Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Здравствуйте всем! готовлюсь к новому сезону, Буран осматриваю и все такое... Обнаружил внутри техники ЗИП небольшой.... Хоть бы кто мне сказал в салоне, что пакет скотчем примотан внутри моторного отсека в самом скрытом месте, а там много полезностей!)))) Поэтому есть два вопроса - первый, для чего нужны штуки, которые я отметил (см. фото), с остальным разобрался. Второй вопрос- Буран хранился все лето под крышей, вывешенный (на стойках, земли не касаясь), раз в месяц заводил, прогревал.... Сегодня попробовал катки покрутить, так они дюже туговато вращаются... Это как понимать? Бурану еще года нет...(((( Критично?
Заранее всем спасибо!
1- Кулачки ручного стартёра, Верёвка- ручная шмыргалка, для заводки двигателя на случай поломки ручного стартера
2- Масленный щуп, коробки реверса.
3-Стопор шкива крыльчатки охлаждения.
4-Заглушки ходовой и вкладыши ведомого вариатора.
5- Прокладки под цилиндры(для 4х канальной продувки) Уплотнительные колечки впускного коллектора
В период хранения надо время от времени прокручивать катки. Когда заводили надо включить передачу и дать движке покрутить немного ходовку на вывешанном снегоходе. те катки которые гусеницы не касаются, надо покрутить рукой
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
2 вероятно щуп проверки уровня масла. Там две риски должны быть, макс и мин уровень.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
№2 скорее всего шаблон для регулировки высоты установки заслонки карбюратора...
VASILIY
30 Янв 2009
Я так понял у него только электронная почта есть? В поисковиках в инете я не нашел какого то конкретного его сайта.
VASILIY,тебе помок маненько.
К Dastyn обратись dastynn@mail.ru У него сайт есть Забей в поисковик буран тайга.ru
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Василий все правильно написал,кто буран разобрал и собрал,на ощуп определит:handshake2:
VASILIY
30 Янв 2009
Радует уже то, что РМ снова ремкомплекты кладёт, :up: Конечно по комплектации далеко не те что в советское время, но уже прогресс в отношении к потребителю.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Звезда на 43 чётко совподала с новой не растянутой лехиной немкой трёхрядкой и поэтому мои мозги не догоняли кока причина моих бед. Щя стоит 12.7 цепочка
Посмотрел сегодня эту звезду на 49, обычная звёзда из серии... Приложил обе цепи на неё и имеющуюся у меня 43. Ложатся одинаково. Нет косяков в изготовлении звезды на 49. Приложил мерсовскую , она штатная Барановская. На 49 ложится свободно, на 43 туговато,нл то из за разного диаметра. В первых партиях такая цепь вообще не ложилась, в последних мы стали делать немного свободнее посадку на звездах под ролик. Так как они очень туго садились. Почему рвались цепи на 49 звезде у Тараса,пока не могу понять. На цепи видны следы зубьев. Это обычно бывает при прослаблении цепи,в следствии её растяжки . Как вариант, изменился момент прилагаемого усилия в этой паре. Изменились же передаточные отношения. К тому же двигатель стоит от квадрика. Возможно по этой причине. Как вариант. Цепи поставляется одни и те же,одного завода,звезды делаются одни ми же людьми,на одном и том же оборудовании.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Я в замен ни чего не выпрашивал Значит на видосе я фокусничал, погляди сколько щёчек я переклепал от туда и следы зубов .Отошли звезду Василию
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я не говорю,что ты фокусничал. Я ни кого не обвиняю. Пытаюсь найти причину произошедшего. Если вина производства в изготовлении звезды, то я буду с них спрашивать. Но им предъявить нечего,так же по цепям. Нагрузку они держат заявленную,пробовали на стенде. Могу ещё раз эти цепи дернуть...
Можно под тебя другой комплект изготовить. Причину бы желательно выяснить. То что цепь растягивалась и начинала уходить по кончиками зубьев,это понятно. Но почему это происходило? Вот вопрос.... Хорошо, Василий,дай свои координаты, отправляю.......
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
[QUO="Лёха., post: 4867458, member: 634"Я . Пытаюсь найти причину произошедшего. ..[/QUOTE]
Как -то несколько лет назад вроде из Магадана были не лестные посты в теме о 3х рядках . Мне кажется у нас одна причина . Про натяжку цепочки ;Может и есть охотники мазахисты не обслуживающие свою табуретку промышляющие за 70 км в одиночку но я не встречал.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Была тема и вывод одного форумчанина был, о смещении осей валов в редакторе и по вертикали и по горизонтали. Не помните? На двухрядках это прокатывает,на трехрядке нет. Этого косяка нет на китайских редакторах. Вариантов много,в вашем пока не понятно.....
Юрец76
6 Сен 2017
Буран АДЕ
Доброго время суток! прошу еще совет или может сылку на видео как снять вариатор который на коробке стоит? и что такое за вклыдыши это случаем не полукольца??
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Болт центральный выкрутить, снять внешнюю тарелку, стопорное кольцо снять с вала (оно же держит полукольца) и снять вторую тарелку, фсё.
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Если внешняя тарелка туго сидит, воспользоваться съемником. Подходит для снятия маховика.
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Ну и полумуфту исче, только кронштейн тормоза надо открутить
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
вот на схемке видно порядок деталей, загугли, что может быть проще чем снять вариатор с коробки, вот с движка как для меня так трындец с ним налюбишся...
Юрец76
6 Сен 2017
Буран АДЕ
в чем и дело что первую тарелку снял, кольцо снял полукольца достал тормоз снял а диск как привареный(((((
Юрец76
6 Сен 2017
Буран АДЕ
даже с помощью удара не идет
Юрец76
6 Сен 2017
Буран АДЕ
втрой диск снимаеться без вала?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Да. Внутри него впрессована втулка бронзово-графитная. выполняет роль подшипника. Скорее всего она у тебя как-то прикипела к валу или уперлась в канавку где полукольца сидели, и на вал диск очень туго насажен. Попадались такие новые валы, что не влазил диск , приходилось шлифовать втулку изнутри чтоб одеть диск на вал...
Юрец76
6 Сен 2017
Буран АДЕ
спасибо буду пробовать стаскивать
Он наверно думает про полумуфту,которая у него от удара не идет.
