буран,стробоскоп,зажигание.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Для привода распределителя пришлось изготовить спецгайку. К обычной высокой гайке приварили проточенную головку на 10 мм.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Теперь готовим основание для распределителя. Берём корпус стартера, протачиваем плоскость. Берем лист дюраля толщиной 7мм (просто такой оказался под рукой). Вырезаем "пятак", привариваем, протачиваем.
Александр 1959
25 Апр 2015
Александр Иосифович
...а начну я, пожалуй, с беллетристики...
Вот смотрю я на эту тему( да и на любую другую про Бураны) и думаю - мы, владельцы, покупаем это изделие, затем мучаемся, зксплуатируем, изучаем инет, переделываем, снова эксплуатируем, снова мучаемся... И так, практически, до бесконечности. Если, конечно, терпение и здоровье не кончатся.
А "любимый" завод продолжает выпускать этот конструктор. Производителю глубоко наплевать на прогресс, на новые технологии, на новые материалы. И вот возникает крик души - Да уподобьтесь вы уже тем самым китайцам, раз сами ничего не умеете и не можете! Украдите в конце концов, раз денег нет на официальную покупку "ноухау". А если на всё это не способны, почитайте темы и возьмите отсюда всё самое лучшее, благо всё это в свободном доступе и никто не претендует на авторское право.
Проорался, пора возвращаться к "нашим баранам".
Во всём мире, в том числе даже у пресловутых китайцев, технологии в области зажигания двигателей ушли далеко вперёд...
Я долго ковырялся в этой области, но, ни на йоту не умаляя трудов и заслуг доблестного ЛЕСНИКА, не увидел ничего нового на нашем рынке.
И тут на глаза попался прерыватель-распределитель от японского автомобильного двигателя. В нём всё упаковано в одном корпусе: катушка зажигания, коммутатор, механизм опережения, распределитель. Ну и что с того, что четыре вывода высоковольтных проводов - запитаю два из них. Как раз через 180 градусов.
Дык на Руси живём Константин Юрьевич. Мужик как ехал в телеге так и по ныне едет. Заскрипела ось смазать надо- ан нет лень с телеги слезть. Перетёрлась ось и отвалилось колесо- эка беда вокруг вон сколько берёзок, срубил, подогнал и ось готова, а дальше опять в путь. Вот и рубим берёзки и мастырим телеги.:D
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
:Bravo::popcorn:
frolov_agronom
28 Янв 2016
Липецк
Фролов Андрей Васильевич
Ваз 06, москвич 2141, Lanos, X-Trail, Головастик,Буран 640 а
Очень "ННДРАВИТЬСЯ" :Applause:
Озвучте пожалуйста, распределитель с какой марки авто?
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Распределитель от мицубиси мотор 4G13, 4G15 можно и тойотовские от 4А, 5А но они повыше будут и "хвост" у них подлиньше - сложнее будет стыковку осуществлять. Не смотрел на хондовские поскольку не было под рукой. На распределитель в фишку подаётся только "+", второй вывод на тахометр, минус на корпусе. На валу надо обрезать два из четырёх усиков напротив друг друга. Слукавил, прошу прощения, вот фото хондовского распределителя, только более поздней модели, с фишкой шестиконтактной. Он не пойдёт, надо только двухконтактную фишку.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Один из вариантов примерки привода, жёсткий вал не пошёл, поскольку несоосность валов вылезла. И где бы вы думали "собака зарылась"? В непараллельности посадочных поверхностей стойки вентилятора, той которая к мотору и той к которой прилегает стартер. Поэтому пришлось придумывать переходной вал со степенями свободы, похожий на волговский. И вот они - те загадочные заглушки, оказавшиеся головками болтов впотай. И снова примерки...
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Почти готово...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Это хорошо, Константин Юрьевич, что на месте не стоите, постоянно совершенствуете и дорабатываете, но, на мой взгляд, слишком громоздко и трудоёмко получается, одна сварка дюралевого пятака чего стоит.
