 появился регулятор 30.3702 , где в корпус регулятора для теплоотвода запрессованы минусовые диоды от автогенератора, что сделало регулятор практически несгораемым, потому что световая катушка магдино 1111.3749 выдавало всего 80 ватт.
Сейчас катушка освещения магдино, (по замерам РМ), выдаёт 215 ватт, что позволило увеличить количество потребителей.
Инженер -электрик РМ нарисовал на схеме подключение подогрева через тумблер S3 на переменное напряжение к белым проводам от катушки освещения, минуя + и -.
ТАК подогрев и подключайте.
Этот же инженер-электрик, большой фанат снегоходов, хотел переподключить фару с постоянного на переменное,как и на остальных снегоходах, оставив на постоянном только АКБ.
Но это изменение не прошло.
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
Доброе время суток мужики. подскажите пожалуйста,такая проблема, купил ручки подогрева на буран, установил их, пробовал подклучать их по всякому-моргает индикатор и не греют. (Буран без аккумулятора)А взял акомулятор подключил к нему греют отлично все 5 режимов работают отлично. Подскажите что можно придумать в этом случие. Может есть что нибудь что увиличивает мощность тока. Не хочиться возить собой акомулятор только для подогрева ручек. Заранее спасибо
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Посмотрите в описании подогрева ручек на какое напряжение они предназначены. Возможно они только на постоянное напряжение ( наличие индикатора). Далее, какая мощность нагревательных элементов? Сравните мощность выдаваемой котушкой освещения основания с потребляемой мощностью подогрева ручек. Проверьте работает ли котушка освещения, то есть есть ли основной свет и как он работает - полный накал нитей или менее. Мощность определяется котушкой освещения и увеличить ее невозможно, если только крутить двигатель выше допустимых оборотов. У меня также подогрев работает только с аккумулятором то есть основание не тянет а выдаёт оно 215 ватт ( не верю).
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
Спасибо. На сколько ват я не скажу коробку сразу выкинул ((на них постоянный ток идёт. Фара горит в полный накал. Это значит нужно акомклятор устанавливать. А если устанавливать акомулятор не нужно менять зажигание?в интернете смотрю и понять не могу все по разному говорят и что у меня сомнения
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Варианта только два. Или подогрев рассчитан на постоянку, а подключаете на переменку. Но в этом случае, не работает именно блок управления,
Или вы что-то неправильно подключили
Вот и я, не верю. Варианты: Неисправен, Неправильное полключение. Не буран, а новогодняя ёлка.
Ну и вариант: просто ляпнуто только для того чтобы что то сказать.
Так для информации: Подогрев вполне выполняет свои функции даже на старых 80 ватных основаниях, да чуть подсаживает свет на маленьких оборотах но его вполне достаточно для движения, вокруг снег а он отличный светоотражатель.
Лично сам пару сезонов ездил на контактной основании с его 60 ваттным основанием и самодельным подогревом, греет не сильно конечно но греет и светит.
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
Спасибо. На сколько ват я не скажу коробку сразу выкинул ((на них постоянный ток идёт. Фара горит в полный накал. Это значит нужно акомклятор устанавливать. А если устанавливать акомулятор не нужно менять зажигание?в интернете смотрю и понять не могу все по разному говорят и что у меня сомненияпод
подклучаю его на постоянку. Советовали на переменку подклучить ну они даже не вкучаются. А на постоянке срабатывает индекатор моргает пару секунд и гасни
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Так для информации:...
.... без аккумулятора нет постоянного напряжения, есть импульсное высокочастотное. "Кипятильник" из проволоки (либо простой пленочный подогреватель) работает нормально, как и лампа накаливания, а модные девайсы с питанием от электронных преобразователей могут "зависать". Либо гроздь конденсаторов и дросселей, либо аккумулятор. ИМХО.
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
20191106_165048.jpg Вот эти ручки поставил
Autochampion
24 Дек 2017
у меня модный девайс, с двумя уровнями, светодиодами (тоже выкладывал в теме фото). Прекрасно работает на московском основании и регуляторе на мосфетах. Аккумулятора нет. На холостых конечно при включённой фаре LED (где то фото было в теме освещения) не очень греют, но греют, но и фара промаргивает. На оборотах всё огонь. Как днём освещение и ручки горячие.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
рад за вас, но какое отношение это имеет к стандартной электросхеме бурана и конкретному комплекту обогрева рукояток?
Ранее упоминали, что самый простой и надежный вариант подключения это по переменному току и простые обогреватели (проволока, либо заводские наклейки).
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
У мен
У меня тоже московское зажигание. У меня получаеться регулятор наприжения там пять лампочек показывает какой режим вклучен. Ну когда подклучаю к бурану моргает одна лапочка. И не вклучаются они.мужики если не трудно можете скинут фотки как и куда вы подключили ручки подогрева. Может я что так не так делаю. У кого не спрошу говорят дольжны они работат без аккомулятора
VASILIY
30 Янв 2009
Всё верно, Не все конечно, но есть и такие.
Я об этом же говорил в первой части своего ответа. И да, неработает именно блок управлениян, и если его исключить из схемы то сами нагреватели вполне будут.
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
возможно если озвучите собственную схему подключения, то и советы проще получить.
я их подклучай Стабилизатор напряжения у меня идут 4 провада два белых черный и красный я их подклучай к черному и красному
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У мен
фото не нужно так как переменное напряжение куда следует подключать только на реле регуляторе в разьемах где белые провода, если включать на постоянное напряжение - с замка где красный провод и второй провод на массу Не перепутать плюс с минусом если подогрев рассчитан на постоянное напряжение
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
ручки идут на постояный так.я вот подклучал к Стабилизатор напряжения к красному и к черному проводу
.я как понимаю красный плюс а черный минус. А два белых эта перемка идёт
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Вы правильно подключаете но это постоянка
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ручки идут на постоянку плюс и минс на них.ну блок управления не вклучаються просто моргает
видать ваш подогрев не признает импульсного постоянного напряжения и требуется либо конденсатор большой емкости или аккумулятор
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
Либо можно попробувать отклучить блок управления и просто поставить тумблер. Как думаете так будут они раьботать
VASILIY
30 Янв 2009
Можете сделать фото регулятора, разъёмов куда и что подключаете?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
для меня работает или нет - если в течение 5 минут ручки нагреваются что рука не терпит значит работает Если руки нагреваются в течении 15 минут значит мощности катушки основания маловато чего не скажешь с аккумулятором Пишу со смартфона знаки препинания нет
VASILIY
30 Янв 2009
А если лампочки поставить на 12v
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
