ТАЙГА АТАКА
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Доброе всем, может у кого друзья или сами в курсе, коса элпроводки от тайги подойдет на скай ду 550 , вариатор как родной налез на колено, от тайги.
Scorpion 59
9 Авг 2017
Граница
Тайга, полярис
если не греется то ничего не делай.там в отверстие под термостат при сборке много герметика бывает иногда.я у себя ничего не делал с термостатом.доп радиатора нет.греется 76 градусов при -30 .нагреваю иногда по весне когда днём +10 и заморски ночью.на радиатор снег не бросает.закидываю под сидушку полную снега и в багажник крепкий кусок снега и полетел.км на 20 хватает.ехал с нартой большой и с человеком.бутором. едешь 70 км.ч начинает остывать сбрасываешь до 40км.ч нагревается .днём когда все растает не греется.за ночь проехал больше 200км .полного бака хватило на 200км .он не заглох.посмотрел в бак заметил что пустой.больше 97 км.ч не идёт.
должна быть на термостате.
Ставьте элетропомпу после расширительного бачка , желательно бош и все никаких допрадиаторов. в плюсовую больше 60 не греется со стандартыми радиаторами. Циркуляция намного лучше, подцепляешь к проводу с замка зажигания и все. Включаешь зажигание включается помпа и про перегрев можете забыть!
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
тайга патруль 551 свт.буран коротыш.крым ямаха 40 веос.паджерик 4м40.
какая производительность л/ч должана быть у помпы бош?
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Сергей с этого места пожалуйста поподробнее. Модель помпы, входной и входной диаметр помпы. Ну и желательно фото.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
То же интересно, и сомнительно. В плюсовую в принципе особо и не греется, а вот на малых скоростях беда.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Доброе всем, у меня так сделано, так покупал. Помпа бош помоему , от патриота, газелевские такие же есть, радиатор печка китайская, с вентилятором, на льду или насте помогает. Но температура бывает на грани 78 79 гр. Но у меня оказывается прежний хозяин термостат не переставил. Посмотрим че нынче будет.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
здорово сечение патрубков заужено.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Согласен, по снегу хватает без помпы, а по твердому вкл приходиться, с другой стороны открытый термостат проходное сечение, думаю что не намного больше.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
ТАЙГА -АТАКА 2 2018год
Настала пора поменять масло в картере где привод маслонасоса и помпы. Эта пробка под маслонасосом или нет, похоже там, но открутить ее хоть двигатель снимай, или есть проще вариант.
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Спасибо южной
Boris 11
25 Мар 2019
КАЗАХСТАН
Борис
Все понял спасибо.
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Ну вот сказал "А" и пропал!
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
мужики подскажите пожалуйста как идёт циркуляция ОЖ стрелачками на фото.может кто знает?помпу буду заказывать бошевскую.куда врезать её.и ещё
Помпа BOSCH 0392023004 дополнительная с магнитным приводом 12V 800л/ч патрубки 18.5 мм подойдёт она?
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
хочу врезать помпу где отмечено красным .правильно я нарисовал направление ОЖ?
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Доброе, на ютубе в поисковике поищите, есть видео на атаку как поставили и патруля. Да, в это место врезают. Питание с конрольки с фары берут.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Это подача будет на родную помпу, потом малый круг , термостат откроется, пойдет через радиаторы.
Венер1960
27 Авг 2018
Башкирия
Венер
Patrul551SWT
Посмотреть вложение 1426386 мужики подскажите пожалуйста как идёт циркуляция ОЖ стрелачками на фото.может кто знает?помпу буду заказывать бошевскую.куда врезать её.и ещё
Я поставил на Бош на 500л. в час хватает вполне, а твоя тем более :up: Правда до того как поставить эл.помпу удалил вал привода с крыльчаткой и все дырки заглушил.
Венер1960
27 Авг 2018
Башкирия
Венер
Patrul551SWT
Правда вал привода с крыльчаткой до этого удал
Где будешь заказывать?, подскажи, пжл.
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
я нарисовал стрелочками на схеме.направление ОЖ.выходит неправильно?или правильно.подача получается наиборот.?у вас на фото видно что центральный штуцер подключен к бачку.центральный штуцер это вход?,боковой штуцерэто выход?ещё не заказывал.пока помпу ищю.BOSCH 0392023004 вроде как хорошая по качеству .ГЕРМАНИЯ.
Венер1960
27 Авг 2018
Башкирия
Венер
Patrul551SWT
Да, на схеме у тебя все правильно нарисовано, поток от бачка и вниз на помпу штатную. Я этот BOSCH 0392023004 тоже хотел ставить, искал в пр году, но так и не нашел все пишут "нет в наличии", пришлось взять, что было в наличии в городе, может тебе повезет.:clap: Удачи!
Стас1911
13 Ноя 2018
Хабаровский край
стас
помпа 0392023004 стоит на Мерседес-Бенц.в дроме есть б.у за 1500-2000.пишут что они не убиваемые.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня не совсем стандартная схема. Подумываю попробовать доп радиатор. поставить. Под капот даже не рассматриваю, и так там огорода хватает. Самое оптимальное думаю под сиденье и закрыт и не жарко от двигателя и вентиляторы приладить можно. или на улицу стоя-еще лучше в плане охлаждения, но в плане удобства и реализации сомнительно. Как думаете будет без доп помпы гонять нормально с дополнительным радиатором.
