датчики температуры на двигатель
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Совершенно верно. Надо смотреть плоскости седла свечи зажигания, на головках. В массовости, проблем с выдавливанием масла, нет. Случаи частные.
Поставил датчики под свечи цитд 3а стало масло подними появлятся. Подскажете как решить эту проблему.
У меня сухо, такие же стоят, цитд
Там скорее всего на головке неровности литья, из за этого и сифонит. У меня на одной головке тоже так, как мог не снимая пошабрил но не смотрел еще помогло ли.
AVE 51rus
10 Апр 2017
Мурманска обл. г Полярные Зори
Виталий
Тайга варяг 550
СПАСИБО огромное хоть в здравое направление направили, буду пробывать.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
А еще лучше не заниматься ерундой и поставить датчики ТВГ - все остальное "мертвому припарка"....
AlexS
10 Янв 2007
.... В массовости, проблем с выдавливанием масла, нет. ....
в "массовости" при испытаниях в гараже, когда двигатель работает без нагрузки, несгоревшее масло течет из вех щелей: по свечам, под головками и по стыку глушителя с выхлопным коллектором.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
На новых движках на обкатке, вполне обычное явление. Обкатанный ухоженный снегоход, маслом не сопливит, если маслом не заправляют.
AVE 51rus
10 Апр 2017
Виталий
Тайга варяг 550
А у вас что за чудо двигатель что без масла работает? Разбавляю масло в бензине согласно данным завода изготовителя.
Ильнур02
2 Ноя 2014
ХМАО-Югра
Ильнур
Варяг 550v Уаз Патриот
Rushan
19 Окт 2017
Rushan
Тайга500СТ
Всем доброго дня!ребята куда будет лучше поставить датчик тем на тайгу 500?каоектор?или под свечи?какую лучше купить?
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Под свечу и на выхлоп, будет полное счастье. Если честно то лучше в выхлоп показания быстрее отражают ситуацию с двигателем. Есть минуты для принятия решения.
Rushan
19 Окт 2017
Rushan
Тайга500СТ
Значит закажу на выхлоп,и еще у меня переменный ток,акб нет.в этом случае какой заказать может ссылка есть?там вот по выше на стр.есть ссылки на АлЭкспресс,цивровые со стрелкой,такие пойдут что ли?
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Поищи в теме я писал и ссылки приводил. питание только от постоянки. если китай цитд и от переменки.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Что кто скажет о датчике качество смеси который имеет непосредственное отношение к повышению темпиратуры? Он же лямдозонт. Нужно же уловить причину а не следствие?
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
Варяг 550v, УАЗ Патриот
Лямбда зонд чувствителен к качеству топлива и на 2Т наверно не имеет смысла. Да и сам датчик без бортового компьютера бесполезен. Проще опрессовку делать, если хотите причину уловить.
Лаур
10 Фев 2010
Да мы как бы развили тему про это . хотелось бы причину уловть а не следствие. Широкополосная лямда плюс датчик хотябы стролочный или вольтметр можно поставить фунцию сигналищации при отклонении от нормы. При избытке топлива ничего не покажет а вот при нехватки пускай сигналит. Цена вопроса копейки.
Alex985
25 Июл 2016
Челябинская область
Датчики на машинах умирают или начинают врать от не качественного бензина(чистого), а как долго они проживут на 2Т с маслом в выхлопе вопрос. Если есть желание попробовать то почему нет.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Так понимаю ваш двигатель обкатан, масло вы льете по инструкции и у вас весь двигатель в масле?
Не надо писать того, что я не писал. Я не писал, что езжу без масла. Я написал, что ухоженный двигатель, с правильной пропорцией масла не является куском мазута.
А если он везде сопливит, то стоит поменять прокладки, посмотреть плоскости и протянуть.
sirius_x
26 Дек 2012
BRP Skandic WT LT 600 (2004 г.в.) Кайман 400, Quicksilver 430 HD, Меркури 25 EFI, Теплый плот 7,5х3
Привет, ну как поставили работает? Себе тоже заказал.
Да все работает !
Установил датчики температуры выхлопных газов.
В связи с не комплектом проводов и клемной колодкой на одном приборе пришлось немного вспомнить пояльную молодость.
Провода температурных датчиков от выхлопного коллектора провел в силиконовом шланге чтобы не оплавились.
На фару идет питание с магнето соответственно пришлось в это место подвести дополнительное постоянное питание через предохранитель и тумблер.
Два варианта вывода температуры в Фаренгейтах и Цельсию.
Оставил по Цельсию
Можно перевести показание прибора в вольтметр.
По началу немного удивился почему на левом горшке не поднимается температура, даже поменял датчики температуры местами но перемена мест не изменила показаний. Потом уже вспомнил что на левом горшке рев клапан еще неисправный.
Жду рев клапана (в Чите еще) и можно переходить к регулировке карбюраторов. ;)
sirius_x
26 Дек 2012
Вот ссылочка только учти что может быть не комплект как у меня!
В один прибор не пожили провода.
Вот так в штаны поставил.
Сначала вварил штуцера на каждую штанину выходного коллектора, а потом просверлил.
В запас на зиму еще один комплект заказал
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
ТАк у этого датчика максималка какая по температуре???
sirius_x
26 Дек 2012
Если по Цельсию то от 200 до 1200C
Отображение немного неудобное. Значение нужно умножать на 10 тоесть когда на экране 20 то это значит 200С если 32 значит 320С
Ильнур02
2 Ноя 2014
ХМАО-Югра
Ильнур
Понял, спасибо, Александр.
Eburg-Sanek
3 Дек 2017
Тайга варяг 500
Подскажите пожалуйста как подключить кит набор к тайге варяг 500(без акб), к каким именно проводам?
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
