Я сеть изготавливаю следующим способом-зная длину куклы,я точно знаю какой длинны будет сеть,посадку делаю 1к0,33 или
1к0,4 коэффициентом.С сетеполотна в 150 метров выходит 55 или 60 метров сети.Рассчитываю таким действием-длинну яччейки умножаю на 2 умножаю на коэффициент и умножаю на то количество ячеек которое буду нанизывать на огниво.У нас огнивы делают не слишком длинные,до 25 см. в среднем.Затем беру нижний шнур(а я применяю только нарезанную автомобильную камеру от грузовика),верхний шнур.Сворачиваю их аккуратненько,соединяю их вместе,привязываю к ним ниточку,бросаю бухточку в воду и нанизывая по мере необходимости балберки на ниточку,регулирую плавучесть.Таким образом я могу добиться хоть положительной плавучести,хоть отрицательной хоть нейтральной с маленьким коэффициентом погрешности.Так я узнаю нужное кол-во балберок и уже равномерно их распределяю на верховом шнуре,Вся работа занимает 10-15 минут.Если сеть предполагается стянуть по высоте,то утягиваю на одну треть(если полотно изначально 7 метров,то утягиваю до 4,7)низ и верх делаю одинаковым,пожилины располагаю на расстоянии 90см.Но я ловлю только в тихой воде,при отсутсивии какого либо течения,исключение только волны и ветер.Шнуром пользуюсь плавающим,т.к. на него мало балберок надевать надо.Но если такового нет,то скручиваю из 2 веревочек(такими сено в тюки заворачивают)при определенном навыке такой шнур изготовить не сложно.А если шнур в магазине приобретаю,то беру 3-4мм.,это не принципиально,главное чтоб не витой,а плетеный был.Окончтельню настройку сети уже делаю на самом водоеме.
