снегоход "Каюр"...?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
igor65 написал(а):
Я уже не считаю что за глаза.14мм минус 6 на резьбу вот и труба 4мм получается.А снаружи красиво приварено ничего не скажешь.попробую фото закрепить .если получится минус 2мм на резьбу.
[/quote]
Игорь, ну единичный случай мало что говорит. В твоем случае возможен элементарный брак вала...
И считаешь ты не верно, на резьбу не надо вычитать 2 мм, там резьба М6, т.е. 6 мм это наибольший диаметр, а отверстие под нарезку резьбы сверлится 5 мм...
Т.е. 14-6=8 мм. Труба со стенкой 4 мм, ты представляешь какое усилие нужно, чтоб свернуть эту трубу не на излом, а на кручение??? :blink:
При условии конечно целостности стенки, если там никаких микротрещин не было... Я вообще сомневаюсь что ты б хоть как-то мог ее свернуть. Видимо была трещина, или при сварке, нарушен технологический процесс...
Вот о чем я говорю. Т.е. сама конструкция вполне жизнеспособна, и имеет вполне приличный ресурс, если не сказать больше. А вот как эта конструкция была реализована в металле, вот это уже вопрос качества... Если СЭК не может работать с нормальным качеством, то это не вина конструкции, а вина непосредственного производителя узла.
В моем случае этот узел, благополучно пережил несколько сворачиваний рулевой, 3000 км пробега, и 5 лет эксплуатации... Не вижу смысла его разбирать и что-то с ним еще делать... Если б его срезало, то это произошло бы сразу, а не крутился бы он туда сюда пять лет, верно? Этак мы дойдем до того что если на машине спустит колесо, то мы больше не будем доверять производителю этой шины? И будем требовать удвоить толщину покрышки? Ну бред же...
Поломки случаются, от этого никуда не деться. Вам не повезло. Переделали и забыли.
Хотя, нисколько не оправдываю СЭК, в последнее время на них катастрофически много жалоб... Качество производства у них упало ниже плинтуса... Я это вижу даже при сравнении своего Каюра, и Каюра коллеги (их у нас в районе всего два и есть), мой 2011 г.в. Его - 2013 г.в вроде...
ToAA
15 Мар 2013
Томская область
ГАЗ, Актион, Каюр.
Добрый день уважаемые каюроводы! Вот пожалуй и закончился зимний сезон! По завершению его могу сказать, что откатал его без практически каких либо поломок! Длинная гуся показала себя с наилучшей стороны, ни разу ни где не копал! Возможно что и лопату с фалом можно было не брать за ненадобностью! Летом хочу черный пластик поменять. :beer:
Николаич_нск
14 Янв 2014
Polaris RMK 600
Да, к сожалению, сезон закончился.
ЗЫ: закопался два раза, в обоих случаях задний ход сильно бы помог. Хотя, учитывая вес нашей машинки, в одного можно выбраться практически из любой ситуации. Пластик тоже буду латать/менять/усиливать, еще не определился, но коцок много.
ds8888
6 Мар 2012
Москва подольский р.н
Денис Евгеньевич
. Итлан Каюр 2.2011г аут 1 2.0 4х4 АТВ поларис 400 НО 12г.
После крайней рыбалки на Рыбинском море... Каюр вернулся на одном крыле.... А точнее на одной приводной пластиковой звезде и без склизов.... Все поплавелись из за отсутствия снега... Теперь вопрос...к тем кто снимал подвеску.... Как вынуть вал... Разобрал пихал пихал...не вылазит.. Какая технология..
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Prizrak
19 Ноя 2011
Денис. Тебе Гуска не дает его полностью в сторону выдвинуть, т.к. звезды в окнах сидят. Тут просто надо извернуться, и гуску со звезд скинуть в сторону вариатора. Тогда вал еще подастся в сторону Батарейки и ты сможешь его вынуть со стороны вариатора сначала, а потом и полностью. Лучше всего попросить помощника приподнять гусеницу с вала и поддержать пока ты сам вал вынимаешь.
И будь аккуратен с приводом спидометра, обламывается или гнется на раз-два, если ударишь. Лучше всего его вывернуть сначала, но не всегда получается это.
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Ну как всегда.. с пердячим паром.. Сниму ещё катки задние.. даст слабины гуси ещё...
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну тут уже производитель не виноват ))))) Грех валить на него :D
Просто гусеница достаточно тяжелая, и скинуть ее со звезд, особенно с учетом скоб наших, не так и легко.
Prizrak
19 Ноя 2011
Всем доброго.
Сегодня собрал ведомый вариатор, вал, купленный у Димы Сагакова хоть и отличается от оригинального, но вполне может быть установлен на место, что я сегодня и проделал. Самое сложное - удлинить короткий шпонпаз, с той стороны где садится ведущая звездочка.
