Мужики сил уже нет! Подскажите в чем проблема, снегоход купил с рук, 76 г. 28л.с.ездил, проблем не знал, после последней поездки увидел искру из под головки, думал зачем буду протягивать, посмотрю состояние колец, да и помою за одно все в саже да в масле. Почистил канавки под кольца, поменял прокладки везде и на карбюратаре тоже. Поставил все на место. Завелся с первого раза и работал пока бензин не закончился в карбюратаре. Начал выяснять проблему почему не качает бензанасос, пропускал клапан, купил тайговский, ничего нового, выкинул грушу, фильт, на прямую сделал, все на хамуты посадил, итог на больших оборотах не качает, не продавливает бензин и к штуцеру на вход корбюратору (если поставить шланг на уровень) ниже штуцыра,когда шланг опустил на уровень картера, слегка продавливает.
Воздух не подсасывает система, из впускного коллектора к чему крепится карбюратор, выведет штуцер на подкачку бензанасоса, давление в шланг соединения с б/насосом слабое, пускает пузыри, если погрузиш в тару с жидкостью. Сальники на зажигания и венце с виду сухие.
Заметил что если приложешь ладонь к карбюранору на секунду перекроешь воздух подымаюся обороты, и еще в обратную воздух выкидывает с краба когда газу даешь, но не всегда, вообщем работает пока заливаешь в краб.
За ранее спасибо большое.
