Solingo
- 8 Сен 2013
- 17
- 1
- Всеволод
- BRP powerTek 800 R, Ski-doo Tundra550F, мотокросс техника
Отремонтировал еще один модуль проехал 100 км все норм
А где заказали?Заказал катушку от тикси, по приходу отпишусь что получится..
Я тоже разобрал а что делать то дальше, подскажите где примерно неполадки, где поять, или это видно не вооруженным глазом
понял поеду менятьНужен коммутатор не от Тайги с двумя разъёмами, а от Тикси с тремя разъёмами, и будет всё работать.
У меня так было, стрелял и ехал, а потом минут через 20 глох, потом опять заводился ехал, и опять глох, бывали дни вообще не глох, но чем дальше все хуже и хуже. Это коимутаком с катушкой, поставил от Тикси и все забыл о проблеме, вообще не стреляет теперь. Мотор 550FДоброго всем дня! Подскажите, можно проверить рабочая катушка или нет без её замены соответственно. Может можно прозвонить или какие то другие варианты проверки? Заводится отлично, хоть теплый хоть холодный, а вот при нагрузке начинает троить, не едет практически и стреляет!
100 процентов катушка, меняйте и не думайте!Катушку зять пока негде! Если бы быть уверенным что это именно она , то другое дело! Сначала стал грешить на впускные резиновые патрубки после карбюраторов, на них с наружи были трещины, но сняв их увидел, что они достаточно толстые и изнутри никаких трещин нет! Остается наверное два момента это либо катушка либо карбюраторы, но оба карбюратора как то разом разладились это наверное вряд ли..
Я тоже так думал и заказал, потом поменял и ничего не изменилось! Дело было не в катушке как оказалось в последствии. В сервисе чистили всю топливную систему(карбюраторы, топливный насос и т.д.) Перенастраивали подачу топлива и в итоге снежик опять заработал! Так что теперь у меня есть запасная катушка, пока езжу на новой от Тикси..100 процентов катушка, меняйте и не думайте!
Точно не скажу, но думаю что нужен от тикси, так как реверс электрический, на родном и на том который от тикси три разъема а DUCATI 432.40.8103. имеет только два!Или же необходим регулятор от Тикси,
432 38 9600?
