снегоход "Каюр"...?
ds8888
6 Мар 2012
Москва подольский р.н
Денис Евгеньевич
. Итлан Каюр 2.2011г аут 1 2.0 4х4 АТВ поларис 400 НО 12г.
lem написал(а):
ds8888 написал(а):
А у меня с иковым. Сейчас другая история.. Через какое то время езды в полный газ.появляется потеря мощности и провалы. Но явно из за бедной смеси... Наверное сам виноват слишком сильно понизил уровень топлива в попловковой камере..
Приветствую.
Я маялся с этой проблемой в прошлом сезоне, тоже грешил на уровень в поплавковой камере, бензин просто кончался в камере, то есть если вовремя не сбросишь газ, чтобы камера наполнилась - мотор глох. Проблема оказалась в бензонасосе. В начале этого сезона он отказал окончательно. Поставил насос от Хонда Дио, сначала снял со скутера приятеля, откатал новогодние. Потом пошел и купил китайский за 600р. Проблема больше не повторялась.
Если у тебя просто провалы, возможно насос в меньшей степени изношен чем был мой.
а чему там изнашиваться...? от хонды по шлангам подходит??
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
такой что-ли
Prizrak
19 Ноя 2011
ds8888 написал(а):
Можно и такой...
Любой вакуумный насос от скутера подойдет на Каюр.
lem
2 Дек 2010
Кемерово
Max
Каюр, Багги Joyner Mustang800, Joyner Magnum1100
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Поставил новый насос...проверил...ничего не изменилось.. Прреш неполном газу метров 500 и начинаются провалы.. Если газ не сбросить то заглохнет... А если сбросить то опять дальше прет... Полезу завтра поднимать уровень топлива в карбе... По gps максимальна скорость 50....
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Да, это из-за уровня. То же так было, пока не поднял уровень.
Prizrak
19 Ноя 2011
Денис, а у тебя нет признаков что богатит? У меня такая ситуация стала на К65 когда обогатитель пакостил. Богатил слегка на всех режимах... Расход полз и подобные симптомы проявлялись изредка...
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Поднял уровень на икове и все...провала нет... Только чуть мокрит дренажное отверстие карбюратора..
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Не мой богатит чуть на низах... Когда при нажатии газа срабатывает переходная система.. Первую секунду чуть коптит... Зато нет провала...
Prizrak
19 Ноя 2011
Ясно... Ставь Кейхин ))))) Самое оно )))))
Prizrak
19 Ноя 2011
Всем привет.
Разобрал своего :dread:
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Да лихо.. Как там всё таки рулевые кулаки устроены... Просто собраны и заварены???
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
Prizrak написал(а):
Всем привет.
Евгений, с меня пример взял? :D Что с рулевой делать думаешь, от чего колхозить бум? :blush:
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
Просто вставлены и заварены. На шлицах систему надо думать, с усилением :dry:
igor65
31 Янв 2015
Каюр,CF Moto 500 и т д
Да там все на сварке Вал на 18мм внизу для чего-то проточен внизу до 14мм и приварен к нижнему кулаку и плюс еще снизу с торца просверлено под тавотницу резьба М6 остается совсем чуть чуть можно сказать из трубы сделано Я на 8 марта из-за этой "экономии веса" 18км "без рук" ехал Зато теперь с полной уверенностью скажу что СНЕГОХОДУ ИТЛАН-КАЮР РУЛЬ ПРИЦЕПИЛИ ЗРЯ мать их ...Доехал без каких либо приспособлений с собой кроме термоса вообще ничего не было Кулаки рассверлил под вал на 18мм(кулаки сделал другие)под тавотницу сверлить не стал чтобы не ослаблять вал хочу тавотницу поставить на трубе сверху неужели на заводе нельзя было сделать?Менял не снимая двигатель только чуть сдвинул но хватает впритык. Женя а у тебя рулевой вал на фотографии кривой с завода или сам переделывал для замены ремня и смазки ведомого У меня посвежее выпуск и вал прямой пробег 2000км я к этому болту (для смазки) ни разу подобраться не смог Сегодня попробую пока двигатель сдвинут а то уже ведомый туго расходится
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну в общем да. Собрано и заварено. Все крутится на подшипниках скольжения, в виде бронзовых втулок. Все мажется через пресс-масленки.
