Датчик температуры на YAMAHA VIKING III 540
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
MPS TD-4D56/Флагман 280+Яма 5./Yamaha Viking 540 IV
Напоминаю, компенсация холодного спая осуществляется по температуре в корпусе прибора.[/quote]
Получается, что если температура в корпусе прибора будет находится в рамках -20 - +20 то показания будут без погрешности, не зависимо от температуры под свечой и температуры в районе спая?
Правильно?или не совсем?
Сенсоры я врезал специально в районе обдува в ноги с левой и правой стороны.там точно температура близка к нулю будет.
valerii
28 Ноя 2009
Валерий Анатольевич
Сенсоры я врезал специально в районе обдува в ноги с левой и правой стороны.там точно температура близка к нулю будет.[/quote]
Если этот "холодный спай" - соединение термопарного провода с медным будет находиться в корпусе прибора. Удлинение переносит холодный спай в точку соединения термопарного провода и удлинителя, следовательно выводит его из зоны действия компенсатора холодного спая. Кроме того, встроенный в корпус компенсатор будет уже сам давать погрешность вместо корректировки.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
В таком случае правильней будет термопару прямо в сенсор подключить.и не гадать потом, правильно или нет кажет температуру.
Еще один момент, у меня кольцо термопары под свечу такое же по виду как на Питоне. Только оно не медное а сплав какой то желтого цвета похоже на латунь больше, и не такое мягкое как медь. Толщина 2 мм , Сама термопара обжата так же в гильзе на кольце.
Теперь мысли:
Чтобы свести к нулю потери При передаче температуры из под свечи до гильзы с термопарой думал между гильзой и поверхностью головки наложить термопасту а сверху герметик.поможет?
Может быть облудить кольцо если получится?
Нужно ли в моем случае убирать кольцо со свечи?
valerii
28 Ноя 2009
Валерий Анатольевич
Теперь мысли:
Лучшая теплопроводность, конечно у электротехнической меди, но и латунька нормально.
Никаких паст под седлом не нужно, площади соприкосновения и так достаточно.
Уплотнительное кольцо свечи убирать не рекомендую - оно скомпенсирует жесткость термонаконечника, а 2 мм выше свеча - ерунда.
Герметиком лучше покрыть сверху хвостовик термонаконечника, чтобы потоком воздуха не охлаждался, и повернуть его от потока в "тени" свечи.
Желательно, чтобы хвостовик встал меж ребер, иначе возможен обрыв провода при отворачивании и заворачивании свечи (этим страдает ЦИТД).
Лудить? - дело в том, что у всех стандартных припоев температура начала плавления +183 градуса, хотя в характеристиках пишут окончание плавления, что выше 200. Может все просто вытечь.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
Теперь мысли:
Пасту предполагал нанести не под седло, а под хвостовик термонаконечника (как вы выражаетесь) и соответственно сверху на него же герметик.
если хвостовик открыт, то потери предполагаю большие будут.
Температура плавления олова 237 помоему градусов.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
Погрешность будет меньше, потому как теплопотери уменьшатся.
И чувствительность повыситься, быстрее будет отображаться изменения температуры, именно повышение
Правильно? или все это бред?
valerii
28 Ноя 2009
Валерий Анатольевич
1.Лудят и паяют не оловом а сплавами на его основе.
2.Изображенное на картинке - попытка контроля температуры в 2-х разных точках одним прибором: кольцом на юбке свечи, и хвостовиком на рубашке охлаждения. Принято выбирать что то одно, другое изолировать.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
получается что так, но если учесть что Замер идет именно в хвостовике, где находится Сама термопара, то подогрев дополнительно еще хвостовика паралельно должно придавать точности измерения.
Или я заблуждаюсь??
Проверял работу термопары в кипятке. Если погрузить только кольцо,показывает 85, если полностью то 93. При этом термометр показывает 95, его показания Брал за эталон. Это и подтолкнуло меня на мысль про термопасту и герметик.
Ведь пока температура из под свечи дойдет до хвостовика, будут некоторые тепло потери, и Замер соответственно будет ниже реального.
valerii
28 Ноя 2009
Валерий Анатольевич
Прижатый к рубашке охлаждения хвостовик будет отбирать тепло, пришедшее от кольца. Чтобы оно по дороге не терялось, лучше покрыть мостик от кольца к гильзе теплоизолятором (герметиком, например).
Температурный режим рубашки охлаждения, даже близко к седлу свечи, отличается от температурного режима юбки свечи. Повышение температуры в камере сгорания лучше контролировать на юбке свечи. Эффективность охлаждения можно мерять на рубашке, но наиболее частая причина выхода из строя ЦПГ - не система охлаждения, а нарушение оптимального процесса сгорания.
На обрыв ремня среагирует любая точка измерения, но такие обрывы весьма редки.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
спасибо за дельные объяснения, теперь все сомнения развеялись.
Подмотаю хвостовик стеклоизолентой и под герметик.
Тем самым будет удерживать слегка во время откручивания свечи.
Померил вчера кольцо термопары 1.8 мм и обжатое кольцо на свече 0.8 мм.
