Резонатор РМЗ 640
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
шум скажем победили , но кто замерил расход топлива ,после модернизации ,
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
и еще вопрос но не потеме какие иголки (от чего) можно установить вместо подшибника НГШ на коленвал? мож кто сталкивался с сей проблемой? за любую информацию буду признателен))
Иголки по месту надо подбирать.Для это надо шлифануть нижнюю головку шатуна и подобрать новый палец.
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
я понимаю что по месту подбирать,но у меня же под руками нет 10 сортов на выбор((( а где можно провернуть сию операцию по шлифовке?
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
а если просто вкатить иголки от штатных подшипников? естественно с калеными шайбами побокам??? какие соображения на этот счет
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Вы видели изношенный шатун.Там следы бывают от ударов поршнем по шатуну при вспышке в поршневой....Следы от иголки, в следствии естественного износа и возникшего "люфта"...Шлифуется на внутри шлифовальном.Но это всё из области "можно ли так сделать".Практически этим не занимаются.Знаю только одну мастерскую, в очень глухой местности, вдали от цивилизации...Проще другое колено купить.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
друзья,большое всем спасибо за информацию и советы! надеюсь в следущем сезоне буду кататься не только с клапанами и 2-мя карбами но и с резонатором! (и без звона от колена!) вем удачи)))
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
карбы уже стоят на моторе-пол сезона отходили)) штатные 65-ки)) от цены на микуни оригинал просто офигел
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
интересно, как будет, есть мнение что два к-65 не получается отсинхронизировать, или по другим причинам, не подходят для парной установки
интересно, какие были особенности настройки и т д
два микуни да, черезчур выйдет...
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
насколько мог думаю синхронизировал хотя это отвратительный процесс(( мне кажется они черезчур богатят смесь иглы на минимуме а свечи всеравно сырые-черные(( но за неимением микуней думаю сойдет как бюджетный вариант
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
если от проблем не избавлюсь попробую два планетовских))
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
еще вопрос знатокам! допустим рез.я изготовлю-тогда обязательно нужен новый коллектор с острым углом?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ну так ты наверно на ходу и не смотрел, на месте они черные всегда будут
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
В газовой динамике и гидродинамике НИКАКИХ(!!!) острых углов....
а как-же "модернизированный коллектор" имеющийся в продаже совместно с резом? думаете лучше оставить родной?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Думаю, Константин Юрьевич не так понял, что Вы имели в виду.
ИМХО Чисто интуитивно, с этим коллектором должно быть лучьше. Практически - при реальной эксплуатации, разницы я не увидел. Возможно она и есть, что это может показать только стенд, но не думаю, что она критична.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может я чегото недопонял... а как их на ходу проверить?
Проезжаешь пару километров на оборотах больше среднего, за меньшее трудно ему просраться, даже из за повышенной у всех пропорции масла, дальше глушишь без работы на холостом ходу, но и не на оборотах, что бы не спалить ничего из зажигания. Цвет нагара разный, бывает разный с разных сторон, можно и сфотать, спросить.
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
хорошо,если будет время и позволит погода так и сделаю. я после поездок давал ему остыть на холостых наверное это и есть причина сырости и такого цвета)) будем пробовать твой метод!
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
интересно что скажет на это сам Константин Юрьевич
а у вас коллектор с резонатором или с родным глушителем? думаю свет на эту историю сможет пролить человек который ставил сначала колектор+родной глушитель а затем коллектор+резонатор
Мишка-мишка
27 Мар 2017
Буран 1975г.в.
вопрос ко всем форумчанам бравшим чертеж у "котейки"-кто на какой стадии у кого какие проблемы и вопросы? отпишитесь пажалста! или чертежей понабрали а делать никто не хочет?
VASILIY
30 Янв 2009
Пробовал в разных вариантах и с несколькими резонаторами. Точнее не пробовал, а так получилось, что комплектация двигателей менялась.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Нет наверно таких, тебе когда сделаешь, основной вопрос перегрев смотреть, может "подпирать" рез выхлоп. Если нет датчиков температуры, снег кидать хоть. Кроме того что сопутствующее (опережение зажигания, смесь, герметичность двигателя, шкивы и ремень охлаждения) отрегулированы
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Миша! Что за "мусор" в твоей голове?... Без выхлопного коллектора у тебя ничего не получится! А какой он формы - вторично. Хотя, чем плавнее, тем лучше. Я себе сделал пропил посередине и вварил маленькую перегородку, этакий спрямитель-разделитель между выхлопными потоками разных цилиндров. Следующее... Человек ставит (приходит к) резонатор после того как понял, что родной глушитель это ничто. А резонатор без глушителя (не родного!!!) тоже работает не корректно. Поэтому к резонатору всегда должен быть глушитель...