Какой-то сложноватый Буран теперь у Вас получился.
VASILIY
30 Янв 2009
Константин Юрьевич, Вы мододец, идея очень интересная, а про исполнение- и говорить нечего:Bravo:
Вот только меня, смущают габариты. Если я правильно помню то от корпуса стартера до капота там 12-13см. (на штатной раме) У Вас, судя по снимку, размер распределителя около 15см.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
Я думаю, что надёжность безотказность и точное управление зажигания перекроют все переделки в раме и дуги и тд, Имея родной мотор я бы точно пошёл по этому пути.:Applause::Applause::Applause::Bravo::Bravo::Bravo::Bravo::Bravo::Bravo:
frolov_agronom
28 Янв 2016
Липецк
Позвольте вопрос, 11.jpg а вакуумный регулятор опережения зажигания расчетно будет работать как положено? Разряжение в каком месте планируете установить?
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
1. Габарит входит только-только в капот...
2. Вакуума в двухтактнике неоткуда взять, поэтому он не запитан. Но хода кулачков и так хватит для создания опережения.
3. Сегодня дюраль варят в каждом гаражном кооперативе, а то ещё и не один очумелец...
4. Сложность только у первопроходца - у него подводные камни, а когда путь пробит, то остаётся только решить вопрос изготовления...
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
2. Вакуума в двухтактнике неоткуда взять, поэтому он не запитан...
попробовать меж карбом и клапаном там постоянное разряжение
frolov_agronom
28 Янв 2016
Липецк
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Андрей Васильевич! У тебя на вазе и на москвиче как работает трамлёр? Неужели не знаешь?:eek: Тогда придётся разобрать-узнать....:Umnik:
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
1.
Напрашивается, раздербанить вакуумник, а на тягу от вакуумника тросик на руль или приборку. Можно использовать как октанкорректор или как режимы на авто город - спорт. Ну это, так, мысли в слух.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Поверьте просто на-слово, без вникания в суть вопроса(!), - забудьте про существование вакуумника и про манипуляции с ним....
frolov_agronom
28 Янв 2016
Липецк
НЕВЕРЮ, как же, "тапок в пол", а момент искрообразования на месте, Вы испытали двигатель ?
Denis+
16 Ноя 2014
Рысь, Буран, Cf 500.
здравствуйте. кто нибудь знает как мультиметром проверить датчик на 5-ти проводном бурановском зажигании.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
for frolov_agronom: цитата для русских распределителей
Зависимость оборотов коленчатого вала двигателя и изменения центробежным регулятором угла опережения зажигания.
Распределитель 40.3706 Распределитель 40.3706-10
1000 об/мин 0 — 2° 1000 об/мин 0 ± 2°
2000 об/мин 9 ± 2° 2000 об/мин 10 ± 2°
3000 об/мин 15 ± 2° 3000 об/мин 17 ± 2°
4000 об/мин 19 ± 2° 4000 об/мин 22 ± 2°
5000 об/мин 22 ± 2° 5000 об/мин 27± 2°
6000 об/мин 24 ± 2°
— Точную настройку и регулировку центробежного регулятора производят на специальных стендах. Производить ее в домашних условиях нецелесообразно.
Я не думаю, что у японского распределителя меньше угол. Поэтому вакуумник не нужен. Да и повторюсь - необходимое разряжение взять негде.
И на добивание (хоть лежачих и не бьют) - коленвал БУРАНа вращается в другую сторону от автомобильного...
VASILIY
30 Янв 2009
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
6000 об/мин 24 ± 2°
Но придется мудрить с пружинами грузиков,так как ЦРУОЗ будет вращаться с удвоенной частотой от расчетного.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
И конечно мудрить с переделкой самого регулятора изза обратного вращения.
Имею в ввиду восьмерошные,про японцев не интересовался как там.:)
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
