BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
В прошлом году ездил на Ети 800 с расширителями на 300,очень даже прекрасно и проходимость и поворичиваемость.Нынче взял армейца на родных расширителях ,лучшей управляемости или проходимости не ощутил,а вот валкость в целик который у нас на Ямале не мелкий,если найду такие же расширители как были,то обязательно поставлю.А вот родные от Тайги патруль что-то не впечатлили,оно практически как наши родные.
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Мужики. На насосе 10 ом енту дырку затыкать.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Там вроде снизу должна быть дырка,но я ставил носос до самого дна и одевал родной фильтр лапку,ни чего не затыкал,только выезживал бак не до конца,а то не засосет,но это не напрягает.
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
А ты провода удлинял
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Возможно, если ты "идешь ходом". Если в лесу встал то тронуться реально проблема, перед всплывает , зад тонет и свечкой встает. Это на широких расширителях. На "нормальных" пусть и снег перед собой гребет но едет.
Дмитрий 43.
19 Мар 2020
г.Киров
Дмитрий 43
УАЗ Патриот, Yeti pro v-800 armi.
Дмитрий 43.
19 Мар 2020
г.Киров
Дмитрий 43
Отверстие снизу заклей, насос на штатное место и он работает как родной!
Нахрена изобретать что-то?!
Чтобы меньше перегревался - одна из причин выхода насоса из строя и низкого давления. У меня установлен в самом низу со штатными заборниками , отверстие не заклеено , бак выезжал по ноль . Все нормально забирает. Насос Бош с отечественного автопрома
Дмитрий 43.
19 Мар 2020
г.Киров
Дмитрий 43
5 Мар 2014
Карелия
Он не перегреется и не нагреется практически совсем - через него всегда идёт бензин, и катаете вы зимой, а не в плюс 30. Родной то не перегреевается. Вобщем, я высказал свое мнение и применил это на практике, а остальное дело каждого - хоть выносной на подножку делайте, там точно не нагреется
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Каждый Кулик своё болто хвалит. Просто с гусиноц лапкой надо удлинять шток +пр овода перепаивать. Типо скрутки там опасное место. Бабахнет в парах.
Дмитрий 43.
19 Мар 2020
г.Киров
Дмитрий 43
Выносной какой стоит?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Последнее время другая проблема появилась,стало много подделок бош,ходят очень мало,даже в магазине не советуют.Теперь дилемма какой же брать взамен родному.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
В свое время ставил полностью топливный модуль от тайги 800 свт. Только регулятор с родного модуля снял. На тайге 3.6 атм давление а у нас 4.. Ну и фишку переделал. Зато теперь в баке теперь есть указаьель уровня топлива, надо только показометр купить
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Он встает там все ровно?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
В смысле модуль или регулятор? Что там что у нас Walbro, только на тайге встроен указатель уровня топлива. Максимум понадобится посмотреть по длинне шланга от топливозаборников. У тайги бак выше. Третий сезон на тайговском модуле езжу. А на родном помер насос, больше двух атмосфер не выдавал.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
А цена то у тайговского модуля за 35 т.р.
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Масла и жидкости это я думаю масло в двигателе и антифриз,а 380 это уже заправка и ЗИП.
evgen 500xx
5 Окт 2015
евгений
цф 500
други всех приветствую!!! есть пару вопросов к вам: 1. пропала зарядка накрылся статор ( вроде так называется тот что в двигателе стоит) был весь в каком то налете непонятном сам весь черный, можно его перемотать?. 2 как регулируется кпп там на одном болте есть шайба с разными гранями соответственно поворачивая ее можно регулировать наклон коробки, как стояла она хз, скорости включались со стуком, т. к. ведомый вариатор крутился на нейтрали.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Не лезь пока к коробке, шкив и должен крутится , а скорости включатся со стуком.
evgen 500xx
5 Окт 2015
евгений
цф 500
