"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
ВалерьичЯр
29 Окт 2016
Ярославская область
Егор
Tayga Patrul SWT 550, Honda CB 1300SF, ГАЗ-66
Спасибо. У меня для этого дела Mobil Grease заготовлена. Промывать керосином?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Это уж чем хочется.., лишь-бы результат положительный был :D А путняя смазка это оочень хорошо :up:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Смазываю циатимом, весной на просушку вскрываю, 17т.км отходили, два нынче заменил .
ВалерьичЯр
29 Окт 2016
Ярославская область
Егор
А по снятию подшипников - как правильно снять и одеть подшипники (греть-не греть, по внешней или внутренней обойме постукивать, смазывать ли посадочную ось перед тем, как монтировать на неё подшипник)? Все равно придётся рано или поздно менять.
Просушиваете: открываете на все лето или на какое-то время, потом закрываете?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
катки снимаю с подвески, со стороны штопорного кольца достаю пыльник и в тёплое место на пару дней
Valeron17
23 Окт 2013
нижний новгород
тайга 500
Добрый день! Возникла такая проблема, нужно поменять кольца в телескопах снегохода тайга классика 2002 года. Снегоход далеко и посмотреть какие кольца нужны нет возможности. В магазине как оказалось кольца двух видов. Соответственно вопрос- какие кольца нужно купить и скольуо их там? 2 или 4?
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
2 шт. верхних и 2 шт. нижних на снегоход .
8ФР.263.815 нижние , 8ФР.263.814 верхние , на Вашей фото упаковки местами перепутаны , тонкий это - верхний вкладыш .
ВалерьичЯр
29 Окт 2016
Ярославская область
Егор
Подскажите, чем можно зафиксировать крыльчатку вентилятора для отворачивания/заворачивания болта. Есть народные способы или все пользуются спецключом?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Если посмотреть каталог РМ, то 8ФР.263.815 (тонкие) -верхние, а 8ФР.263.814 (потолще) -нижние:http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=95879&p=83.
Так что на фото всё правильно лежит
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
спасибо огромное
теоретически на фото заготовки, установка и доработка которых не так проста, как кажется. Проще взять стаканы в сборе и приварить вместо старых, либо искать хорошего токаря и делать оснастку. Часто кольца рассыпаются при установке, продавец не виноват, если возникнет желание вернуть куски от колец.
Далее переварить стаканы, но уже с пониманием необходимости этих затрат. ИМХО.
Конечно можно вбить бронзовые (латунные) вкладыши и будет как то работать.
Valeron17
23 Окт 2013
нижний новгород
тайга 500
Блин. Что то я лапухнулся, надо было сразу тут спросить и заказывать стаканы. Т.е вероятность того, что я все удачно поставлю очень мала?
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Варяг 500
Очень "точные" каталоги у РМ ,посмотрите на 500 ый :)
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=107358&p=109
Да уж .... запчасть по размерам плюс-минус километр :down:, в принципе верхний вкладыш после шлифовки с натягом загоняется в стакан , а внутренний диаметр ... придется разворачивать (ещё бы развертку такого диаметра найти), шток не войдет .
Имхо , лучший вариант ремонта , самостоятельно вытачивать вкладыш-втулку и с более точными размерами , а если уж доходит дело до замены-переварки стакана ...сделать более глубокую проточку в новом стакане , т.е. расширить рабочую поверхность бронзовой втулки для увеличения срока службы , возможно и замена материала на фторопласт решит эту проблему .
Верхние я заменил , могу подсказать , как и чем , по колхозному , что под руки попалось , но развернул до нужного диаметра ....с фото и позже , когда на втором снежике будем делать .
Valeron17
23 Окт 2013
нижний новгород
тайга 500
Буду признателен за подсказку. С нижними я так понял все намного хуже?
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Варяг 500
fretreum12
6 Ноя 2016
Тайга Атака 2
Делал ключ из ракетки для настольного тениса (очень крепкая фанера). Вырезал по форме спецключа и высверлил в центре отверстие чуть больше гайки (чтобы вошла съемная головка на 22). по кругу насверлил отверстий 6мм и в них вкрутил болты с гайками на 6. Болтики с интервалом чтобы попадали в крыльчатку и держали от проворачивания. Короч аналог спецключа, тока из фанеры. Пользовался не однократно. Держит железно.
Сергей Жарун
7 Окт 2017
Тайга Варяг 500
Мужики, поясните про момент затяжки головок цилиндра варяга, что значит 33-35 единиц?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Ad1984
21 Фев 2017
Тайга Сд 500
Ребята плохо заводитбся . Чихает.,стреляет, прогреваеться нормально все снегоход тайга сд 500 один карбюратор в чем может быть причина
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Начни со свечей.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Карб на предмет перелива стоит проверить тоже, особенно закрывается-ли клапан обогатителя.
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Ребята кто знает длину внутренних втулок задней оси катков С40200411-01 и С40200411-02?
свой124
1 Апр 2012
Красноярск-Железногорск
лада 2131.
Привет Андрей, чо их беречь, на два сезона хватает и ладно, беру новые все маде ин Раша намазал и в путь, недорого..
Поддержу. Первый раз снимал катки, вынул подшипники, промыл. Потом, не набивая смазки, одел пыльники и посмотрел на просвет. Между внутренней обоймой подшипника и пыльником - просвет. Как сказал (по моему AlexS)- кристаллики льда работают как абразив. Поэтому взял упаковку 205-х (опять же у AlexSа) и заменил.
