Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Илья спасибо ,буду знать ,Васильевич нормально будет ,наливай и пей ,с уважением
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Теперь понятно в связи с чем нужно притирать тщательно. Кстати, а Камера сгорания при этом разве не уменьшится?
Для примера: обжатая штатная прокладка, имеет толщину 1,5-1,8мм штатная ураловская 0,5мм
Если на 28 сильный воткнутьголовки 34 и такие прокладки, то прогар поршневой, очень вероятен.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
поставь по 2е , для спокойствия ,только не забудь , что теперь льем 92й
Autochampion
24 Дек 2017
Я и на стандартных только 92 и лью. Все хорошо ) даже разок 95 наливал когда другого не было, искатал весь))
pavel8989
23 Апр 2018
Иркутская область . Усть-Кут
павел
снегоход буран 1976 года, Сузуки Джебел.
увеличение камеры сгорания даёт возможность использовать топливо с низким октановым числом если мне память не изменяет
Autochampion
24 Дек 2017
Именно. Раньше на копейках ставили по две прокладки для хренового бенза.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Ребят очень сильно сомневаюсь, что вы заливаете 92 бензин. На заправках он называется 92-й, а реально 80-85, максимум.
Autochampion
24 Дек 2017
Да вообще то что в машины что в буран один и тот же лью. Тесты бенза были, 92-94 в зависимости от заправки октан. У нас строго с этим, не Сибирь все таки )))
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Так не у всех, хорошо вам.
А у нас ужасный бензин.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Почему так, устал уже менять. Родных хватает на 80-100 км, этих вечных хватило на 300км. Нагрузки почти нет полу-пустые сани. Весь год мучаюсь. Менял ведомый, гуськи раслаблены дальше некуда.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
саму полумуфту отшлифуй хорошенько, и смазку не жалей перед каждым выездом. Ну и втулку на подвижном посмотри, бывает из-за нее когда разбивает,
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Посмотри правильность установки всех составляющих под названием ведомый вариатор. Полагаю, что у подвижного диска ведомого варика нет достаточного хода и он при оборотах давит на эти сухарики с силой. Ведь предназначение их только смягчать трение но не держать нагрузку. Сними ремень, вставь его в раздвинутые диски ведомого и попробуй подвинуть подвижный далее по ходу. При раздвинутых дисках и вставленном ремне, когда он на малом диаметре должен быть ещё зазор по ходу подвижного на 104 чалу. Если нет,значит размеры составляющих не те, типа кооператив. Тьфу тьфу, чтобы не сглазить - мне комплекта из трёх шт хватает на 2-3 года.
Vaseka
20 Фев 2014
Зазор там есть, более того я туда добивил ограничительную шайбу между подвижным и полумуфтой, чтобы при максимально раздвинутых тарелках сухарики оставались на дорожках тарелки а не упирались краями в нее съехав с дорожек.
Полумывал на пробуксовку ремня вследствиии чего на подвижный добавлялась часть нагрузки и он стремился прокрутиться и давил сухарики. Сделал дополнительные отверстия для натяжки пружины, толку нет.
Новый подвижный (не оригинал) диск умер через 80 км разбило бронзографитные втулки и он стал сильно болтаться, заменил на свой старый тоже с люфтом около 2-3 мм вроде как прошло, но недавно снова началось. Установил хваленые вечные вкладыши, думал забуду об этом узле лет на пять, зашел в гараж за инструментом смотрю на подножке бурки пятак валяется пластиковый, капот скинул а там снова жопа.
VASILIY
30 Янв 2009
Пока Подвижный люфтит, вкладыши и будет давить.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я намучившись с проблемой . Поменял новый подвижный диск.
Люфт убрал Но при первых 50км сухарики вкладыши стерлись опять.
Сезон закрыт думу думаю почему.....
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Вот вот, и у меня подвижный люфтит, а сухарики то целые. Считаю, вернее уверен, что люфт подвижного способствует, но не является причиной. При увеличении оборотов двигателя ремень давит на подвижный ведомого вариатора и тот под воздействием этой силы движется по валу. Когда ремень опускается на малый диаметр и подвижному конусу остаётся место, типа пружина не полностью сжата и есть ещё расстояние до полумуфты, сухарики не испытывают нагрузки их разрушения. Подвижный диск ведомого не может нагреваться до такого состояния чтобы сухарики расплавились. Быстрее ремень буксанет на ведущем и ездок сразу это почувствует. Так что надо смотреть и выдерживать расстояния.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
капрал он по виду как фторопласт ,но жестче ,ножом не режется ,что купил ,левак
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Опишу ситуацию
Василий, по твоей проблеме: вкладыши-сухари "вечные" (что за придурок их так обозвал?) скорее всего из обычного фоторопласта, как уже выше и упомянули, капролон ведомому шкиву за короткий промежуток эксплуатации так не выдавить. Тут пока ты не заменишь весь узел: 104-й вал и ведомый шкив с полумуфтой, так и будешь мучаться, причём с потерей тяги на движителе (гусянках).
"Оригинала" отдельных частей коленвала от РуссМех. не может быть в принципе, ибо они однажды заявили: "Наш коленвал неразборный, по отдельностям не продаём!" Ну, правильно, зачем им копеечку терять, когда проще заменить подшипники распрессовав коленвал, нежели покупать новый за 20 000 руб. (образно).
Так вот, у проверенного человечка, велик соблазн под видом оригинала втюрить юзеру с Севера запчасть токо не оригинал.
У большинства продаванов - да! В случае с Игорем (Дастин) всё более проще, он сразу указывает на оригинал/не оригинал, наличие, цены, но выбор никогда не навязывает, с отправкой товара у него всегда всё в лучшем виде.
но он как и некоторые производители, прользуется поддержкой завсегдателей форума.
Я давно уже на этом форуме и заказываю зап. части и комплектующие у него в основном, и уж чего, а панибратства и предвзятости за ним замечено не было.
Autochampion
24 Дек 2017
100500+. Самый верный способ, тоже столкнулся. Чувак по "сервисам" мотался, втулки меняли по кругу бесконечно и прессовали, ничего не помогало больше чем на неделю. Поменяли вал со шкивом по моему совету, нативному, И, всё прошло !!!)))) Радости полные штаны было...
Vaseka
20 Фев 2014
