Снегоход "Микс" из Ульяновска
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Петрович-74 написал(а):
Здравия желаю Михаил Гаврилыч. handshake Насмотрелся я вчера на твои ледобуры и решил себе изладить.Вот сегодня собрал.Запасные варианты :стартер.шуроповерт редуктор от дрели. но решил сначала собрать из стриммера и редуктора с солнечной передачей с передаточным 1к115.На холостых оборотах 24 оборота в минуту вращается бур. Весь лед во дворе перебурил завтра еду на реку на испытание.
Приветствую, Юрий Петрович! handshake Шикарный вариант! При таком передаточном можно бур и на 250 мм! Пользовался заводским бензобуром соседа на рыбалке, единственное небольшое неудобство - т.к. надо заводить и глушить, бурится несколько лунок сразу, а не всегда понятно, в какую сторону бурить.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
ДядьСаш написал(а):
Mik73 написал(а):
Вчера закончились ресурсные испытания :D склизов из ПНД при недостатке мягкого снега - склизы кончились! При начальной толщине 12 мм износ 6-7 мм до головок саморезов. Прозевал я этот момент :dread: . Пробег около 170 км.
Михаил Гаврилович, здравствуй. Очень ценное, для меня, сообщение. Я, сейчас прорабатываю, теоретически, проект самодельной катково-склизовой гусеницы. И меня, постоянно напрягало, незнание реального ресурса склизов из ПНД. У меня (как и у тебя получилось), закладываю именно эти условия эксплуатации. Большое спасибо за твоё сообщение handshake .
Михаил Гаврилович, здравствуй. Ещё раз акцентирую вопрос на склизах. Сейчас заканчиваю проектирование своего снегохода. Решил, всё-таки, применить и катки и опорную лыжу (одновременно) на своём снегоходе. Но, учитывая твой опыт, прошу совета. На сколько (максимально) надо поднимать склизы (или мою опорную лыжу) над катками, чтобы не истирать их при езде, совсем без снега? Планирую сделать оперативнорегулируемую опорную лыжу, в зависимости от условий наличия или отсутствия снега. Даю подсказку. 10 миллиметров хватит? Спасибо.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Александр Петрович,у Гаврилыча не коректный замер :D Он же сам пишет что ездил без снега.
Я проехал за зиму наверно не меньше его,износа склизов нет вообще.Катки резиновые от бурки ниже склизов на 8мм.
Сейчас сделал склизы для танкетки,опустил катки на 12мм ниже склиза.Думаю достаточно будет для непредвиденных поездок по сухому.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Ответ понял, спасибо, но уточню свой вопрос. Я, как раз, и имею ввиду, возможную, эксплуатацию снегохода совершенно без снега, неограниченно долгое время? Только по льду, например. Вот для такой эксплуатации достаточно ли будет поднять склизы на 12мм? По конструктивным (моим) соображениям, даже желательно поднять только на десять миллиметров.?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Александр Петрович, приветствую handshake . На твой вопрос точного ответа у меня нет. Я думаю, что это зависит от шага установки катков, жесткости их обода и т.д.
10 мм - это лучше, чем 1 мм. :D
Я пошел несколько другим путем - предполагаю в дальнейшем попробовать эксплуатировать склизовую подвеску в двух вариантах:
- при нормальном снеге совсем без катков (задний вал вровень со склизами);
- при уплотненном снеге и для езды по льду будут устанавливаться три оси катков с шагом примерно 280 мм и с выходом за плоскость склизов на 18 - 20 мм. Установка - закрутить 6 болтов!
Мне такой вариант больше нравится - без катков получим максимум проходимости по пухляку ( как я думаю :blink: ), а с катками - езда по твердому с минимальным ущербом для склизов. Вылет катков сделал бы и больше (до 30-35 мм), но конструктив без существенной переделки не позволяет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Лично для меня использование катков со склизами спорный вопрос. Знакомый отдал склизы от Полариса б/у. Так вот износ склиза очень неравномерный, где катки склиз почти цел, между катками впадины глубиной почти 10мм, получился волнообразный склиз. Пришел к решению не использовать катки.
