Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Кос
2 Июл 2007
Омск
Да нет, он хочет выкинуть рессору и двиг поставить прямо на пол на подушках.
Ну это неправильно.
Основание нужно. Но не кусок брони как щас. Оч тяжелое.
Планирую как на иномарках из дюраля новое основание. Давно сделал бы но образца нету.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На скидухе основа из дюраля и подушки под углом 45 градусов стоят, а не вертикально. Вдобавок около самого вариатора есть упор регултруемый, с резиновым шляпкой, если мотор сильно за ремень натягивается, то упирается в него и получается 5 точек опоры, если ехать споуюкойно, то только на 4х подушках идет. Если кому интересно то вот все мои фотки
http://radikal.ru/users/nprdimasik#alb=ski-doo
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Брось плиз эту фотку )
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Родной пол может пойти трещинами и вырвать болты. Надо, наверно!, на пол стелить лист мм 4 и на него через подушки двиг ставить.
спасибо Но я чуть смешнее Рессоры заменить уголками с пазами по краям Легче центровать двс будет
Bukaray
28 Ноя 2017
Кирилл Николаевич
Буран МД, Стелс Росомаха, Tundra 550f, Arctic Cat M8
Катаюсь на буране после переделки, все хорошо, но от быстрой езды по лесу выявились слабые места, советский капот на держит прямых ударов березок, в нем появились дыры, бампер оторвал лопнул металл, свернул рулевое, самодельный ограничитель поворота лыжи свернут, погнул руль, сидушка вся разорвалась хотя обтягивал в два слоя дермантином, карбюратор к 62 даже с пониженным уровнем бензина в поплавковой камере не справляется с кренами и переливает на угорах больше 45 гр. Придется снова все дорабатывать.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
65 карб так же заливает, положение ещё не капут, а бурка заливается и не заводится потом пока не остынет не поставитэшь по прямее.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот снизу по центру упор, он сидит на болтах подшипника ведомлго вариатора и упирается в металлич пластину, прикрученную к двс рядом с вариатором. У нас похожая точка крепления пластины для стартера, только с другой стороны.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На стандартную раму яб такие поставил подушки, явно лучше родных доджны быть с точки зрения износостойкости.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Интересный патрубок от охлаждения в глушитель- видимо это как в бане, для дожигания несгореаших газов
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А вот графа о том, что если у вас на ротаксе сальники плоские, как на буране, а не со специальным установочным выступпющим кольцом, то нужно обязательно оставлять зазор за сальником равным 1мм
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ну и охлаждение, выход вверх, а затем встороны. Штаны при этом за пределами кожуха. Основание род двс и упор для режимов большой нагрузки
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Дима, это на 503ем ротаксе такое охлаждение. На 640ом обычный кожух.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
резиновые шайбы я заменил на новые Из транспортерной ленты Не раздавливаются и не боятся гсм
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет, цель этого патрубка другая - продув внешней рубашки глушителя для снижения температуры наружной стенки глушителя.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Про поддув не знал, была мысль, но как то не поверил в неё. Упор в двигатель- это я думаю нужная штуковина. Мой ротакс правда рвет с места похлеще бурановского мотора. 467ой с ротационным клапаном на впуске сколько лошадок выдает?
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
Полностью согласен в плане модернизации снегохода Буран. Снял и лепестковый клапан и знаменитый резонатор Дьюка. Вернулся к стоковой комплектации и доволен. Убедился что на заводе прежде всего просчитывают, и только потом внедряют. Полагаю единственным правильным решением завода является установка карбюратора Микуни и топливного насоса. Все эти усовершествания типа вставок в коробку с трёхрядной цепью и пониженной передачи, которые предлагают на форуме - обыкновенный бизнес, кстати сырые проекты. Согласен, что модернизировать снегоход можно намного проще и без неоправданных затрат. Это мое мнение.
Прежде чем хватать модные железки стоит почитать форум про эти железки, потом решать нужны они ВАМ или нет.Есть раздел по клапанам и о прокате всех резонаторов
27 Окт 2017
ЯНАО, около Обдорска
Виктор,надо не думать,а обратится в л.с к знающим или кто уже пользует то или иное изделие давно.Ушли-бы все проблемы на 100%.
Ха-ха. Если я буду каждого знающего спрашивать то у меня проблем будет не 100, а 200 или даже 300%. да еще каждому в л.с. поклонится, да еще ждать когда он сам научится пользоваться. Кстати, клапана у меня тоже не вчера куплены, им лет пять уже точно, если не больше. Я об этом и писал в том сообщении начало которого вы процитировали, что надо думать! а не брать чужие "изобретения" за хорошие деньги и потом самому их доводить до ума и еще и отчеты писать как лучше довести до ума. Взять "игрушку" за приличную сумму с обещаниями что "да там ни каких проблем!" а потом ее самому допиливать? Снимать и ставить по 10 раз за день? Это не только клапанов касается, а вообще любых инноваций и модернизаций. Тогда уж лучше самому что-то придумать и доводить до ума и снимать и ставить по 50 раз за сезон. Тем более что большинство из таких "изобретений" в процессе эксплуатации показывает что не оправдывает своих вложений. Что в итоге лучше было бы вложить эти деньги в те запчасти которые тебе действительно необходимы.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
По резу, надо отдать должное Сергею- поменял рез за свой счёт, но перегрев так и не ушёл.
Я правильно понял, что с резонатором грелся двигатель? Дело в том, что я восстанавливал буран с нуля и сразу поставил глушитель с резонатором и моё ощущение что греется больше чем должен.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Да, сам резонатор вещь полезная. Но он комплектуется глушителем, который из-за особенностей конструктива имеет свойство терять пропускную способность для отработанных газов. При этом температура двигателя ( головки) выше порядка на 20 - 30 градусов и имеет свойство бесконтрольно расти. Лечится распилом корпуса глушителя где убирается наполнитель и выжигается образовавшийся нагар. Очень муторно и надо сварщику отстегнуть. Повторюсь - рез нужен тем, кто держит обороты выше средних, для передвижения по лесу он не нужен. Да и греет этот саксофон не слабо. Кстати, все вопросы есть на отдельной профильной ветке.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А по мне, по поводу резонатора нужно ещё иметь ввиду год кго аыпуска. Так как насколтко мне известно бвли некоторые опыты с ними. Глушители на выходе из резонатора я имею ввиду
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Все правильно, только этим недугом страдали резонаторы ДД, особенно первых выпусков. Погоня за звуком сыграла. Резонаторы от Лёхи смотрятся не так кошерно, но не загорают, уже 4-й сезон один ходит, и температуру не гонит. А ДД резали, вытряхали сеточки, сверлили дополнительные дырки в перегородках, тоже работают неплохо.
Захар 85
27 Ноя 2017
Захар
Буран МД
Вот подснял видео по случаю. Видео №2 нет, есть №3, какие то ограничения ютуба мать его...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вот ради интереса пофоткал. Перегородки в переднем кожухе нет
