Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
дорого, мы брали в начале года за 40 тыр. На самом деле это наш Лифан 24 л.с. Хотя если он идёт уже с вариком, трубами и выведенными тросиками с карба...всё равно дорого)
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
Добиться от этого движка 30-40 сил возможно, были эксперименты, даже видео со стендом как то проскакивали.
Доработка клапанной группы, обороты под 5000, нормальное зажигание, форсировка под 95-98 бензин, что то ещё с карбом делали, НО ресурс сократится в разы соответственно.
Не думаю, что что то подобное делали продованы....так что честные 20-22 лошади будут
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Сергеи 29
Тогда этого карба PD32 J для ДВС 182-190F, достаточно для 24 л.с. лифана, Вы так считаете?
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Рысь 500+410 4т , Ямаха вк 640 4т
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Мотор 45т.р идёт как ПРО 668см
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
на алиэкспресс я заказывал. что-то типа https://ru.aliexpress.com/item/Free...32429096285.html?spm=2114.13010608.0.0.VIYz87
а вот в россии, зато быстрее, но плюс доставка http://rubinskdog.ru/etc?product_id=394
А не пдскажете ? как правильно устоновить ,ведь доложна быть обратка ,как ее зделать поставить тройник перед карбом,и до каких аборотов можно крутить двиг на снегоходе чтобне в ущерб?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Лифаны 17 л.с и 24 л.с по отверстиям подходят и можно менять .( это так может кому пригодится )
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
а по положению вариатора относительно ведомого, лево-право?
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
по отношегию вариатора размеры не меняются, у меня 15 лс на самоделке стоит на эти же отверстия ставил 24
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
где то было в теме, около 4500 крутили или чуть более. предел движка чувствуется, давишь дальше газ, а он ревёт, но скорости уже добавить не может, у меня это после 55 кмч например, можно раскрутить до 60 кмч, но он на пределе. Лично я ЦР выкинул для простоты отношений, мне проще подвесить тросик газа на карб.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Я крутил до 5000, начинает грется, тяга падает. НО , у меня ДВС на лодке.:)
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Забрал сегодня мотор 27 л.с , вместо 17 сильного не подходит совсем и даже вариатор вместо 9 см где то 5 (от отверстия ) .
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
я почему то так и подозревал. то есть у вас теперь есть возможность сравнить 17 лс и 24 лс? Отпишитесь потом, как по ощущениям.
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Вездеход ещё не доделан, на 17 сильном на этом вездеходе не ездил , решил сразу поменять . Мотор считается как 27 л. с , а ход поршня и диаметр одинаковые с 24 л. с. , поменян только карб. идёт вроде 2 камерный но пока не разбирал , установил и на зтом пока бросил ( в планах после обкатки снять , разобрать и весь протянуть ) , буду тросики подсоединять, сниму воздухан посмотрю .
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Братцы, подскажите такой момент.
Есть ли серийный номер на нашем ДВСе? И если есть, где пробит?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Благодарю!
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Снял сегодня фильтр , выходит трубочка , а куда её подсоединить ?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Интересно,насчет мощности ,где правда? 27 л.с. или 16,5*1.36=22,44 л.с.,еще есть информация 17,5*1.36=23,8 л.с.
