BRP (SKI-DOO & LYNX) паразитные шестерни коробки Скандик
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Обалдеть !! :clap: Макс это для меня???... Сообщи когда высылаешь. Сталь,все по технологии? Выдержит? :D
максим 2003 suv600
22 Янв 2013
Мельников Максим Андреевич
ski-doo suv 600
Я тебе письмо написал прочти.
baltik
10 Мар 2010
Кострома
Александр Анатольевич
VK 540
всем привет а с тайговской коробкой не сравнивали очень уж похожи
baltik
10 Мар 2010
Кострома
VK 540
и еще на тайговскую коробку идеально подходят заглушки ваз 2108 блока цилиндров 50р 5штук в любом автомагазине
bi0208
26 Фев 2012
BRP Lynx 59 Yeti V-1300; skandik wt-550f
umaxx написал(а):
доброго дня коллеги!
на форуме уже писалось про развал подшипников паразитной шестерни коробки Скандик-Линкс и соответствующих последствиях.
есть ли опыт использования неоригинальных шестерен, как эксплуатация?
еще не могу найти металлические крышки-заглушки, может кто что приколхозил заместо них или замену нашел.
приветствую umaxx. был такой печальный опыт. у товарища на скандике 2005г.в. пришла хана шестерням КПП. причина - надол было вовремя менять подшипники валов в КПП. сам понимаешь цены на эти шестерни .... :eek: вывод: давай будем точить. вначале выточили на одном заводе(завод не очень серьёзный) поставили. едет, но воет и ресурс оказался маленький на сезон не хватило. заказали повторно, уже на оборонном предприятии. долго делали, сделали хорошо, со всеми допусками-посадками и тд. + термообработка с закалкой зубьев ТВЧ. итог, собираем кпп, шестерни не стыкуются с остальными "родными" шестернями в кпп. видимо где-то промахнулись ребята на заводе с размерами :( . сейчас переделывают.
MexSkiDoo
25 Фев 2015
Да обычно ломает весь ряд сопряжения, но не всегда как повезет, Просто при ремонте, в паразитные шестерни нужно ставить конические подшипники, а вал на котором они крутятся сверлить на сквозь. И на болт с стопорной шайбой. И голова болеть больше никогда не будет.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Cкажу из своего опыта по ремонтам коробок, а конкретно про подшипники в паразитках : Хватает их (гарантированно) обычно на 5-6 тыс., после их лучше заменить просто не задумываясь что да почему. Причина - мало смазки изначально закладывается на заводе . При замене однозначно пошипники или KOYO или SKF, когда запрессовываем их в шестерню, то убираем внутренние боковые крышки чтобы создать общую "полость". При этом все внутреннее пространство между подшипниками (и сами подш) полностью(излишки просто выдавит без проблем) забиваем "Циатим-221" ГОСТовским!!! И забываем про этот узел тысяч на 8-10 тыс.
Некоторые мужики ставят открытые подшипники, да и сам я однажды пробовал это делать, так-вот они помирают быстрее. Просто огромная центробежная сила не дает смазке полноценно смазывать подшипники - масло просто вылетает. И при такой установке сразу надо лить больший уровень масла в коробас... только при скоростном движении это все-равно мало помогает.
P.S. Раньше для этого узла пользовал смазку МС-1500, тоже ходила хорошо.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Вот и я думаю пора менять подшипники, хотя коробка не шумит. Пробег 9500.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Да были случаи она и без шума накрывалась :D
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Cкажу из своего опыта по ремонтам коробок, а конкретно про подшипники в паразитках : Хватает их (гарантированно) обычно на 5-6 тыс., после их лучше заменить...
У меня СУВка уже пробежала 14 тыс,причем снежик использовался в основном для перевозки тяжестей,в среднем 500-600кг.Коробка пока не гудит не трещит.Прочитал ветку и задумался о профилактике коробки,кто подскажет,есть какие -то сложности в разборе и есть ли какие то хитрости,а то боюсь начну разбирать,запчасти рссыпятся и потом ломай голову,ведь шестерней полно,сам ни разу не видел этот узел в разборе.Какие подшипники надо менять ?
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
У меня экпедишен 800 2007г. когда смотришь шуп в коробе то на конце шупа бывает металическая стружка, пробег 11000. Думаю летом надо коробку вскрывать и смотреть.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Перебрать коробас - 3 часа делов , это когда знаешь порядок разборки, его тут можно найти. Для себя при разборке можешь фотать как и что стоит чтобы так-же потом собрать. Ну а пробег 14тыс - хорошо собран коробас :up: , видимо и маслице всегда как положено залито. Я-то писал про гарантированный ресурс, у кого-то больше ходит, у кого-то на трех тысячах разваливается... Даже про причину я написал - во многих подшипниках изначально очень мало смазки закладывают, в каких-то как положено и такие ходят дооолго :up: . Крайний раз разбирал коробку с пробегом 7,500 км., подшипники KOYO при прокручивании с явно выраженным торможением, снял боковые крышки - смазки уже не было, а остатки от температуры закоксовались и тормозили подшипник. Кстати поразило то, что через боковые крышки масло внутрь подшипников не попадало вообще. Самое интересное что после промывки они стали крутится нормально - даже можно сказать что лучше чем новый российский, но все-равно был убран и были поставлены SKF. При установке когда снял боковые крышки (со стороны которая пойдет внутрь) увидел малое количество смазки, видимо все-же производителям интересно когда подшипники покупают часто :D
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Ну да,маслице заливаю всегда с "горочкой",думаю для коробки лишнее масло только будет для пользы.Андрей ,если колол коробку,опиши пожалуйста процедуру разборки коробки,чтоб потом людям проще было с этой процедурой.Вообще как и в каком порядке её разбирать,чтоб потом не повываливались потроха.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Смысл расписывать то, что десятки раз расписывали, поиск рулит :flex: :)
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Приветствую, Андрей, подскажи номера подшипников в коробку. Никак найти не могу.
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
и мне
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
я не Андрей , но подскажу до 2009 модельного
6305- 3 шт
6108- 2 шт
6304 - 3 шт
60303 или 30303 (на 2009м г)- 4 шт на паразитки
сальники , я брал SKF , каждого по 1 шт
CR 28*52*7
CR 35*62*7
CR 25*62*7
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
6305- 3 шт
6108- 2 шт
6304 - 3 шт
CR 28*52*7
CR 35*62*7
CR 25*62*7[/quo
Спасибо.
Кос
2 Июл 2007
Омск
А сюда какие подшибники ?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Есть лишние !
Кому нужно пишите в личку.
Качество :up:
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Всем привет! Ребята, подскажите кто знает, нужны номера подшипников и сальников на коробку (lynx army v-800 2008 г.выпуска). Я знаю что полный комплект подшипников, 14 шт.(Вместе с подшипниками на валу).
