Вариатор для Буран
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Все может быть. Но от Рм. Ведомый и Ведущий всборе .Дорого, согласен, хочется качества.Доставка бесплатная- привезли с оказией, что называется.Доволен!
Я тоже доволен РМ-ской альпиной. Перед эксплуатацией разобрал, смазал, сухая была
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Мужики, на сафари откручивается подвижный конус, что делать, как закрутить? Вариатор новый "БШ", пробег 10км. И может его изначально еще нужно где-нибудь смазать?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Открути совсем, на половину резьбы нанеси фиксатор резьбы, только синий, а не красный и затяни, можно аккуратно монтажкой до упора, но без фанатизма.
Сафари реально не мажется по инструкции, но не повредит тонким слоем (просто пальцем) помазать втулку бронзовую, ролики и рабочую поверхность грузиков. Центробежные большие смазку выкидывает.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Синего фиксатора нет, зеленый можно?
Затягивать как: в отверстие вала неподвижного втулку вставлять, а монтажку в сам подвижный конус пихать? боюсь обламать места крепления болтов крышки...
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Я сафари мажу спрей смазкой силиконовой для цепей мотоциклов, был случай, купил новый Варик, посмотрел, видно смазка есть, так и поставил, через месяц как то тупить стал при старте, попрыскал в груза на заведённом, стало все ок, теперь периодически прыскаю, Силикон не вылетает от центробежной силы как Литол
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Зеленый можно, практически то же самое. Между ребер вставить монтажку и аккуратно потянуть, там немного и надо. При работе должен ещё сам затянутся, а откручивается при резком сбросе газа или без ремня завели и заглушили
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
kovrov
17 Янв 2011
Не надо там ничего мазать!
Но если уж так сильно хосется, то только промывка вэдэшкой (прыснуть по разу в грузики).
Это каждого личное дело, у меня товарищ на буксе не мазал за два года ни разу, так у него ролики овальные стали. А кашу маслом не испортишь, не вижу каких то противопоказаний к смазке, а если на технику нас...ть, то можно И в бенз масло не наливать.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Изначально этот ЦБР необслуживаемый, как и тот с которого его слизывали, и ролики овальными стали не от отсутствия смазки как таковой, а от качества их, и самого шкива в целом, изготовления и применяемых деталей.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Изначально этот ЦБР необслуживаемый, как и тот с которого его слизывали, и ролики овальными стали не от отсутствия смазки как таковой, а от качества [/QUOT]
В 12 году Буран Шасси выслала мне с вариатором Сафари Каюр руководство по эксплуатации. Так вот там написано что НУЖНО! мазать литолом вал под разрезной втулкой и оси роликов. Точную переодичность смазки скажу как до сей книжечки доберусь, но вал вроде как 1500, а оси 6000 с разборкой и промывкой керосином.
Миша вот именно ИЗНАЧАЛЬНО чтоб хапали реклама. И еще ведомый что из других материалов изготовлен,там даже товотницу завод спецом сделал для смазки трущихся деталей.Смазывать надо-ть все что трётся.Сафари ведь не одноразовый.
петряевский
8 Янв 2017
Иваново
александр
буран
Всем привет! Поставил Альпину от РМ ведущий новый тоже, ремень на 33 все новье работает отличотличныно скорости по сравнению с Рябова- нет! Но тяга лучше и зажигание надо ставить позднее- выясняется сразу.При разборке Рябова,пробег15000 выносилась только втулка на неподвижном ведущем- остальное в хорошем виде - годен( работает тише и двиг не требует газа) Альпина не хуже думаю- мало ездил пока!
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
14т.км на Тайге наездил с "арктиком"-ни разу не мазал и ведомый тоже смазки не видел, НО на Буране ведомый мазать надо-втулка дольше проходит и как следствие ломать туфельки не будет.
Ну и хорошо.Сей год тоже перешел на ведомый Тайга,не вскрывал в плане смазки по надеюсь на прозводителя.Если на Тайге такой ресурс пробега,то на Буране и подавно больше.Поездим поглядим, лижбы не презжавел от безработицы:D.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
На Альпине подвижный диск люфтит в не подвижном. А если пластмасинки по толще поставить как на барсе например, не заклинит его?
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Подвижный диск там сидит втулками на неподвижном, так что вкладышами положения не исправить.
Может он имеет ввиду люфт при покачивании подвижного влево -вправо относительно крышки вариатора?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну, не знаю... читаю: "подвижный диск люфтит в не подвижном" - тут вроде других вариантов нет... Про крышку не сказано.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А не проще под вкладыш подложить нужную по толщине шайбу. Как и делается на РМ при сборке вариаторов.
Максим 44
28 Дек 2016
г. Кострома
Рысь УС 440
Добрый день. У меня рысь с бураномотором, стал обладателем совсем недавно. Стоит вариатор Альпина, вопрос в следующем: может или нет вариатор побрякивать на больших оборотах? На холостых работает все хорошо, бряк проскакивает только при разгоне, когда ремень выходит на максимум.
VASILIY
30 Янв 2009
Сними крышку вариатора и посмотри дорожки по которым бегут ролики, возможно на них(или на одной) есть выработка(как ступенька) вот на ней и брякают.
Хотя,Альпины обычно гремят на холостых.
Максим 44
28 Дек 2016
г. Кострома
Рысь УС 440
Спасибо.
klakson
5 Окт 2015
Народ,как снять подвижный диск варика сафари,он ни как не откручивается...
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Подскажите пожалуйста какой смазкой смазать ведущий вариатор "Сафари"
