ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ - БОЛОТОХОДЫ ДЛЯ МЕЛКОВОДЬЯ.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
:dread:
Подскажите,а 200-й,11-Ти сильный он у Вас с редуктором был?,если нет ,то как Вы думаете как он бы 12"винт раскучивал?,и ещё вопрос,если на его вариатор поставить,нейтраль была бы на больших холостых оборотах.я тоже на его засматриваюсь ,а то что он у Вас из строя вышел,я думаю брак был
Нахрена вам нейтраль и как она может быть с вариатором на больших оборотах?:dread:
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
Ок,я подыскиваю мотор для казанки6М,что Вы можете предложить,из бюджетного варианта для этой лодки?
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
Ехать я буду дваём,но обратно килограмм 200 мокрых сетей и столько же рыбы
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
сейчас я езжу на Соларе 310+Ветерок 12,не совсем нравится груженому возвращаться,порожником устраивает.Щас приобрёл Казанки 6М,но с мотором ещё не определился.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Мерк 40, под Ваши задачи.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
И груза 500кг, ага?:Applause:
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Так тебе мотор - болотоход нужен или просто консультируешься по мощности простого двухтактника?
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
да я подбираю под 6М болотоход,а 40-го себе оставь.
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
оскорбления
если есть более кто компитентный в этих вопросах подскажите,что лучше,короткая нога,?длинный вал?,сколько сил?,на какие моторы нужно ставить вариатор, редуктор?А п о д Ъ ё б ы в а т ь Меркури не нужно,ты понял умник?))))))))
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Тебя не под...ют, а совет дают по твоим обозначенным запросам.Гонор свой теше показывай, граматей.
Ехать на глиссирующей лодке и перемещаться в водоизмещающем режиме, это на любителя.
Ладно ухожу, пусть более компетентные тебе мотор подберут и вариатор посоветуют с редуктором.А то наговорю тут ерунды, опять материться начнешь.
Вася2
2 Фев 2018
Хмао октябрьское
Васильев Василий Михайлович
Всё верно тебе говорят, каза 6 лифан 22лс,везет двоих и 100 кг шмурдяка, особенности лодки, в водоизмещающем режиме заепеся ездить.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
ЛюдЯм лень вникнуть в суть......
Лень прочитать 11 страниц......
Лень поискать в сети.........
В интернете масса информации по болотоходам.Можно построить самому или приобрести готовый .
Правильно изложенное техзадание, залог корректного ответа собеседника.
А если мычать непонятно о чем, то это вызывает смех и сорказм.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Из бюджетного возьми комплект SPS или KKK. То есть ,, длинный хвост,, . Дилеры этих компаний в Красноярске. Высылают, после оплаты, транспортной компанией. Мотор к ним Лифана возьми. 18 сильного. На 22 кобылы двиг уже значительно дороже.... У длинного хвоста недостаток только один- в ручьях плохо разворачиваться. С короткой ногой мотор-болотоход значительно дороже и сложнее.. Но удобней. Я сначала ( для понимания вопроса) взял длинного хвоста, потом короткого.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Только вот в чем дело.
Одногоршковый мотор с обьявленной мощностью, не выкинет на глиссер, пол тонны предполагаемого шмурдяка.И вся экономия сведется к поездке в водоизмещающем режиме.
Забудешь куда поехал.:)
Болотоходный мотор по наитию должен быть мощнее, обычного подвесного.Задачи и приоритеты у них разные.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Так и есть.. Моя Хонда 390 на глисс вытаскивает 200 кг, не считая веса лодки. Если больше, то скисает. Поэтому вопрощающему надо или две ходки делать или изыскивать средства на покупку 22 сильного болотохода... Но там бюджетными тратами уже не пахнет.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
У меня 24л.с. и то со вторым членом порой проблема.:)
Вася2
2 Фев 2018
Хмао октябрьское
Да дело не сколько в моторе сколько в лодке казанка 6 на сколько мне не изменяет память по днищу 60 см по этому тяжело выходит была бы метр все было бы проще..
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Коней побольше и полетит родимая.
Я ж не зря сороковку предлагал , а т.с. обиделся.А делов то? Проанализировать что говорят, отсеить полезное, ну и вывод сделать.
У меня ьыла Обь3 с 30л.с. Ямаха, я не пытаюсь ее расхваливать или еще что.
Только она с заявленным грузом и колличеством пассажиров не смоглабы глиссировать.
А тут узкая казанка, с непонятно желаемым мотором.
Есть у меня вот джонбот самодельный, так у того по днищу 1200, и развал в бортах 1700, так вот он под 24 л.с. с трехлопастным самодельным винтом бегал по 40км/ч.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Хотя, понятие ехать, у всех разное.
А как ехать, еще разнее.:)
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Может кто возмет джонбот за 25000?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Маленький отчет.
Мотор от NN.....Николай Николаевича из Ейска. Двигатель Лифан 7 лс. Короткая нога. Винт 7х8
Лодка Романтика с булями. Нагрузка 2 человека.. 250-350 кг
Место использования; небольшая таежная река, дно песчанно-галечное, течение на перекатах среднее, в основном мелкие плесы, частые повороты, травы хватает.
Назначение ; охота
Для этих задач и места комплект подошел идеально. Сначала показалось, малая скорость. На практике она не нужна...по навигатору против течения (2-5 км\ч) идет на полных 12-15 км\ч. По течению можно и больше, но места нет, поворот на повороте. Хода вверх-вниз от точки сброса небольшие, все успеваешь. И берега осмотреть внимательно и ловушки поставить. В основном двигатель работает на холостых оборотах, против течения на перекатах только поддашь до полных. Сузуку 5лс в прошлом сезоне вспоминаю как страшный сон. В этом году еще низкий уровень воды. Вобщем доволен как слон.
Есть маленькая проблема: Все же тормозит его трава. Рогоз особенно. Скорость падает, нагрузка на мотор возрастает. Приходится причаливать и очищать винт, а мест на реке удобных для этого мало. Особенно это надоедает в начале сезона, когда трава зеленая и мощная.
В следующем сезоне буду пробовать эту проблему решать. Что посоветуете? Поставить между винтом и гайкой пластмассовую шайбу или приварить к винту небольшие пластиночки, срезающие траву?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
