Доброго всем. Вид при покупке: стекла нет,
гусянка вся в трещинах и волосится, брызговик порван, левый угол капота возле бампера залит бакситкой (явно вжарили), имелись сломаные перегородки у 2ух решеток капота. Родственник на день раньше купил у этого продавца такой же, в очень хорошем состоянии. Заводится отлично обоими способами. К двигателю пока вопросов не возникло, работает как часики. Спидометр сломан, скорость показывает, километраж не мотает, завис на 2 тысячи с копейками. Начал менять масло в коробке. Вышло грамм 50, встал вопрос сколько заливать, пробку уровня не нашел сразу. Звоню владельцу тайги 550 свт. Он льет 250 гр. Залил 300. Сидушка имеет порывы по швам. Часть клепок по лодке отсутствует. Рулевые наконечники очень сильно люфтят. Ремень вариатора просевший. Поехали покататься по сопкам, руль остался в рука. Это "весело" без руля спускаться с холма по извилистой буранке да еще лавируя между деревьев. При спуске и торможении слышен очень звонки треск. Полез подтягивать цепь, а болт практически весь вкручен, цепь под замену. Катался по накатанной буранке, устал ехать по "стиральной доске", думал на скорости пролететь, в итоге лопнула правая передняя пружина. Амортизатор тележки - труп. По совету товарищей поставил от мопеда, что-то он мне не понравился, телегу на кочках пробивает. Ни одного демпфера нет. Купил передний амортизатор от Паджеро-спорт, уши переварил. Все супер, но появилась другая проблема - люфт между пальцем и проушиной. Буду думать как решать эту проблему, вариантов много. Купил бурановское стекло, хотел загнуть с применение фена, попытка неудачная (опыта нет). Купил строительные уголки, покрасил, через сантехнические резиновые прокладки прикрутил к капоту. Стекло притянул в натяг, за сверлил и тоже на болты через силиконовые прокладки. В принципе меня устраивало. Но летел по полю и лыжей поймал стальную проволоку в аккурат между лыжей и душкой на ней. Доля секунды и я головой в сугробе, "новое" стекло в хлам.
Ну вообщем знал что покупаю, пока доволен. Резвый, экономичный, легкий, с новой гусянкой жду что будет супер проходимый. Купил практически все что необходимо, кроме цепи, решение все равно найду. Не устроила низкая сидушка. Я 1,8 м, весом около 100+-5, скорее +. Дети в восторге. Покупал для покатушек, небольшие тур вылазки на зимнюю природу с семьей. Волокуши пока не купил.
