Dingo 125 - Электрооборудование
seyrosh
19 Окт 2016
сергей
Dingo 125
Подскажите пожалуйста какой предохранитель стоит на Динго 125. Размер и сила тока?
maxul
28 Фев 2017
г.Реутов
Динго 125
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Через предохранитель идет также и зажигание. То есть мотор бы вырубился. Его вообще имеет смысл заменить на тепловой расцепитель на 10-30А, любой.
А компьютер (я правильно понял, что с ним проблема?) имеет свое питание, оно и расцепилось в жгуте, скорее всего. Там все на соплях.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
Да вроде предохранитель на работу двс не влияет., так как две обмотки в гене . Зажигание, и остальные потребители через пред.
Если снять акум и массу с модуля двиг не заглушить.
Вроде ни чего не перепутал..
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
seyrosh
19 Окт 2016
сергей
Dingo 125
Почему сразу прикалываюсь?
Предохранитель сгорел в крайней поездке прошлого сезона. Доехал до дома просто соединив концы проводов, то есть без предохранителя вообще.
Начинать новый сезон хочется без лишних сложностей.
Проштудировал руководство - там ничего про предохранитель нет. Но написано - в прикуриватель "до 5А"
С учетом стоимости нового регулятора напряжения, а так же головной болью его поиска и замены, решил что лучше уточнить 3,5,15,30А или медная проволока?
hangover
30 Дек 2014
DR650SE, Dingo T125
Sergey7416
14 Фев 2014
Вологодская обл.
Динго т125 Ховер Н5 Aльфа 110
Не помню на сколько А родной был.
У меня родной на 15 А был.Когда случайно коротнул в первый раз в прикуривателе,второй раз запасной в фаре ,поставил на 3 А(под рукой был),так на нём и езжу....
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Вот и я говорю намотай нить и ехааай дальше, зачем голову забивать поиском предохранителя.( у меня усе работает без лишних затрат):Dance:
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
химарь в лесу
24 Ноя 2014
ХМАО. г Нягань.
Александр Витальевич
Динго Т- 125, Ваз 2131, Прогресс с Вихрем.
DAN80
28 Фев 2016
Ижевск
Dingo T125 , Т150 , Нептун 3 оупен + Evinrude 60 E-Tec
Маленько есть , не сугробы конечно , но углы припорошены.
Я проклеил сидушку внутри поролоном . Всю плоскость , по контуру , которая примыкает к раме. Не знаю поняли , ли написал , фоток нет , у нас еще не сезон.
До проклейки внутрь под сиденье набивалось достаточно много снега , сейчас его почти нет.
P.S. Аккум тоже стоит под сидушкой , автомобильный (точнее - переставляю с катера на зиму в снегоход). Перешел на такую схему , после того как за прошлое лето сдох родной , новый не стал покупать.
AlexMaxi
7 Окт 2013
Dingo 125
Подскажите как проверить плохие контакты на пути от АКБ до стартера. Как можно на прямую на стартер кинуть? Пытаюсь прикурить от авто на незаведенном двигателе, напряжение просидает с 12.4 до 11.7в, стартер динги ели прокручивается. Завожу авто напряжение 13.5 и динга заводится без проблем. Наверняка мощность стартера авто выше чем у динги.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Крутят амперы а не вольты. Купи новый АКБ.
AlexMaxi
7 Окт 2013
Dingo 125
В том то и дело что у моего АКБ хватает ампер для прокрутки стартера Астры 1.8, а для прокрутки стартера динги нет?
AlexMaxi
7 Окт 2013
Dingo 125
И какой акб купить? Штатный на 9 а/ч или автомобильный на 44а/ч. Стоимость одинаковая примерно.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Какой больше нравиться.
Просто авто. акум. гена заряжать не будет ко всяким прочим удобствам(вес,размер). Снимать легко-таскать неочень.
Я аналог родному брал порядка 1.5 т.
Jek
11 Мар 2013
У меня прекрасно заряжает. Стоит 62 АН.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Второй год стоит Варта 40а\ч без проблем :Bravo: Гена справляется на ура :Bravo:
Danya 1989
6 Фев 2014
Ядрин Чувашская республика
dingo t125
А автомобильный аккумулятор можно разве ставить. А то мне один моторист по мопедам сказал что что то может сгореть.
cauchy
11 Дек 2016
AlexMaxi
7 Окт 2013
Dingo 125
Где все таки стартер находится? Как напрямую можно попробывать прикурить?
