Кроме ЦИТД, из Термико, различных устройст, описанных в разделе доработки, предлагаю еще одно, Индикатор температуры капиллярный
0...350 °С;
Корпус: нержавеющая сталь;
Диаметр цифербалата: 50 мм;
Диаметр корпуса: 63 мм;
Глубина без крепления / с креплением: 32 мм / 40 мм;
Длина капилляра: 1,2 м;
Длина погружной части: 28 мм.
Для датчика найти место на головке цилиндра, в районе свечи, между ребер, поставить на термопасту и закрепить, можно засверлиться частично. Цена прибора с датчиком 480 р(ставить на каждый цилиндр) Только вот врезать на панель два прибора, диаметром 63 мм, да я еще решил поставить датчик топлива в бак и прибор жигулевский на панель-как в самолете панель получится-
, но лиха беда начало-смонтирую, выложу-посмеетесь!
