exclusive
Здесь свинья и зарыта.Не нашёл как проверить катушки, а вот к магнето есть вопросы. При проверке напряжения при прокрутке с ручного, одна обмотка не выдаёт напряжение
Но лампочка перегрева не горит, попробую насос поменять. Уже не знаю куда лезтьТакие сигналы говорят о перегреве двигателя, по этому и глушат его. Или бензонасос
Без сканера будет сложно, но я бы проверил конденсатор, для начала. Если нет возможности проверь работу на исправном кондёре.Уже не знаю куда лезть
Манометр где установлен? Если за фильтром- проблема вероятно в фильтре, если перед- возможна "печалька" с насосом.. Ну и в баке состояние фильтра необходимо знать.Какое давление топлива должно быть. У меня 2,8 атм на холостых оборотах на оборотах 8100 уже 1-1,2 атм. Это норма или топливный насос к замене?
Как снимал статор, я сьемник порвал и безтолкуВсем привет. Продолжение истории. Снял и свозил статор в Красноярск через знакомого. Официалы проверили и сказали что он исправит, посоветовали искать коротыш по низкой. Искал, искал не чего не нашел, отключал все зазъемы которые нашел, толку нет. Попробую скинуть ссылку на видео, снимал как работает.
Съемник сам делал. Если интересно, могу сфотать. Пластина 10 мм и болты.Как снимал статор, я сьемник порвал и безтолку
Маховик статора не можем снять, там же всего одна гайка, дальше конус и шпонкаСъемник сам делал. Если интересно, могу сфотать. Пластина 10 мм и болты.
А никакое крепление статора не забыл открутить?
Снимал бурановским съемником, натянул до предела, нагрел строительным феном моховик и пару ударов молотком по натяжинельному болту, слетел. Без нагрева тоже не сходил.Как снимал статор, я сьемник порвал и безтолку
Понял, а как его проверить? Что должно быть?Без сканера будет сложно, но я бы проверил конденсатор, для начала. Если нет возможности проверь работу на исправном кондёре.
Я отдавал связистам. Если спецов нет, поищи Е-тека рядом, попробуй поставить с него. Там не долго туда сюда перекинуть.Понял, а как его проверить? Что должно быть?
Серег.... на будущее =натягиваем съемником и резкий удар по болту , чаще всего этого хватает.Три дня стоял под напругой сьемника, на четвёртый прихожу, сам снялся
Так и делали, спасибо. Теперь вопрос в каком месте руку сломать что бы провода вытащить и магнетоСерег.... на будущее =натягиваем съемником и резкий удар по болту , чаще всего этого хватает.
Был правда как то случай ( двиг не от снежа), грел , тянул долбил = хрен тебе ..... пока не добавил ко всему резкое охлаждение самого вала ........ но это редко быват
У моего товарища на новом также было- гонял к официалам, выскакивал чек из-за проблем с низким напряжением. Порекомендовали поменять аккумулятор, ошибки сбросили..И вопрос. На снеже загорается чек... просто загорается, без морганий, звуковых сигналов.. снеж в аварийный режим не переходит, работает ровно )))) диагностики нет пока в нашем городе сломалась. Может у кого были такие симптомы ?