Вообще не могу сказать что конструкция эта безграмотная. Ее конечно можно сделать разборной, но я лично в этом смысла не вижу вообще.
У меня снегоходу 5 лет и 3000 км пробега. И в кулаки я не лазил ни разу, да и не требовалось в общем то. При своевременной смазке, эти узлы имеют приличный ресурс. Свернуть можно только если сварку оборвать или ось сломать... Разборность от этого не спасет... :blink:
SHARP написал(а):
Евгений, с меня пример взял? Что с рулевой делать думаешь, от чего колхозить бум?
А вот не поверишь, ничего я с ней делать не буду, ну почти... Сегодня чуть доработал рулевой вал:
Приварил косынки к сошке, чтоб ее винтом не крутило. В торце вала (заглушки) просверлил отверстие 5мм, по оси... Насквозь.
Второе отверстие просверлил потоньше, 2 мм сбоку заглушки, чтоб оно соединялось с первым отверстием.
В отверстии с торца нарезал резьбу М6 и заглушил его винтом...
Теперь можно налить немного масла сверху, в трубу руля, и оно протекая через отверстие будет смазывать зону контакта.
К слову делать этого в общем то и не требуется. В нижней части вал стоит в подшипнике качения, выполненном в виде втулки из капрона, коэффициент трения там и так никакой вообще...
Люфтов и какого-то криминала у себя в рулевом не обнаружил... Честно-говоря вообще не понял что там можно свернуть. При том что сам неоднократно сворачивал рулевое уже, и так же его выпрямлял... Как в детстве на велосипеде блин :blink: ...
Кто знает ,что там сворачивается - скажите, пока разобрано можно что-то сделать...
Prizrak
19 Ноя 2011
Вал заводской. Этот изгиб не для вариатора сделан. Он огибает головку двигателя.
Ведомый удобно мазать со стороны тормозного диска. Только надо будет канал в валу насквозь просверлить. Там немного не доходит сверловка канала с той стороны.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Так.. handshake .Евгений пошёл "протореным" путём.. :D
но есть вопросик...зачем трубу как коленовал загнул :D :D :D :P
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
У меня труба тоже с загибом..
А у меня сильно люфтит именно в нижней части рулевого вала.....
Prizrak
19 Ноя 2011
Это не я.. Это СЭК :D ... Иначе она будет цеплять за голову двигателя наверное... :unsure:
В указанном месте на фото косынки варить некуда. Там вот такая конструкция:
Т.е. в днище лодки вварена труба, в которой на втулках вращается ось, к оси снизу и сверху приварены сошки. Узел не разборный.
Сама ось - трубчатая, в нижней части ввернута пресс-масленка, вверху отверстие заглушено сваркой. В районе втулок имеются каналы для смазки...
Т.е. приварить косынки можно только к внешней трубе, и получим намертво заблокированный узел :D
Там пластиковая (капрновая) втулка, в роли подшипника скольжения. Если она разбита, то можно туда бронзовую поставить, если токарка доступна. Там сложного ничего нет. У меня втулка целая, люфта там нет...
igor65
31 Янв 2015
Вот где нижняя сошка приварена там самое слабое место выше писал.Поставил тавотницу сверху в трубе выше днища и вывел шланчик от шприца для удобства.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
В указанном месте на фото косынки варить некуда....
а нам не загнули трубу...ну и ладно :D я же не зря накалякал "по проторёному" :D но в идеале не плохо сей узел иметь разборным viewtopic.php?f=90&t=25805&start=10150
Prizrak
19 Ноя 2011
Да ладно. Прочности этого вала, даже с проточкой, за глаза...
Другое дело - качество сборки и сварки... Но на моем экземпляре тут все в порядке. Видимо раньше качество на много лучше было...
А зачем? Сломается - разберешь )))))
igor65
31 Янв 2015
