snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Снегоходы Stels
Тема в разделе "СТЕЛС", создана пользователем ExtremeStars, 1 мар 2013.
  1. AntonK1983 Старожил
    11 дек 2012
    1.818
    г.Омск
    Техника:
    так, по мелочи
    Вернуться к началу
    Коробку снять четыре болта. Плюс ещё два под шестигранник на 8, чтоб суппорт убрать.
  2. kogevnikovo Участник
    8 янв 2014
    145
    томская обл
    Петр
    Техника:
    буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
    Вернуться к началу
    Гусянку что не надо ослаблять?
  3. AntonK1983 Старожил
    11 дек 2012
    1.818
    г.Омск
    Техника:
    так, по мелочи
    Вернуться к началу
    Нет. Если валу пиздец, тогда ослабляешь гусю, снимаешь глушитель, откручиваешь два задних катка с рычагами, откручиваешь датчик скорости это три болта и достаёшь вал.
  4. kogevnikovo Участник
    8 янв 2014
    145
    томская обл
    Петр
    Техника:
    Вернуться к началу
    я у тебя в личке спросил про вал можешь ответить
  5. AntonK1983 Старожил
    11 дек 2012
    1.818
    г.Омск
    Техника:
    так, по мелочи
    Вернуться к началу
    Так а вал здесь причём Андрюха?
  6. Т.Егор Новенький
    5 ноя 2016
    Егор
    Техника:
    Стелс Викинг 800
    Вернуться к началу
    с наступившим новым годом подскажи как поминать масло на стелсе 800
  7. AntonK1983 Старожил
    11 дек 2012
    1.818
    г.Омск
    Техника:
    так, по мелочи
    Вернуться к началу
    Да секретов нет. Брал за 16100, плюс доставка до Омска 1000. Шёл неделю и отправляли его 8 дней. Я думаю лучше купить на официальном сайте веломоторс. Я брал здесь /catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000119/cz_3768/
  8. AntonK1983 Старожил
    11 дек 2012
    1.818
    г.Омск
    Техника:
    так, по мелочи
    Вернуться к началу
    И тебя с наступившим. В темах много есть про замену. Я сделал у себя лючок, как Дима пурген показывал, а вообще ещё можно шприцом. Про фильтр не забудь.
  9. Вячеслав 1974 Новенький
    2 янв 2017
    респ.Коми
    вячеслав
    Техника:
    стелс 800
    Вернуться к началу
  10. Вячеслав 1974 Новенький
    2 янв 2017
    респ.Коми
    вячеслав
    Техника:
    стелс 800
    Вернуться к началу
    всем добрый день,по поводу ремня вариатора, при провисании цеплялся за ограничитель поворота руля, соответственно порвался, вовремя увидел этот косяк, сваркой срезал, теперь все ок !!!!!
  11. Андрюхан Ветеран
    18 фев 2012
    2.235
    Мурманская область
    Техника:
    ВИКИНГ, Стелс 800
    Вернуться к началу
    вот такую, [​IMG]и к ней колодку.
  12. Андрюхан Ветеран
    18 фев 2012
    2.235
    Мурманская область
    Техника:
    ВИКИНГ, Стелс 800
    Вернуться к началу
    доеб/ся к человеку после праздника решил:Beat::D, там в роде все понятно написано, что ведомый в трещинах:)
  13. AntonK1983 Старожил
    11 дек 2012
    1.818
    г.Омск
    Техника:
    так, по мелочи
    Вернуться к началу
    Так я же специально доипался.:D А ты нет чтоб признаться, что хуйню сморозил, всё выкручиваешься как уж на сковороде.:laugh::handshake2:
    purgen сказал спасибо.
  14. Андрюхан Ветеран
    18 фев 2012
    2.235
    Мурманская область
    Техника:
    ВИКИНГ, Стелс 800
    Вернуться к началу
    у мну учитель есть хороший, не буду показывать пальцем не культурно:laugh:
    :handshake2:
  15. Вячеслав 1974 Новенький
    2 янв 2017
    респ.Коми
    вячеслав
    Техника:
    стелс 800
    Вернуться к началу
  16. Вячеслав 1974 Новенький
    2 янв 2017
    респ.Коми
    вячеслав
    Техника:
    стелс 800
    Вернуться к началу
    небольшое дополнение, мож кому пригодится, накрылась зарядка полностью, (похоже реле регулятор), на одном штатном акуме можно проехать км 20 - 25 (основной потребитель - бензонасос)( один раз завел и вперед без остановок, реле вентилятора вытащил). Ездил на 65 автоакуме, этого хватает значительно на дольше: км 50 и больше
  17. Shadoww Активный Участник
    4 дек 2013
    382
    Техника:
    Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
    Вернуться к началу
    ну фсе победил, башка ваще ни варила а тут с утребана пришёл и все сделал.....
    Короче в чем было дело.....
    я на дня заменил потроха (фишки) с куском проводов у датчика радиатора (по деньгам обошлось 17 р, подобрал по внутрянке и + термо провод поставил на этот участок), сделал соединение, изолировал изолентой и сверху термоусадку надел на этот участок. Феном все прогрел:blush:......
    Одним словом перегрел это место, термоусадка уселась а вот изолента не выдержала и сплавилась внутри.
    Вот тут то контакт и появился и карлсон работал, все исправил стало гуд. :Dance:Свой косяк исправил.
  18. евгений ивасшутенко Новенький
    20 дек 2014
    Асино
    Вернуться к началу
    всем здрасти подскажите где можно приобрести ползун демпферный (слайдер) под № 17 в ведуший вариатор на россомаху мой развалился магазины обзванил нигде нету и я найти не могу. все выходные зря проходят.
    /catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000122/cz_3867/
  19. Андрюхан Ветеран
    18 фев 2012
    2.235
    Мурманская область
    Техника:
    ВИКИНГ, Стелс 800
    Вернуться к началу
    выточить не судьба?, например с эбонита, фторопласта, пока не найдешь родные
  20. Никкола Участник
    15 сен 2016
    92
    Техника:
    Росомаха
    Вернуться к началу
    От армейца подходят ... цена коссмос правда выточить на дрели даже можно .. из палочки от мебели ( она твердая и сухая )
  21. евгений ивасшутенко Новенький
    20 дек 2014
    Асино
    Вернуться к началу
  22. Никкола Участник
    15 сен 2016
    92
    Техника:
    Росомаха
    Вернуться к началу
    Дерево при изготовлении мебили твердое стульев например и просушеное идет... бери любую ' тебе ведь на время
  23. евгений ивасшутенко Новенький
    20 дек 2014
    Асино
    Вернуться к началу
    не не пойдет где нибудь в лесу 100 км застучит , вот тогда будут дела.
  24. Андрюхан Ветеран
    18 фев 2012
    2.235
    Мурманская область
    Техника:
    ВИКИНГ, Стелс 800
    Вернуться к началу
    однако дрова сухие будут:D
  25. Никкола Участник
    15 сен 2016
    92
    Техника:
    Росомаха
    Вернуться к началу
    Без них варик был... звонко правда
Поделиться этой страницей
