Снегоходы Stels
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Без них варик был... звонко правда
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
К нам ведомый вариатор от тайги подходит? какой у нас диаметр вала с коробки ?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Так померить самому можно, там делов то: открутить 1 болт под шестигранник, сдвинуть варик и померить.
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
Снял сегодня коробку вот фото вала. Зубья валяются в коробке.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Да ты чеее????:eek:, да такого не может быть:dread:, сам виноват однако, просто замалчиваешь:flex:, а знающий человечещеее тебе скажет что все у тебя в порядке:D
не переживай, не ты первый, не ты последний, я говорю говно поставляемые узлы, а меня не все слушают:)
Табаган
11 Дек 2016
Табаган
Стелс мото крот
Он просто не признается себе в какое вно он наступил) этот человечешка, ему с велика сцут в глаза, а он все божья роса))
И тут всем стихи читает... :lol:
kogevnikovo
томская обл
Петр
ты про кого?
ты про кого?
Доцент63
5 Янв 2017
Рысь 150
Доброго времени суток! Прошу помощи в выборе снежика, поскольку приобретаю впервые. Несколько дней просидел на сайтах и форумах РМ и Стелс. И пока не смог определится что приобрести. Покупаю с целью для хобби покататься семьей,может изредка дровишек для бани привезти. Был сегодня в диллерском Стелс в Самаре и был крайне у дивлен у диллера ТОЛЬКО 800 кобовики 2 россомахи 2015 года и 10 Викингов. На вопрос а где же 600 сотки сказал что заказать можем не проблема НО 4 тактные экономичнее надежнее дешевле в эксплуатации. В целом почитав форум склонен верить, хотя прошу помочь с выбором между 2т и 4т . Сам скорее склонен к 4т и тогда второй вопрос россомаха2015 - 410 тыс Викинг 2016 459 тыс кажется. Двигло то же сиденья и т.д. Как понял визуально разница в фаре и капоте. Может кто знает были ли за этот год качественные доделки при переходе с Россомахи на Викинга? Стоит ли переплачивать?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Рама на викинге толще и окрашена матовой краской подножки с дырками, вал приводный косячный на 16го года.
Капот пусть ставят новый на 15го года и алга... Что за него переплачивать?!
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Заглушку нижнию выбей, через отверстие куда вал вставляется, там все зубья и осколки. Аккуратно их убери.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Всем привет.
Вчера ездил - *катался* (вдвое на одном) - пока выходной и типа тепло +1_ -1.
Снежик просто тонет в снегу а закапывается через каждые 3-5 км.
Движок греется очень быстро - приходилось глушить и остужать.
Результат - порвал 2 ремня (родной установленный и через 5-6 км. запасной из комплекта)
К 8ч подвезли ещё 2 шт. - порвал ещё 1 через 500 м
Пока менял ремень 2 Бурана протаптывали мне дорогу-колею
Поставил последний и уже по протоптанной колее выбирался из снежного плена.
Вопрос - какой ремень поставить????
Чтобы рвался сам или рвал зубья-вал коробки.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Всем привет.
проверяй всё , не должно просто так всё рвать тем более при наличии понижайки
хоть ремню и прикатка требуется , но у тебя просто треш какой то
trollyan
9 Дек 2015
Красноярск
polaris indy 550 - 155
У вас радиатор неисправен, либо снег попал - проверяйте вариатор. Так не должно рвать.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Ездил только на пониженой - на повышеной просто горит ремень - гусю не проворачивает.
Как выехал на дорогу - просто полетел _ 50-60 км в лёгкуюю
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Сначала начал думать что гдето подклинивает гусю
Но приехав домой попробовал на нейтрали снежик катать вперёд- назад _ катается легко - значит гуся крутится легко.
Моё мнение - просто тяжолый мокрый и глубокий снег..
Ездили вдвоём - по целине
Колея - лыжи 300мм проваливаются на 10-15 см а гуся на 40-50 см.
Положение снежика примерно 15-20% по отношению к поверхности почти всегда.
Если под снегом гуся находила плотную старую колею от снежика или занесённую дорогу то снежик просто выпрыгивал из под снега
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если говорить точнее шплинт на валу... Но я думаю дело в подшипнике который не сидит на валу крепко.
Тебе то Антон с подшипником вал пришел?
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
Cronus TT200P, 213 Нива с мотором 126, Badger FL360+Suzuki 15, Solar-350+Tohatsu M18
Vorkyta
13 Дек 2014
Коми Воркута
александр
stels 800
небольшое дополнение, мож кому пригодится, накрылась зарядка полностью, (похоже реле регулятор), на одном штатном акуме можно проехать км 20 - 25 (основной потребитель - бензонасос)( один раз завел и вперед без остановок, реле вентилятора вытащил). Ездил на 65 автоакуме, этого хватает значительно на дольше: км 50 и больше
Есть аналоги реле регулятора или ориджинал за 4.5 рубля (оно наверно золотое)
Доцент63
5 Янв 2017
Рысь 150
Спасибо, что просветили
ortoped64
21 Фев 2010
вологодская обл.
андрей
УАЗ, МКМ с нептуном, мотобарбос чинук , форд-рейнджер (федор) и т.д.
варик сафари нада поставить и будет счастье....
