ТАЙГА АТАКА
Scorpion 59
9 Авг 2017
Граница
Тайга, полярис
На все хватает . При остановках иногда заглушенный ещё два часа помпа крутит. И со стартера завожу
Scorpion 59
9 Авг 2017
Граница
Тайга, полярис
Может помпа у вас много жрет. Бош норм
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Спасибо стоит китай заводской попробуем бош.
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
Всем доброго утра. Пробег 450км просел ремень. Как свести вариатор?
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
С наружней стороны диска гайки на десять их ослабить. А что потом? Не могу разобраться? Что и где крутить.
Правильно, ослабить эти контрогайки, затем если закручивать винты- то тарелки сдвигаются, соответственно ремень встанет выше.
Maximus1977
22 Янв 2019
МАКСИМ
Тайга атака 2
1)снять ремень. 2)развести тарелки и ослабить гайки 3)винты крутить между тарелок. Так?
Венер1960
27 Авг 2018
Башкирия
Венер
Patrul551SWT
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Все правильно. Винты должны выступать одинаково (на одном уровне относительно поверхности тарелки).
танк
4 Дек 2007
Бывает когда болты под шестигранник,процедура сведения облегчается.
PAVEL_VIC
21 Фев 2012
Тюменская обл
Встает нормально не чего не цепляет.У самого стоит гусянка просто огонь.
Beaver Wt с 30 зацепом нормально на Атаку 2 встает, но надо менять ведущий вал с колесами от 550 V. Наружные колеса стоят уже на 3 мм примерно, на атоковском валу гусеница вращается тяжело, максималка упала 80 км/ ч, скобами убивает наружные колеса. Не наступаем на мои грабли... Можно шайбы убрать между колесами
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
На панели отпотевает стекло на косо , снял его не разбирая положил дома теплое мест ,сделал кожух из пенопласта чтоб уменьшить попадание тепла от двигателя поставил ,опять отпотевает и что можно еще придумать или разобрать для просушки.
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
Boris 11, попробуй в "банку" с солью положить на сутки или двое. Помню в детстве так командирские часы сушил, помогало.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
В рис надо ложить
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Снял с косо верхнюю половинку где стекло она на 6 шурупах а там даже прокладки между половинками нет. Если снегу на него насыпет и растает однозначно вода попадет. Нанес герметик собрал в это воскресенье проверю что это дало.
Алекс-Челяба
9 Дек 2019
Челябинск
Тайга атака 2
Ребята подскажите пропала зарядка, свет, подогрев, короче все пропало но снеход при этом запускается причину найти пока не можем, мужет у кого была такая ситуаюция
sergosurgut
22 Ноя 2018
Тайга Атака2
смотри проводку под капотом где глушитель у меня было так вся проводка сплавилась
Олег К.
20 Июн 2017
Ульяновская область
Тайга Атака 2
Боюсь ошибиться на возможно вы снимали аккумулятор или просто пропадало напряжение с нее. Попробуйте снять минусовой провод с аккумулятора, потом включить зажигание, а потом подсоединить минусовый провод.
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Разьем проверили которым подключается реле регулятор ,если все нормально при заведенном снегоходе снимите разьем и проверьте напряжение приходит с магдино на реле регулятор или нет, если приходит однозначно умер реле регулятор а почему или замыкание коротыш или бывает что и сам умирает.
Алекс-Челяба
9 Дек 2019
Челябинск
Тайга атака 2
В выходные проверю всем спасибо
Ershan
23 Фев 2020
Nauryz
Ержан
Тайга Ст-500 ДР 2007.03/ комплектация 2
Всем здравствуйте. Я из Казахстана. У меня есть вопросы по снегоходу Тайга Атака 2007гв с двигателем РМЗ 501. На нем пробег 192км, не ездили вообще так как проблемы с двигателем и получается такой маленький пробег. Был мною заменены сальники, проблема не исчезла. Если есть знаток по РМЗ 501 и что бы не засорять форум было бы очень хорошо связаться по WhatsApp или Фейсбук месенджер. Мой номер для связи +77051838822. За ранее благодарен. Всем удачи и здоровья.
RRTT9185
14 Окт 2017
Виталий
Тайга 800
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Кто как настраивает карбюраторы. А именно обогатитель смеси????
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Тему про настройки карба почитайте .
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Обогатители настройки не требуют ,только нужно следить чтоб небольшой свободный ход тросиков был на карбюраторах. А по настройке нужно приобрести 2 вакуумметра и все упрощается намного , пол форума исписано.
