Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
Dim-max
25 Ноя 2017
Brp commander 600
Пока можно поменять сальник, если и дальше будет подтекать то надо смотреть подшипники.
P.S. только лучше купи сразу оригинал.
Спасибо за ответ. Много работы? Каробку надо снимать ?
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Проблема скорее не в сальнике! У этих редукторов есть такая болячка, на нижнем валу в редукторе стоит пластиковая пробка с магнитами для считывания скорости, эта пробка с резиновым уплотнительный кольцом, начинает пропускать масло, надо разобрать и посадить эту пробку на герметик. КПП надо снять и разобрать, по-другому никак, снять легко, да и разобрать тоже не трудно, но только если знаешь как, если не знаешь отдай спецу, два часа делов. Или почитай где-нибудь как ее разобрать
rbt-73
20 Дек 2009
Ульяновск
Сегодня первый выезд,40 км откатал.
Такая же проблема.
На холодную заводится с первого раза, горячий через раз, не схватывает с первого раза. При заводке приходится подгазовывать иначе не схватывает.
Где рыть, что делать - или эта проблема потому, что обкатку не прошел, масла больше льет?
Но у товарища такой же снежик, с таким же пробегом на обкатке, схватывает с первого раза.
Я бы первым делом посмотрел как установлены свечи, и залил гарантированно хорошее топливо, можно даже 98 только заведомо качественный. Заводится должен с трети оборота стартера, обороты держать идеально. На снегоходе ездили? Или в гараже его тыркаете? Я к чему, холостые эти моторы не любят, плюс доп масло на обкатке, как вариант там все засрато, после пробега на хороших оборотах все придет в норму! НУ и не тошнить на нем, даже на обкатке!
Илья79
4 Окт 2011
Воркута
Илья Иванович
L-200, Странник, УАЗ, Южанка-2 с Н-30
Не факт!
Заменил это колечко , все на герметик.
И через две поездки снова потекло.
Сальник поставил от матиза(так как он точь в точь) но по с равнению с родным -мягковат..ну как то так))
Разобрать коробку -ни чего сложного!
Я её половинил , зачистил от старого герметика и на новый. Дал сутки отстоятся(время позволяло)и поставил обратно. Но вот снова снимать и смотреть надо. Сальник родной новый есть, но думаю скинуть вал и посмотреть оба подшипника.
P.S. за 9000 км пробег
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Первая поездка была, до этого в гараже тыркали.
Спасибо, учту про топливо и про тошнить.
Свечи пока не буду трогать.
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Вчера то же столкнулся с такой проблемой, на холодную запускается с пол пинка, а на горячую не хочет...буду разбираться потом отпишу
Робочка
5 Дек 2009
Много чего, что не подвластно обычному разуму:)
Всем привет…
Как то писал здесь по весне, что готов махнуть 44-й грунтозацеп на 32-й. Думал за лето сделаю… Но как всегда. Лето пролетело быстро… Но если у кого есть желание, то можно обсудить… Правда не соображу, как это провернуть в реальности…. Но одна голова хорошо, а две лучше.
Kitlet
29 Фев 2016
Норильск
Станислав
Commander 900 ACE 21, Commander LTD 600 e-tec
У кого 15-го года, напишите, пожалуйста, передачи нормально включаются? У меня что то частенько недовключается (рычаг не идет) приходится немного газануть, при этом происходит легкий удар по коробке и передача самовтыкается. Не результат ли это того, что как пишут, с 15-го года коробка не гремит... Или это вообще нормально?
Oleg-smy
21 Ноя 2017
BRP Commander 600 e-tec Limited 2015
У меня 2015г. Задняя и первая включаются хорошо, а вот вторая иногда требует перегазовки.
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Хз у меня 14 год все включается и не чего не хлопает, даже когда резко сбрасываешь газ
NIK_olaich
7 Мар 2013
Сургут, ХМАО-Югра
Lynx Xtrim Commander 600 E-TEC и Рекс
Пока искал причину плохой заводки двигателя на горячую, получил бесценный опыт в замене свечей. Если на первом от вариатора цилиндре свеча выкручивается штатным свечным ключом хорошо, то выкрутить дальнюю свечу штатным ключом не удалось. Очень мало места! Проехав по специализированным магазинам нашел два вида свечных головок на 16. Одна под ключ рожковый, вторая с удлинителем. длины удлинителя как раз хватает просунуть головку к свече под распоркой рамы и спокойно работать. Ключ отличного качества, карданчик плотный, без люфтов. Рекомендую.
4 Фев 2013
Хабаровск
Александр Евгеньевич
SKI-DOO TUNDRA LT ROTAX-550f YAMAHA STR-21 CCR
Аналогичный дефект был на авто. Стояло два датчика температуры. Один на стрелку, другой на комп.Заменили датчик подключённый к компу и дефект был устранён.
kalex
29 Сен 2013
Новый Уренгой
Lynx Commander 600 E-tec, Polaris Sportsman XP 550 EFI
Коллеги, посмотрел на лыжи - они регулируются не только уже-шире, но и 3 положения вперед-среднее-назад. Кто какие регулировки использует и как это влияет на езду, управляемость?
NordNick
27 Июл 2015
Когалым Тюменская обл.
Дмитрий Николаевич
Своя
Принимайте в ряды. Сегодня привез 12год в гагаж .
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Нашли одну из причин, на тросике газа была смазка( от куда она там взялась не понятно, тросики должны быть сухими) и прилипла сосновая игла, которая не давала считывать ноль, ну и заодно почистил бак и заменил сетку на насосе. Тестили вчера целый день все в норме.
Маслянный
7 Дек 2007
Новый Уренгой
LYNX XTRIM COMM 600 E-TEC, Кукурузник-100, Badger-330, Yamaha-15, Неман Yamaha-30
kalex
29 Сен 2013
Новый Уренгой
А я хочу пока покататься без них, почувствовать разницу. Будет сильно нехватать, поставлю.
А так терять в управляемости и качестве ощущений не хочется.
Никогда не любил презервативы)
Маслянный
7 Дек 2007
Новый Уренгой
Да и трипер, не то пальто...
Alshir
29 Дек 2010
Новый Уренгой
LYNX Commander LTD 600 E-TEC 2014г.в. , Ока 5М&Yamaha 40
Никому кофр новый пластиковый черный от Lynx Commander 600 e-tec LTD не нужен за 10 тыр:)
Извиняюсь, что не в тему. Здесь вроде спрашивал кто то...
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
Попробуй опустить ремень. Может помочь
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Что за игла?
новый5
24 Фев 2014
EVGENIY
плуги и тракторы
Добрый день. Подскажите что нано купить для установки на моего командика( комплектация не лтд) ручного стартера?просто шнурок, дергалка и напаравляющая шнурка. Или я не прав .и какая вязкость в коробку передач идёт? Сп
kalex
29 Сен 2013
Новый Уренгой
Открыл свой сезон)!
Первый выезд на новом Commander'е 600 E-tec.
Наездил 45 км.
