снегоход "Каюр"...?
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Ни кто не пробовал заказать на "композите" гусеницу на 64-66 окон? С мд бурана слишком длинная, для таговской рельсы было бы в самый раз. Нашел со стелс ермак длиной 3232 мм на 64 окна, грунтозацепы 23мм, как на динго 150, но нужно скобы переставлять.
А ты попроси композитовцев скобы на нее поставить... Я именно так и сделал для МД в свое время...
Инженер-механик
31 Окт 2016
Каюр 420 К-2
У композитовцев я гусеницу на ермак не видел, в магазе гусениц (от производителя пишут) я задал вопрос, ответили: нет.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Скобы недолго переставить. Необязательно все, можно через 2 на третье окно ставить. На гусеницу 2828 мм, часа 2 у меня ушло. Скобы у Сайгака дешевые.
Prizrak
19 Ноя 2011
Трям всем.
+43 км на одометр. Общий пробег 3149 км.
Сегодня ездил один... За бортом -22 *С...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Prizrak
19 Ноя 2011
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Prizrak
19 Ноя 2011
каков приговор после просмотра сегодняшних киношек?
Все огонь! С вами бы покатался... Палыч тот еще забияка... Каюра на одну лыжу поставил, а справиться не смог :lol:
А у тебя не получилось на лыжу встать... :whistling::D
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Деда лыжу пот льдину загнал...результат на лицо:D само главное ни кто при этом не пострадал...а я немножко пысаюсь отжигать на полную поскока снега то маловато...к тому же опыту то нету...я ещё начинающий снегоходчик...
жаль низя было снять кино когда Деда по дебрям водил...
Prizrak
19 Ноя 2011
Теперь тебе надо камеру прикупить для съемок, чтоб по максимуму все в кадр попадало ))))))
Николаич_нск
14 Янв 2014
Polaris RMK 600
Вчера открыл сезон - фальстарт, однако. После первых пары километров Каюрка сдал глохнуть через каждые 100-200 метров, как будто бензин закончился. Через 5-19 сек дрыгалкой заводится с полчирка, и так постоянно. Шнурок на стартере порвал, благо запасной был. Так до гаража и дотянул. Какой диагноз, куда копать?
Prizrak
19 Ноя 2011
Николаич_нск
14 Янв 2014
Polaris RMK 600
Prizrak
19 Ноя 2011
Особо ничего, масло поменял, прошприцевал-смазал. Насос к выходным заменю, проверю.
Отпишись потом плиз по результатам... А то есть у моего товарища похожий глюк, но только на холодную... Тоже на насос грешим...
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
Если заводится нормуль но с повышением оборотов глохнет, Первым делом доводим уровень масла до нормы + грамм 200 сверху. Только эти 200 не в себя вливать надо! )))
Тем более сам говоришь, что ничего не делал, окромя смены масла...
Николаич_нск
14 Янв 2014
Polaris RMK 600
Если заводится нормуль но с повышением оборотов глохнет, Первым делом доводим уровень масла до нормы + грамм 200 сверху..
Это в первую очередь попробую, может правда недолил чуть и теперь датчик вырубается.
ds8888
6 Мар 2012
Москва подольский р.н
Денис Евгеньевич
. Итлан Каюр 2.2011г аут 1 2.0 4х4 АТВ поларис 400 НО 12г.
Я себе прикупил у китайцев электрический бензонасос...... 600р. Попробую . отпишусь.. Чую все подергушки от уровня топлива идут..
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Инженер-механик
31 Окт 2016
Каюр 420 К-2
Привет, Денис. Есть ли обратка? Как правило наличие обратки без дросселя (жиклера) приводит к падению уровня топлива при максимальной мощности.
ds8888
6 Мар 2012
Денис Евгеньевич
Обратка есть.. и на ней 8мм стоит жиг 08.. обратный клапан ... 3мм . Может правда забить жиклёр в обратку... Ведь ликвидация топливного крана перед карбом ...ощутимо увеличило пробег на максималке до начала провалов..
