BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Здравствуйте!
Раз на поршне отпечатки всех четырех клапанов, то походу их загнуло все таки.
У дилера и на мегазипе клапанов не оказалось.
Вопрос знатокам. Подойдет ли головка движка от стелса v-800 на ротакс?
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Приветствую всех.И снова о пружинах.У двух моих знакомых имеются ети про800 и я за ними по сматриваю,так сказать обслуживаю.И естественно у одного лопнула задняя пружина.В местном совхозе была убитая и раздербаненая Стелс Раcомаха,а пружины на ней были и удалось их выпросить.Пружины встали как родные,т.к. стелсовская пружина на 1мм толще ,то после проверки подвески выяснилось ,что она практически не прожимается и регулировочные эксцентрики были установлены на минимум и после этого подвеска получилась просто изумительная с родной даже не сравнить.Когда на втором линксе лопнула пружина то естествено сразу были приобретены и установлены пружины от росомахи и результат тот же.У меня у самого был Ети про 550,но поездив на 800 я конечно был пленен его двигателем и продав 550 купил Ети про 800.Когда я его взял то заметил,что взаде стоят пружины квадратного сечения,и подвеска работала практически также как на стелсовских пружинах и эксцентрики тоже были на минимуме.Старый хозяин сказал,что пружины от Биркета от кого не знаю и сфотографировать не смогу ,так как уже продал.Теперь стою перед выбором или ставить проверенные стелсовские пружины без переделок или поставить дополнительные пружины от бурана как недавно тут на форуме показывали.Хотелось бы узнать у тех кто поставил Барановские пружины каков пробег и впечатления,поделитесь пожалуйста.
Здравствуйте. Это я бурановские пружины ставил. В одного за глаза хватает и это просто максимально дёшево. Мой друг часто в двоем на рыбалку гоняет, ему мало. В итоге ему пневмоподушку вкатили, те что в нутрь автомобильных пружин ставят. Два выезда было - доволен.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Здравствуйте!
Уверен,что это отпечаток,а не выборка на поршне.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Не обратил внимания но толи впуск толи выпуск стукнули по поршню хорошо.
bris
14 Дек 2010
новосибирск
борис
brp spx linx eti 800
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Ещё вопрос, надо промыть и поменять масло в КПП. Снял крышку КПП, откачал масло вакуумник ом на сколько было возможно, но все равно осталась эмульсия на шестерня, стенках и т. д.
на следующий сезон будет точно так же и черное и с эмульсией, я не парюсь вакумником сливаю заливаю новое теперь. А раньше то сделал сливное снизу в лодке и откручивал сливную кпп, особых проблемм не испытывал муторно только что все на ощупь, а так открутить закрутить если очень надо не вижу особых проблем. В самих маслах нонче присудствую промывочные присадки, особенно в не бюджетных.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У меня чистое масло.
Александр_71
23 Апр 2015
Оренбург
BRP OUTLANDER MAX 500, SKANDIK SWT 800.
Всем Добрый день. По КПП тоже эмульсия. Промывка бензином. Замена масла. BRP. Сорвал резьбу на сливной пробке. Сверло. На 9.5.метчики на 10 . В итоге новая пробка. Чуть увеличил сливное отверстие в лодке для удобства.
Winter_Soldier
7 Апр 2016
Город-герой Усинск
Для промывки МКПП есть специальные средства, например Liqui Moly. Бензином конечно дешевле, но кто пробовал отмечают что передачи легче втыкаются.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
На снегоходе лёгкость включения передач зависит от правильной регулировки ремня. Ликви молли не поможет :)
Александр_71
23 Апр 2015
Оренбург
Да все верно сверло на 8.5 должно быть.
Амто
6 Июл 2020
Камчатский край, П-Камчатский
разная
Приветствую. Хочу поставить гусянку с 38 зацепом и шипами по краям. Как думаете тоннель и радиатор порвёт или нет?
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Как то в лесу пришлось прошивать гусю. Использовали проволку 1 мм. В процесе движения проволка изогнулась и почти протёрла радиатор. Гуся была с 32 зацепом. Шипы точно будут доставать до радиатора на 38 зацепе. Гуся ведь не всегда плотно лежит на звёздах.
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
BRP lynx Yeti Pro V 800 Army
Тут на форуме Дима 76 выкладывал видео экспериментов с гусем и шипами... После этого снимал и варил нижний радиатор....
5 Мар 2014
Карелия
100% протрет радиатор, там и с 32 то зацепом зазор хер да маленько
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Я зашиповал черными саморезами 3 года назад для эксперимента 550 линкса,ачерез год два 800,пока не с одним нету проблем.Ни за туннель не цепляет.ни за радиатор,шипы все на месте.Сейчас взял себе армейца,тоже хочу зашиповать,иногда очень помогает,да забыл ещё и расомаху шиповал.
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Скандик swt 900 асе, Сокол
Шипы по краям тоже достают до радиатора , невздумай, проходили это
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Неужели радиатор на всю ширину туннеля?
