Снегоходы Stels
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
На ведомость трещинки, сыкотно, может на оборотах тоже разлетелся. Пробег 1800 км. Гарантии давно нет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
BRP SWT900AE, ТАЙГА 500 с Лифан-20, Самоделка. Был Шихан-Д2Е, Stels Россомаха V800 2014г, Stels Россома V800 2015гх2014г
А сколько сейчас гарантия на наш снегоход, 2 или 3 года ?
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
Ведомый вариатор есть аналоги? А то заводские ценник пиздец.
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех, ВАС, с Новым годом!
:newyear::Beer2::foule::Boyan:
Shadoww
4 Дек 2013
Други подскажите плиз, пришёл за снежикам - завёл а тут тебе на и вентилятор сам включился......Включается при повороте ключа зажигания.
Я его конечно начал отключать по немногу):)))), с начало подумал что датчик но НЕ А. Потом отключи розьём питание и опять НЕ А... Думаю где то чето контачит один хрен.
Залес в чёрненькую коробочку и добрался до реле вентилятора, вынул и о о о о... счастье перестало:Applause:, а не тут то было когда обратно поставил опять карлсон заработал:Burumburum:.
Релюшку побренчал (может контакты залипли - подумал я), вставил обратно не че не помогло, когда её ставишьна место то слышно как она начинает работать- ни чё не пойму толи релюшка сдохла то ли чет я не там исчу))))
У кого то подобное было это? И как решили проблемкус, думаю такое реле найти проблема но пологаю, что подойдет от скутеров китайских.........
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
может датчику на радиаторе хана
Shadoww
4 Дек 2013
Вот сама релюха
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так прозвони релюху!
Соседнюю поставь на это место...
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
А к нашему разве от тайги ведомый варик не подходит?
Офигеть хорошо что все хорошо! сам нечего с ними не делал? если нет делай фото и пиши на завод пугани судом помоему дело стоящее
Я про вариатор
в пиндосии поверлок 500$ .. только какой конус к нам, кто знает?
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Релюху открыть можно, контакты разлепить и поставить на глушение двигателя
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
Коли релюха щёлкает, её что то заставляет работать. ИМХО датчик.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
может датчик, а может проводка где то по плавилась, у меня стоит одна уже от жигулей, купил реле и фишку к ней, на провода напаял разъемы, болтается да фиг с ней, лишь бы работала:)
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Там по схеме нашего провод напрямую от датчика на реле идет ... если датчик отключаешь а вент таботает , значит КЗ проводка на массу где то
Она может щелкать , а контакт быть спаян
Shadoww
4 Дек 2013
Shadoww
4 Дек 2013
Shadoww
4 Дек 2013
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Она рядом висит у него
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Да ты сначала попробуй реле поменять местами,может не в ней дело,на х,,,я тебе жиговские???? Надо причину найти
kogevnikovo
томская обл
Петр
Подскажите, симптомы такие. Ехал по дороге после чего покатился просто так. Скорости включаешь вариаторы крутятся он не едет. Вал привода гусянки? Или может что еще с коробкой. Вал стоит старого образца
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Снимай коробку! Её в любом случае снимать нужно там дальше увидишь.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
99% что это вал,коробку скинишь будет видно. Не забудь отписаться
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Как мототех говорил ,, это единичные случаи,, . Что то они участились.