В общем все собрано, все установлено. На очереди работа с двигателем и электрикой. После - окончательная сборка.
Prizrak
19 Ноя 2011
Всем доброго.
Дело движется понемногу... За выходные закончил с вариатором и двигателем.
Осталось переделать нормально электропроводку, и все грамотно разместить и уложить...
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Немогу найти вкладыши ведущего вареатора.. Плоские с пупырошкком...По выскакивали уже два...
Как вареатор ведущий разбирать правильно??
Prizrak
19 Ноя 2011
Он на резьбе. И закручен плотно очень. Да еще и при работе его затягивает. Я не разбирал еще...
Prizrak
19 Ноя 2011
Всем трям handshake
Сегодня занимался проводкой. Перекроил схему Каюра, теперь все цепи защищены своими предохранителями. Возгорание по причине замыкания электропроводки отныне исключено :up:
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Prizrak написал(а):
Всем трям handshake
handshake Ну, теперь будешь в кофре горсть предохранителей и тестер возить. :laugh: И не забывай - что ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ всегда сгорает последним. :laugh: (шутка юмора) :rolleyes:
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
Prizrak написал(а):
Всем трям handshake
ДВС ВСЕМ! handshake
Евгений, хочу понять, на переходнике для кейхина вашего пр-ва проходное отверстие 28 на 30. На карбе выходное -30, на впуске головы -31, зачем уменьшать надо было до 28?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
А пластиковая проставка? Там же на конус. Влез вместо Жени :blush: .
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Похоже, китайцы эту проставку так сделали чтоб подогнать под "унифицированный" карб. А по рабочему объему вам просится с диффузором 30мм. ИМХО.
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Да кстати! На всех моторах, чтобы увеличить мощность- увеличивают(как можно больше) диаметр впускного канала двигателя, ну естественно и дифузор карба должен соответствовать этому размеру. Плюсом полировка и так далее... От этого наполняемость циллиндра горючей смесью будет больше ( в единицу времени). Конечно, будет "кушать" больше. А у вас движок "зажат" этой проставкой. Потому и с жиклерами мучаться приходится, так как карб с таким диаметром диффузора (28мм.) расчитан на меньший рабочий объем. Тапками прошу не кидать!ИМХО :cool:
Prizrak
19 Ноя 2011
SHARP написал(а):
ДВС ВСЕМ! handshake
Если ставите на штатную проставку то так и будет. Он расчитан на установку прямо к движку. Делал исходя из размеров на своей Хонде. У меня на впуске в голове - 28 мм. Вот отсюда и размеры.
Кроме того отверстие в родной проставке сделано со смещением, если ставить на нее, то еще и нехилое такое несовпадение по отверстию должно быть...
Prizrak
19 Ноя 2011
handshake
В любом случае это не большая плата за безопасность. Ибо уже зафиксировано несколько случаев возгорания Каюров, по причине протершейся и замкнувшей проводки :shutup:
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
Prizrak написал(а):
SHARP написал(а):
ДВС ВСЕМ! handshake
У меня на впуске 31мм, придется походу другой переходник точить, эта мне не подходит... Разные бошки на хонде стоят??? Возврат возможен, если эту токарь отцентровать и проточить не смогет :blush: ?
Prizrak
19 Ноя 2011
ХЗ, по бошкам, вроде не один покупали, претензий пока не было :blink: ...
Ну ежели совсем уж невмоготу, то заберу назад... Чего уж теперь то... Хоть и не хотелось бы. :blink:
Отцентровать в станке его вообще не проблема, просто зажимать надо не снаружи а изнутри, на обратном ходу губок патрона, ну думаю токарь разберется, если он не вчерашний ПТУшник конечно... Да и особой центровки там не требуется, допуск не менее 0,5 мм там, потом шлифануть и все...
Еще можно ничего не делать а поставить как есть, не думаю что сильно хуже будет, не та разница там просто...
Можно фото впускного окна со штангелем сделать??? Очень хочется глянуть на канал в 31 мм :blink: ... У себя мерял не раз и не два, даже на видео вроде где-то проскакивал момент (вроде как раз по установке Кейхина видяшка была), ну 28 мм у меня хоть тресни...
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
Ну в принципе я так и думал по внутреннему отверстию выставлять на станке, должно получиться так то... Фотки по возможности со штангелем сделаю потом, как в гараж соберусь.
Prizrak
19 Ноя 2011
Всем привет handshake
Своего коня собрал наконец-то.
Осталось перед сезоном по осени подшипники в подвеске отдефектовать, и можно выезжать :D
