Yamaha BR250T
вячеслав север
22 Мар 2014
крайний север хаб.края
вячеслав
мвп800 хонда50, ямаха браво,ямаха викинг
Вот таким сьемником снимаеться вариатор. Самодельный. Первый раз снимаеться очень тяжело . Греть надо
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
Рулевая тяга. Усиливать надо
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
За бампер можно поднимать снегоход? Выдерживает? Тоже хочу себе поставить наподобие такого. Что бы за него можно было спокойно ворочить снегоход.
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
И еще ктото тут пружины делал по моему?[/QUOTE
Да хорошо держит,не гнеться . Снежика как игрушку этим бампером поднимаю,жестко получилось,но пришлось под капотом усилить крепления на угольники помощнее. А трубы эти от душки кроватки армейской. В тайге после 8 проверю на прочность.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Душка это труба сантиметра 4 в диаметре. Себе хочу что то типа такого сделать:
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Симпатичней с ней. Так он себе сделал. Но мне не обязательно так, мне надо, что бы за нее двигать снегоход и зацепить его ежели что. Ухо сделаю для зацепа. И что бы капоту открываться не мешала дуга. И маленькие кусты валить. ☺
arturstk
9 Дек 2013
Артур
Ямаха викинг 4,Skandic SWT 550 , Ямаха Браво,Арго 6Х6,Тикси 250
Может кому надо,заказал,не понадобилось-комплект доп крепления двигателя(2гайки,болт,подушка,кронштейн)Вечером сфоткаю и цену посмотрю
rexikon
13 Мар 2011
тверская область
черный
Неужели никто не снимал ведомый вариатор. И не заметили что вал между подшипниками короче. Когда паука затягиваешь коробка притягивается. Т.е. это похоже на просчет японцев. Если сделать проставку в 3 мм со стороны кольца на вале, все встает на место. Может поэтому и выходят из строя подшипники.
arturstk
9 Дек 2013
Артур
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Yamaha Br250T, Mercedes Benz E класс, лыжи
Снимал, вроде все норм. Какие подшипники у тебя летят???
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
Никогда в том месте не летели подшипники ,раз пытался снять,смазать ,да намудохался и решил потом))). За 50тыщ неразу не летел
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Пружины кто самодельные делал?
kapustin95
7 Янв 2016
Нижегородская область
Евгений Андреевич
Yamaha BR250T
Тоже цена интересна?
Murman051
3 Апр 2016
Bravo
Здравствуйте, в пути менял свечку и очень плохо закрутил, проехал так около 100 км, капот закило маслом, после этих весёлых безмасленных покатух начились какие то щёлканья во время езды из моторного отсека на холодную больше на горячую меньше, довольно таки редкие, но непонятно что это и откуда, и ещё на морозе стартер стал плохо возвращается, может это связано, пробег 11 000, масло бодяжу 1 к 40 мотюль синтетика
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
НЕ ВИДНО. Резьба там правая как на буране? Коленвал как фиксировать?
Чертеж съемника ведущего шкива есть на форуме - только смотри, там шаг резьбы неверный указан.
Коленвал старым добрым способом --- выкручиваешь свечу и набиваешь туда хорошего качества шнура. Для ведомого шкива подходит съемник от ПЛМ Вихрь, только подобрать три длинных болтика с гайками для зацепления.
Paul_1
12 Дек 2010
Лапландия
Ну со стартером понятно - разобрать и вычистить от масла. Проверить детали на износ. Когда вскрывал свой то выбраковал 5 элементов под замену.
Если бодяжишь сам бенз+масло, то на кой черт тебе Мотюль??? Я как стал бодяжить то перешел на минералку Лукойл Мото 2Т, катаем-то рядом в одних условиях. Единственное что ее нельзя сразу в бак или канистру лить. Сначало растворяешь в 1,5-2 литрах бенза, затем в канистру и болтаешь. Все. Цена вопроса около 100 р за литр.
Ewgenij4774
28 Ноя 2017
Ewgenij
Ymaha bravo
Ребята,подскажите пожалуйста,полностью пропало освещение,ближнего нет,дальний горит в пол накала,задний габарит не горит и стоп,лампочка спидометра перегорела,в чем дело пропало похоже на ходу,было и оп не стало,что может быть и от че
Murman051
3 Апр 2016
Bravo
Из-за бугра масло мне привезли по ихней цене (сейчас лавочка прикрылась:( всё храбрости не набираюсь перейти на минералку, за эту зиму уже одну канистру выкатал осталось грамм 50 масла. Так я так понял шелчки могут быть из-за стартера? неохота весь движок посреди зимы раскидовать.
Vasya595
25 Ноя 2017
Ямаха Браво
Привет Всем!!Помогите советом.Сегодня завел Бравика после летней стоянки ,проехал метров 500 и заглох ,искра есть ,побывал залить бензин в цилиндр все мертво даже не схватывает,в чем причина и с чего начать ???
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
там конусная пасадка вариатора,а не как на буране резьбовая. Фиксировал у
у меня похожее было,проводок от катушки магнето отвалился по пайке. Запаял и все зароботало
