Снегоходы Stels
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
DenEk написал(а):
Снял стартер. Ротор повырывало дороги. Узел шеток разлетелся в каку. Сковырнул кнопку запуска подозрение что подклинило ее. Раньше не всегда срабатывала на запуск. Сейчас работает безотказно.
Защиту стартера ставить надо с новья было. Релешку простую запитывают от масляного датчика: мотор завел- сигнал пропал-кнопка стартера отрубается. Инет в помощь, там схем полно :blush: Я себе давно уже приколхозил.
Каптёр
2 Окт 2015
Хабаровск
STELS S800 "Росомаха"
А что, если кнопка запуска клинит, то не слышно, что стартер крутит дальше на заведённом моторе?
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
Евгений96 написал(а):
Понятно, я там-же...но пока на гарантии.
сколько заряжают за то?
из моей практике по обслуживанию техники китайского и российского производства дешевле выходит сделать первое то (если брак завода то вылазят косячки до 2-го то) а дальше спрыгивал с гарантии. Т.к. стоимость то достаточно дорогая, а резино-технические элементы гарантии не подлежат. И почти все проблемы можно списать на них. Также и со стартеру, могут всегда сказать дескать кнопку запуска передержали. вот и гарантия :up:
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
Был у меня опель, лопнули противотуманки, приехал к официалам купить новые они мне говорят заезжай поменяем по гарантии. Поменяли, противотуманки ходят до сих пор. Есть китайский грузовичок бав тоник приезжает с первого то смотрю под задним мостом лужа масла. Еду обратно к официалам показываю как так. Говоря иол сальник задний порвался случай не гарантийный меняем за ваш счет. Поменяли час ходит и ходит. Товарищ брал такую же машину, звоню ему говорю мост масло бди не послушал поменял мост за свой счет. болячка таже пробит сальник заднего моста. Это к чему если GM знет что противотуманки был брак, меняют по гарантии хотя могли сказать мол не ездите по лужам с противотуманками, мех повреждение не гарантия и т.д. И другие которые знают что брак но находят причины не устранять их по гарантии (раз схему ставят с нуля значит такое не только у меня и это изначально ошибка проектировки) и сальники забитые молотком на разных машинах. как то так а стоимость стартера в 8100 рублей думаю сопоставимая сумма со стоимостью одного то.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
Увидел на сайте у когото такую хрень, Кофр для Стелса мягкий большой :up: . Идея хорошая, я пассажира все равно не вожу, а а единый кофр на весь задок как раз кстати. Не рекламирую, просто увидел.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пластиковый такой , со спинкой съёмной и повыше так вообще бомба будет
я бы прикупил за разумные деньги
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Так-то да, кооператорам бесплатная идея!!!
Сангвиник
30 Мар 2011
Мурманская обл., г. Заозерск
Стелс Викинг 800 ВИН 512 ( была Тайга Патруль, Tayga Patrul 550 SWT )
Я на АТВ форуме предлагал это официальному представителю еще три года назад, до того как Стелсы пошли в серию. А еще предлагал грунтозацеп хотя бы на 30, отбойник спереди , раму аллюминиевую и еще по мелочи. Обещали все рассмотреть. Пока только отбойник вижу сделали.
сержикк
25 Фев 2013
серж
тайга
Владельцы росомах 2013 года (китайский движок )посоветуйте, стоит ли брать сей агрегат с пробегом 700 км ( пробег реальный у товарища) ?
Kirill-35
21 Мар 2011
ХМАО-Югра
Кирилл
ВАЗ 2131 река казанка 5 м 4 ямаха 40VEOS снег Lynx Adventure GT 900 ACE
У Алексанрдер 66 образовались излишки запчастей . Желает продать. Попросил выложить сам не умеет , пока. Цена 25 000 за штуку.
Ник летний
24 Дек 2015
Николай Николаевич
L200, , Stels расомаха 2015
purgen написал(а):
Ник летний написал(а):
grom744 написал(а):
Мото-тех из Томска написал(а):
Погода теплая снегоход греется, не хватает охлаждения, так как на тонельный радиатор не попадает снег. Пора сезон завершать.
насос от газельки поставь и будет счастье
А марку насоса не подскажешь? Тоже есть проблема - на скорости не греется, а по чигирям, на малой скорости греется.
греятся как ?
лампа перегрева срабатывает или нет ?
насос подвесной от газели , просто так и спроси в магазине
у него ещё контакты под гаечки
насос можно вообще замутить наружу и не пихать в бак
Лампа не загарается, вертушка включается, индикатор почти на все деления черный.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
лампа если перегрев есть загорится
обычно посередине стоит шкала , ну не более двух сверху поднимется
система прокачена нормально ?
может воздух где стоит
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Да это нормально 2-3 деления выше середины и вентилятор включается !
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Где-то вы подзастряли, минимум лет на 7 :rolleyes:
Басег уже давно фигачит замечательные осмысленные кофры "жёстко-мягкой" конструкции, с наполнителем из пенки.
Полюбуйтесь ассортиментом viewtopic.php?f=66&t=44878
Наш вариант:
Щас как раз назревает увлекательное событие :rolleyes:
Басег озадачился сделать кофр для использования на нашей платформе в варианте СО СНЯТЫМ СИДЕНЬЕМ пассажира.
Пока у них есть такой опытный образец.
Вчерась по-соседски заехали ко мне - мерки снимали.
Моё мнение:
Для того, у кого ещё кофра нет - вполне может быть и вариант.
Но для тех, у кого уже он есть, куда более предпочтительный вариант - отдельный кофр, ставящийся вместо сиденья пассажира. На высоту основного. И вещи будут разделены, и объём совокупный много больше.
Думаю, что полезно высказываться на эту тему - в басеговской ветке.
Обсуждение темы тут.
viewtopic.php?f=66&t=44878&start=3825#p4255516
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я люблю пластиковые жёсткие , не дружу с молниями
а вообще пускай продумают кофт , что бы лежал а при набности можно было его стоймя ставить с сидушкой
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я так понял у него вся шкала чёрная
VITALIKVIKING
4 Ноя 2008
«Медвежий угол» ручей у оленьей тропы
Виталя
-=YAMAHA=-&-=Странник=-
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
Как тросик газа смостырить, мой в хлам порвался, думал отремонтирую, а нет.... По ходу слабое место и тут.
а за новый 1300 просят
alek2003
10 Янв 2015
РФ, Новосибирск
STELS S800 Росомаха(продал) пока ищю новый
А по гарантии поменять? Мне поменяли.
Shadoww
4 Дек 2013
не аааа :D
Она ужо давно кончилась.........
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
не аааа :D
Антон, дуй в магаз, бери от Урала с круглой бобышкой. Небольшая доработка паяльником- и трос лучше нашего, бобышку кстати уже не закусывает и не лохматит в курке, как на нашем тросе. Цена вопроса - 180рупий :blush:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
У нас от урала найти просто нереально
Shadoww
4 Дек 2013
не аааа :D
Т.е. минимум доработки (паяльник) спасибки handshake )))
а картинку могёшь закинуть, чтоб хоть представление иметь......
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
Дмитрий, совет не тебе дают. Или ты лоббируешь покупку у стелс? К чему этот комментарий? Предложи что то другое.
