Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Serge1959
4 Мар 2018
Буран 1978 г.в. Subaru Outback, Нива 2131. Капитан 320 ,Tohatsu.
Не спешно довожу до ума свой Буранчик вчера закончил с системой выхлопа (использовал штаны от 2108) гофру от иномарки . Не понял пока почему не работает стартер втягивающее клацает стартер не пускается тестера под рукой не было , завёл с дёргалки с пол тыка , прогрелся и работает ровно но великоваты на мой взгляд холостые регулировок пока не нашел в описании нет и намёка на регулировки вообще. Попробовал в гараже включение скорости вперёд-назад движение есть выехать не решился т.к. не подключен пока тросик экселератора и на улице после обеда вода перед гаражом . Если будет кому интересно могу сфоткать и выложить мои извращения с выхлопной системой. К стати кто чем изолирует выхлопуху чтоб не жарила соседние детали и особенно ремень? я решил заказать вот тут ленту https://glushitel-online.ru/products/termolenta_dlia_kollektora/ .
Serge1959
4 Мар 2018
мне достался капот с фарой от авто с ближним и дальним светом т.е. переключается но жрёт вероятно много наверняка буду менять на светодиодные у кого есть опыт приобретения и установки данного света поделитесь что ставить ?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
фик знает, у меня лампочка диодная с китая стоит ближний/дальний, смишно смотрится, половина верхняя фары светит, но свет вполне приличный.
Serge1959
4 Мар 2018
Ссылку на этот девай можно ? мне сегодня пришел насос https://ru.aliexpress.com/item/Free.../1283053502.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.FIPLLT
на корпусе написано фирма и Япония но на фото с сайта не где не показано что Япония.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ну уж прям уж и не указано) Плохо видно, но подозреваю, что смысл там такой "произведено по японской разработке". Так у меня этот насос и лежит без дела)
Лампочка типа такой(давно заказывал, теперь товар недоступен, надо искать другие), впихивать пришлось через переходник, на это надо смотреть внимательно.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Serge1959
4 Мар 2018
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ну мне переходник понадобился, просто так случайно получилось, что я в гараже показал эту лампочку и мне мужики тут же у себя на полочке нашли такой переходник, то есть не дефицит. да попробуйте сначала с нормальной лампочкой поездить. это диодное решение на любителя, у вас реально будет светить только верхняя половина фары, ближний/дальний довольно условен при этом.
Serge1959
4 Мар 2018
сегодня с тестером проверил почему не работает стартер , напряжения на белом проводе который идёт на стартер нет но есть напряжение на пустом разъёме синем как я понимаю для потребителей буду снимать и разбирать коробочку управления, не понял чем управляет выключатель с боку коробки красный ?. Подключил провод на прямую и включил зажигание всё работает нормально.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
а что именно за масло?
У меня свечи обе 5 с самого начала , выкручивал 1 раз , посмотреть нагар , больше не выкручивал . Масло для 4т воздушного охлаждения , почему то на нем меньше греется .
Autochampion
24 Дек 2017
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Я согласен лично с БиС полностью.
БиС это B&S? Я думаю главное смотреть на температуру окружающей среды. Грубо говоря, зимой синтетика в Буран, летом полусинь во всякого рода мотоблоки и прочие скутеры. Минералка...не, чот ну её нафик, это очень летнее масло, не для наших широт. Кстати, в инструкции внимание акцентируется именно на температурном диапазоне, та самая известная табличка
Autochampion
24 Дек 2017
Но самое смешное то, что адепты 4Т air cooler oil напирают на то, что в этих двигателях другой температурный режим и масло для водянки не подходит. Но, они забывают что температурный режим масла в турбовых водяных движках Намного более тяжёлый из за смазки подшипников турбины хотя бы. Так что допуск SN для тех кто сомневается в работе масла на высоких температурах))) И мало того, что состав смеси для горячих движков должен регулироваться в зависимости от температуры, чего в этих движках просто нет.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Autochampion
24 Дек 2017
Ну собственно я и писал про допуск SN, которого кстати в этой таблице нет. SN это последний и самый жёсткий стандарт на сегодня. А для понимания вот ссылка на вопрос-ответ.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/24053-faq-v-chem-raznica-mezhdu-api-sl-i-api-sn/
Serge1959
4 Мар 2018
нашел причину отсутствия напряжения на стартере -выгорает пред в коробочке где ключ зажигания (вот додумались куда поставить) поменял проблемы остались , подал напругу напрямую с трудом но крутит. Полагаю что придётся повозится с регулировкой ремня вариатора т.к. крутит редуктор и при запуску наверно большое сопротивление и к тому же при включении хода с трудом и скрежетом включается т.к. крутится ведомый. Возможно придётся попробовать поменять ремень , стоит Рубена и на форуме начитал что он дубоват поэтому не держит радиус это касается Сафари кто что посоветует?
Serge1959
4 Мар 2018
Как я понял сезон кончился и все ушли на форумы водоплавающих. Но я не закончил с своим Бурашкой , так и не смог определить почему горит предохранитель на стартер, 30 А сгорает после полоборота, кто знает в чем проблема ?(на стартёре есть надпись 18-35 А) возможно что то с декомпрессором как он работает в описании не чего нет? купил новый ремень опять Рубена но только нонейм в магазине сказали что китайский, намного мягче чем чешский пока не ставил.
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Где-то замыкание , если грешиш на дикомпресор ,попробуй крутануть без свечей зажигания
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
У меня один разок перегорал я на предохранитель крутанул папу жилок медных , провода 2,5квадрата многожильного
Serge1959
4 Мар 2018
Если было замыкание то сгорал бы сразу я так полагаю. Вот без свечей не пробовал. Есть подозрение на проблемы в стартере т.к. при подключении на прямую с аккумы без предохранителя стартер крутит но провод слегка греется, почему на стартере написано 18-35А а, стоит пред 25А? хотел поставить пред 50А на пробу но пока не нашел.
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
провода надо по толще ,я поставил как от сварочного апарата ,чуть тоньше , примерно с мизинец толщиной,все может акозатся в проводах дело
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
сначала ставил обычные гарели как биквортов шнур ,потом вспомнил что в авто стоят толстые провода