В паре меньше 3мм.думаю не буду убирать кольцо со свечи.
В выходные все поставлю.
sevaru
25 Ноя 2012
Норильск, Полевской, Е-бург
Всеволод
Мдааааа. Что мешало приобрести ЦИТД или ИТ??? Чтобы не париться и не задаваться вопросами.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
А ни кто и не парится, обычная доводка до ума прибора и корректная работа.
А вопросы? так на этом и основан весь форум, вопросы-ответы-обсуждения.
Люди, почитают и сделают выводы для себя.
михня
6 Сен 2015
андрей
vk-540. honda 250. yamaha 30.
Re:
Den_in_YNAO написал(а):
Привет всем!!! Вижу разговор идет про свечи NGK BR9ES, я когда покупал свой Викинг на сервисе сразуже посоветовали эти свечи выкинуть и поставить NGK BR3ES(так сказать похолоднеее), Но у нас их нет. Пришлось ездить на родных, на первых 30 км.(На охоте) левую свечу сразуже закидало, а я и запаску не брал, ребята дали рускую, поставил по седняшний день гоняю (200КМ) Сегодня на ТО поеду на первое.
BR3ES таких свечей нет , и чем меньше цифра на свече тем она горячей то есть BR8ES горячая, а BR9ES холодней, значит я думаю что для снегохода чтоб не спалить поршня свечи лучше ставить от производителя то есть BR9ES, просто много подделок нгк вот и проблемы.
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
всякого хватает и на лето и на зиму
Добрый вечер. Пацаны родниненькие подскажите куда поставить или куда ставите ЦИТД 3, у меня 540 IV, стоит и тахометр и спидометр куда лучше поставить его . Заранее спасибо.
михня
6 Сен 2015
андрей
alkatraz написал(а):
Друзья. Установил наYamaha vk 540e датчики температуры двигателя piton 22b. Установил полностью в соответствии с инструкцией. Между темтем показания датчиков на обоих цилиндрах просто беспорядочно меняются. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен за помощь в решении проблемы.
сегодня поставил тоже питон 22 подсоединил плюс к акумулятору через тумблер, подсоединил сначало к подсветке спидометра завел и цыфры стали прыгать беспорядочно видимо переменка не канает пришлось к акуму и все отлично заработало удачи.
владимир22
2 Окт 2015
владимир
ямаха540
Здравствуйте.Выписал кит набор термодатчиков с фирмы выслали датчики температуры которые нужно садить на термопасту между рёбер головок цилиндров засверлеваясь в тело головки,вопрос - кто нибудь засверливался где и на какую глубину.
Maverick27
18 Сен 2015
Хабаровск
VK 540 IV, Grizzly700, Г-66 + «гражданская»
viewtopic.php?f=5&t=16900&start=1775
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Головка не так сложна...будь смелее и ждем фото :)
Центр головки (во круг свечи) самое толстое место - как видишь, свеча имеет резьбовую часть 19-20 мм, и там где ее завинчивают такая же толщина головки. От центра, толщина постепенно уменьшается, но! если сверлить в ребро жесткости головки то высота ребра над головкой это тоже толщина.
Тут есть картинки как установить датчики в головку цилиндра, думаю будет понятно
Как пример
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Завтра постараюсь сделать фото головки ВК, если в городе она есть в продаже.
владимир22
2 Окт 2015
владимир
ямаха540
Что то засверливаться желание пропало скорее всего поставлю переходники под свечи.
Север 83 rus
16 Сен 2014
НАО г.Нарьян-Мар
Я делал сам под свечи кольца из меди 1.5 мм, все отлично.Погрешность показаний минимальна.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Ссылка на тему с таким опытом и установкой на ВК не вставляется :censored:
В поисковике надо набрать запрос Установка температурных датчиков( альтернатива ЦИТД) этот опыт выдается первым пунктом.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Выкладываю фото головки Ямаха ВК. Для установки врезных датчиков в головку - сверлением, толщины ее достаточно и в правильных руках, проблем со сверлением быть не может.
К слову... пара лет назад, один коренной житель ЯНАО, просверлил головки ВК - насквозь. Когда понял это, просто подобрал алюминиевую проволоку, вставил в отверстие и расклепал с 2х сторон. Все работало :D
OLGA HIBINY
26 Окт 2015
ОЛЬГА
LYNX 6900
Давно уже пользуемся Термико 3, на всех своих снегоходах! Очень надежный и неприхотливый прибор, по эксплуатации есть ньюансы:
1. В термопарах (универсальные под свечи) иногда клинит юбку свечи (неоригинал) зажигания, при откручивании свечи обрывает провод
2. 170-180 С - НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3. на воздушниках (rotax 550 тп) разбежка между цилиндрами 15-20 С - это нормально! По правильной установке смотри здесь http://www.moto-hibiny.ru/
саня8484
28 Апр 2011
пгт МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ.
александр
Viking 540 3
Добрый вечер недавно приобрёл на свой викинг цитд -5 под свечи можно ли подключить другие датчики на пример которые устанавливаются в выхлопной коллектор???
