Алексей Казань
18 Дек 2015
Буран коротыш
viskas
13 Янв 2016
кирилл
буран
как его найти?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Думается, не долго, от вибрации поотлетает.
Опыт:На камазе пробило чашку редуктора(среднего) зубом,на скоряк заделал холодной сваркой,чуть сочилось,не беда.Время выбрал заварить...слегка стукнул по сварке-дыра с кулак внутрь упала...ебитваюматьсказал сварщик....
Свердловск64
13 Янв 2015
Екатеринбург
Буран, Туарег с Тойота-Тундра. и много УАЗооов..
viskas
13 Янв 2016
кирилл
буран
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Поставили отцу на буран звезду ведомую от ИЖа (барабан сцепления "модернезированный") на 53 зуба, после завтра испытывать будем, по гаражам маленько ездили, трогается чуть выше холостых, подрывает мощно. Кто нибудь ездил на таком комплекте? Может рецензию кто даст!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
блин,проеп вершину технической мысли РМ-пружинные застежки пластиковой крышки(та,которая между приборкой и седлом закрывает карбюратор и прочее.черного цвета:D).
есть у кого более гениальное решение?:)
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Ну и каков результат испытаний?
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Тоже потерял, ничего на ум не пришло. Пружина очень удобно, можно крышку приоткрыть и туда смотреть, или руку туда запихать не снимая крышку, подсос там или грушу чтобы трогать:D.
Пружины вот такие очень хорошие, от советского пружинного эспандера. Везде их применяю)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Испытания полноценные снегоход не прошел, т.к. сначала шайба стопор на ведомом варике кончилась, пришлось стопорить гвоздиком и ехать с минимальной нагрузкой, а когда сделали нормально, то через 10км порвался ремень вентилятора и ЦПГ пришел пушной зверек.
Но некоторые выводы сделать можно, прет как танк, страгивается чуть больше чем на холостом ходу, тяга прекрасная, но не хватает скорости, и расход вроде увеличился (еще не понятно). Скоро замена ЦПГ, ведущего, ведомого вариатора. После этого будет уже полноценное испытание! Пока все неоднозначно!
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Поставил на трехрядку звезду на 49, самое-то. И тяга, и скорость. Еще бы ведомый от Тайги ему...
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
чё-та толстоваты они.:)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Вася, чего придумал? Или новые пружинки-застёжки купил уже?
Можно из нетолстой полоски кожи сделать хлястики-застёжки, тока застёгивать их не на крючки, а на шляпки болтиков, у меня так на сидушке придумано:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
не,ничего еще не делал.так гоняю.лёд гладкий.так,на торосине рукой подправишь и всё.
а из кожи это нормальный ход...так,наверное и осуществлю.:handshake2:
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
от старого патронташа приибошу.:shutup:
Контроллер
18 Дек 2012
Красноярск
Буран в прошлом, Polaris WT LX
Надоело убирать снег, решил привлечь снегоход в помощь. И получилось! Внутри лодки закрепил уголки с приваренными гайками, в лодке сделал отверстия. Сам отвал из бочки, бочка имеет длину окружности 180 см, хотел сначала треть отрезать, 60 см многовато навскидку оказалось, сделал 50 см. Остальное- профильная труба. Видео можно посмотреть здесь:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
я тоже сделал из Бурана снегоуборщик
фотки не могу скинуть, что то с компом, компьютер телефон перестал видеть
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Мужики, применительно к моей ситуации - осталось только выехать из заметенного гаража, чтобы его почистить))) . В итоге - лопата рулит. Но классно!!!!:Bravo:
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
И передний отбойник не будет выполнять свои функции - все удары будут восприниматься днищем лодки...
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Простейший трубогиб, круг или сектор диаметром 110-120 мм и толщиной 5-6 мм. К нему приварена скоба или кольцо, приблуду зажимаем в тисы и тонскотенная труба 20*20 и 15*15 гнется руками. Получается так :)