ДядьСаш
15 Фев 2010
ИЛ67В, Mik73, Сергей Самара спасибо вам. Очень полезно и своевременно.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ильгиз, полностью согласен с твоим мнением, нет ни какой необходимости стараться соединить два в одном. Если только для самоуспокоения.
Склизы устанавливают чтобы избавить гусеницу от волнообразного движения, а выступающие катки над склизами будут как раз провоцировать гусеницу идти волной. Не стоит забывать и про дополнительный вес катков и осей (тележка от Бурана с четырьмя катками почти 4кг.), в пухляке лишние килограммы ни к чему.
Хороший вариант устанавливать дополнительно катки при малом снежном покрове, как хочет сделать Михаил Гаврилович. Ведь если в поле пухляк, то и на льду водоема снег будет.
У меня тоже было желание для пухляка сделать чисто склизовую подвеску гусеницы на своем снегоходе, вообще без катков и устанавливать катковую или склизовую подвеску в зависимости от условий.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё верно,каждый под свои условия делает.И не может быть точных расстояний каток-склиз.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Менять целиком подвеску гуси мне показалось слишком сложным. Пытался придумать, как к катковой подвеске Микса добавлять склизы, но тоже ничего хорошего не сложилось. А вот к склизам добавлять катки мне показалось несложным.
Уже сделал, но попробовать смогу только в следующий сезон...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
А иначе и быть не может, поверхность, по которой мы движемся не бывает идеально плоской.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Mik73 написал(а):
Менять целиком подвеску гуси мне показалось слишком сложным. Пытался придумать, как к катковой подвеске Микса добавлять склизы, но тоже ничего хорошего не сложилось....
Михаил Гаврилович, предложенная Вами катковая подвеска гусеницы легко разбирается (точней извлекается вся балансирная тележка с катками и задним маятником). Осталось придумать как вставить склизы..... Мысли есть, но у нас снега второй год нет, вполне хватает катков, так что вся надежда на будущее.....
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
... Осталось придумать как вставить склизы..... Мысли есть, но у нас снега второй год нет, вполне хватает катков, так что вся надежда на будущее.....
Если так и дальше будет со снегом, то склизовая подвеска в наших регионах исчезнет :D .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У нас снега в зиму много было.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Привет всем САМОДЕЛАМ handshake .
Пора и мне заняться снежной техникой. Вытащил своего Микса и начал возиться. Перебрал редуктор спидометра и поставил его на постоянное место.
Переделал переключение передач по-нормальному, вынес его к бензобаку
Заодно поменял часть подшипников в ходовой, чтоб зимой не иметь проблем.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Михаил Гаврилович, здравствуйте!
Назовите модель вашего фотоаппарата? Фотки такие качественные!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Еще весной начал делать съемные катки к склизовой подвеске. Сейчас доделал и собрал.
Идея была озвучена еще весной - добавлять катки к склизам когда нет снега (или почти нет :D ) и убирать при необходимости. На фото три оси катков, подъем склизов около 18 мм. Можно снять все и останутся только склизы, можно оставить переднюю ось на участке захода на склизы, переставив ось в верхние отверстия.
Пардон - за лето забыл что фотки надо сжимать :rolleyes: .
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Да нее, я серьезно, как фотик называется?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Так и не удалось обзавестись токарным станком - то большой, то маленький, то цена неинтересная...
Собрал некий крутильно-сверлильный аппарат
Конечно это не токарник :unsure:, но просверлить и отторцевать втулочки из алюминия, стальную трубу обрезать перпендикулярно и напильником снять несколько десяток - не вопрос. Да и диск из текстолита проточить получается.
Короче - лучше, чем ничего! Токарный патрон 130 мм - 3/4 труба проходит.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Снимаю телефоном, Айфон-5, называется...
А шутка твоя мне понравилась handshake
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
:clap: Михаил Гаврилович, снимаю шляпу! Если слепить ещё подобие суппорта с резцедержателем, то и проточить что-то получится!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Мысли такие есть Роман handshake , пока и так уже в работе, а потом видно будет.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Да я не шутил. У меня 2 фотика, ни одним не получается нормальные фотки сделать. Какие-то блёклые...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Дело, скорей всего, в освещении.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
С помощью станочка сделал ведущий вал под гусеницу "Умка" - гетинаксовые диски, втулки, вал из трубы - все обработано на нем.
