Tundra LT 550F (REV-XU)
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Владимир. Извините конечно, но Вы так смело без лыж ездите в полях. Я посмотрел и попытался представить в какую историю в результате можно вляпаться. Я то ладно, в лесу езжу. Лес поможет. Деревья есть и есть за что привязаться. А в поле как быть если засел конкретно и до лесу километр топать? Якорь из чего делать будете?
Я в поле, болоте лыжи в снег закопаю и к ним верёвки привяжу. Я вытяну снегоход, а Вы как? Без якоря как? Что то мне очково без лыж на снегоход садиться.:blink:
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Лыжи беру редко, только когда на тетерева с лунок охочусь, для подхода. А так если снегоход исправен, то уж Тундру всегда можно вызволить в одного, практически из любой засады. Раз правда, влетел в копань-воронку. Главное, она как раз по размеру снегохода, впереди стена, ссади стена, свободного хода нет. :sweatdrop:Сам не знаю, как выбрался, с Божьей помощью наверное.:)
Езжу практически всегда в одного и если, что со снегоходом случится, до цивилизации без лыж трудно добраться.
wild999
16 Сен 2016
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
sky doo tundra 550 lt и Renger 49 etek
все ясно, спасибо. Ну а обратного эффекта можно добиться, поменять на меньшее количество зубьев звезду?
Ром
30 Янв 2011
снегоход
Про звезду я так и не понял для чего ее меняют?
Ром ответит ещё раз, я надеюсь. Он менял.
Хотел ответить ,а человек уже понял
все ясно, спасибо.
Опять же, звезды поменяешь, скорость потеряешь а ведь хочется иногда пыжнуть
Иней ,а кто тебя заставляет менять звёзды? Ты уже написал ,народ понял твои мысли .
Я бы то же не заморачивался с заменой звезд и цепи.
Вот, Илья Баишев использует Тундру по назначению.
Дурость человеческая . Снегоход должен ездить по снегу ,а не по траве и коряжнику . Вот после такого владельца, купил снегоход Pigulin , и потом начались ремонты . Иней ,а ты сам бы купил после такой эксплуатации снегоход ?
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
Думаю, Илья не дурнее нас. Купил он снегоход для своих нужд, использует его по полной и умело. Я так понимаю, заезжает "на избу" еще поздней осенью, когда снега еще мало и остается там в зиму.
А покупать б/у снегоход, вообще считаю делом не благодарным. Не советовал бы никому, даже после меня:)
У меня было 5 снегоходов. Два Викинга служебных, новых, Рысь служебная, новая. Тундру себе брал то же новую. Только Бравика брал б/у, просто их тогда уже новых не было, но брал в идеале с пробегом 500 км.
Бравика продал через сезон, причем заочно, в Иркутск отправил транспортной, надеюсь, человек не поминает меня лихом.:)
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Ildar
23 Дек 2011
Ildar
SKI-DOO TUNDRA LT 550F
Наконец то и я прочитал эту ветку. Всем привет. Принимайте в ряды, tundra LT 550F 2012 года пробег 3500
Ildar
23 Дек 2011
Ildar
И не говори. Ну я успел в этом году два раза катануться
wild999
16 Сен 2016
Здравствуйте. Основная проблема заключается в следующем. Приборная панель ( тахометр, спидометр) кнопка аварийного выключения двигателя, страховочная 'привязь', все это начинает работать только после прогрева, причем прогрева не двигателя(он прогревается где-то 5 мин) в прогрева подкопотного пространства. То есть начинает все работать где-то через 20минут движения. кто то сталкивался с таким?
максимакс
3 Мар 2015
Екб
Tundra WT 550F
Водичка попвла в разъем какой-то . Сушить надо
Valenti
14 Фев 2013
Тверская обл
Валентин
Нива, Тундра LT
Хотелось бы до конца понять работу масляного насоса. От частоты вращения КВ зависит частота хода плунжера. А трос на насосе на что влияет? Что он увеличивает(уменшает)? Амплитуду плунжера? Или размер проходного отверстия?
MUK
4 Ноя 2016
ХМАО
Мельников Евгений
Всякая, Тунгус 500,в том числе
Valenti
14 Фев 2013
Тверская обл
Валентин
Нива, Тундра LT
размер проходного отверстия,скорее всего
И наверняка из масляного бачка в насос.
И не плохо бы выяснить, чему соответствует метка на рычаге. Минимуму или максимуму проходного отверстия. Припоминаю где то Александр Евгеньевич писАл, что совмещал метки при полностью нажатом рычаге газа.
И ещё. От нескольких владельцев, которые убрали насос, были сообщения, что на холостых без насоса дымит меньше. Почему? Может действительно наибольшее проходное сечение при совпадении меток, а когда жмём газ, уменьшаем его. Отсюда и перегревы , когда отжигаем в полный газ.
Ну и ось, на которую ставится рычаг на насос, можно при сборке поставить в разных положениях (в четырёх, если посадочное место в виде квадрата)
Всё это я говорю чисто теоретически не разбиравши насос. Может кто разбирал, разъяснит конкретно.
Valenti
14 Фев 2013
Тверская обл
Валентин
Нива, Тундра LT
Ладно, после весенней охоты буду разбираться досконально. А щас на охотничью дачу отбываю.
Всем удачи!
Реакции: MUK
wild999
16 Сен 2016
ребята подскажите кто нибудь делала ревизию вариатора? при разборе на что стоит обратить внимания?
Zasharoff
27 Сен 2012
Мурманская обл.
Сергей Аркадьевич
Tundra-550f ВАЗ 21214 2005гв
На чистоту и движение (вращение) всех деталей. Смотря какой пробег.
24 Region
3 Авг 2014
г.АЧИНСК
Андрей Михайлович
Снегоход тундра 550 LT
Народ подскажите,есть где нибудь данные о моменте затяжек болтов?Хотя бы болта ведущего вариатора :huh:
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
