3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Подскажите други:эпоксидный клей терпит бензин?А холодная сварка?
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Простейший трубогиб, круг или сектор диаметром 110-120 мм и толщиной 5-6 мм. К нему приварена скоба или кольцо, приблуду зажимаем в тисы и тонскотенная труба 20*20 и 15*15 гнется руками. Получается так :)
Молодец - грамотно усилил подмоторное... Только по-ходу ремень вариаторный не сдернуть будет не приподняв мотор...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Подмоторное усилил, потому что мотор стремится завалиться на вариатор. Там сделано с завода, рамка ни о чем и жесть, прогнуто было почти на 1,5 см. Я своим бараньим весом встаю и все гнется как сосиска ) Нафиг такая констуевина нужна была, ремень снимется, я примерился сначала, труба 20*20.
Den-Dok
16 Дек 2011
г.Киров Кировская область
Денис Николаевич
ШНИВА, Муравей, Самодельный снего-болотоход
Еще как оба бака металлических на Нептуне днище проклеено на эпоксидке и стекло ткани - шесть лет Полетт нормальный!☺Только слоёв сделай три-четыре!
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Экспресс способ усилить пластиковый кожух вариатора. Много проще и быстрей чем вырезать и гнуть жестянки.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Я наоборот хочу вес уменьшить,а тут смотрю его все железом обваривают безбожно...
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Очень правильное решение:Bravo: посмотри посты буранчика, он в этом плане много сделал.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Уж лучше из металла.
Да ничем не лучше и ни хуже. А по весу то тем более, проволочки эти диаметром 4 мм если раскатать, то еще надо будет посмотреть, что легче :)
А защита из пластика, так вот это точно шерсть :doctor:
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Перебирал картер на буране, поставил новые сальники и чтобы их не выбило, на корпусе картера с внешних сторон сделал по 3 отверстия по кругу, нарезал резьбу М3 и на болтики прикрепил кольцо. Кольцо вроде как маслоотражательное от УАЗа (но по размеру подошло как нужно). Со стороны вариатора просто закрепил кольцо , а со стороны маховика нужно в кольце сделать 4 выемки для выступов, куда закручиваются болты корпуса вентилятора. Думаю теперь не выбьет сальники. Может так уже многие делают, просто не натыкался на такие советы, а купить обойму с сальником нет возможности, да и цена вопроса этих колец 50р.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Андрей1967
29 Дек 2016
Буран, Самсон, Геркулес, Тойота Town Ace
я тоже крепил сальники на самарезы клопики потом переделал приварил оргонам шайбу крышки к верхней сейчас поставлю в новый блок вставки
Макс L
18 Июл 2007
Омск
Polaris WT - был . сейчас СУВ 600 .
собирал другу .
1) обрезал щёки ( вибрация на холостых ГОРАЗДО МЕНЬШЕ )
2) два подш 6306 в середине
3) прорези для смазки в верхней головке шатуна (болгаркой )
4) отверстия в основаниях перепускных окон картера для смазки всех подшипников (по схеме картеров Сузуки и Ямахи)
5) клапана в картер от Лёхи
6) Окна впуска заварены бобышками
Макс L
18 Июл 2007
Омск
Мужики , ткните ссылкой на тему с фотками про окна охлаждения в кожухе со стороны карбов
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Про нее и речь, лучше на мой взгляд вообще ее заменить.
Обшить пластиковую защиту оцинковкой или хорошим дюралем держит хорошо, можно и новую сварганить из железа 0,8-1 мм ничего сложного
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Здаровенька...! Как вам этот подшипник 306? хочу заказать, стоит или нестоит?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Serega1234
15 Ноя 2015
